1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Погреб монолит
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем day-by-day, 08.08.11.
  1. Kydrviktor1
    Kydrviktor1
    Kydrviktor1
    РМЭ, Волжск
    Видел бетонный басейн. Толщина стенки 100мм. Вода уходила 5см в сутки по шву между дном и стенками. Оштукатурили с жидким стеклом. Убыль воды резко уменьшилась.
  2. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Господа. А во сколько обойдется монолит 3*4м или 4*4м глубиной 2,0-2,1 м, на открытой площади рядом с домом? Если по уму все делать (арматура, гидроизоляция). Хотя бы примерно. Рабочих нанимать планирую. Может у кого есть кого порекомендовать?
  3. kesan
    kesan
    kesan
    Прочитал все странички
    Господа мастера, подскажите/посоветуйте как построить погреб с существующем гараже...
    Имеется гараж 3.6х8.6 в глубине его необходимо построить погреб ~2х2х2м.
    Полов в гараже нет, ворота выс2.1 шир2.3 м. Грунт ~суглинок, грунтовые воды далеко.
    Очень опасаюсь возможности обрушения стенок при заглублении на 2.7 м. от котлована до стены ~0.5 м.
    + Желание сделать монолит.
    Как мне представляется постройка:
    1этап. Заглубляемся ~0.7м. Делаем опалубку. до уровня земли, Закладываем пластиковую арматуру,
    2этап. Закупаем ~1/2 миксера бетона, заливаем поэтапно вибрируя и наращивая опалубку до высоты 1.3 м.
    сохнет ~30 дней, гидроизоляция
    3этап. разбираем опалубку, копаем погреб изнутри (по типу колодца) осаждая бетонный периметр до уровня -2.7 м.
    4этап крышка.
    Все знакомые отговаривают строить таким способом...
    объясняя трудностью закапывать... и тут-же абсолютно все строят так колодца, до десятка и более метров глубиной
    Гидроизоляцию пока не обсуждаем.
  4. AliBaba
    AliBaba
    AliBaba
    Йошкар-Ола
    Есть вопрос
    Можно ли за один раз отлить пол и стены (высота примерно метр)?
    Если можно то как сделать опалубку чтобы из стен не вытекало в пол?
  5. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Можно ли залить погреб со стенами+пол+крышка тоощиной на 100 мм. При этом армирование Ф10 яч200*200, ГВ нет, погреб под домом. полностью заглубленный. Размеры 2400*2400*2000. Грунт суглинок.
  6. Nik02
    Nik02
    Nik02
    Залить пол и стены да и еще крыша... не, не получится. Посчитайте сколькео тонн давить будет на пол.
    Я залил пол, потом стены и крышу за раз. Где стены примыкают к полу сделал канавку, прогрунтовал, может это и лишнее, но на душе спокойнее.
    вот, в том году не успел даже опалубку снаружи снять, а сейчас вот така штука. Внутри погреба 10 сантьиметров воды, а снаружи полтора метра.
    зы: чтобы не растекался бетон по щелям, я всегда применяю полиэтилен. Да и стены получаются идеально гладкими.
  7. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Я и не собирался все разом заливать, т. е. пол, потом стены в два приёма и крышку. Вопрос заключается в другом. Хватит ли 10 см. толщины?
  8. Ланер
    Ланер
    Ланер
    А если уровень грунтовых вод на неизвестно большой глубине (точно ниже 5 метров).
    В таком случае нужна ли гидроизоляция монолитных стен погреба?
  9. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Да весной наверное может натечь. а так - вчера спустился - сухо как в пустыне.
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    На стены может и хватит, но это уже будет впритык. На потолок точно не хватит 10 см. Я делал стены 12 см., а потолок 14. Размеры как у Вас.
  11. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    И не забывайте, что в подпорной стене работает вертикальная арматура.
  12. ursuvv
    ursuvv
    ursuvv
    Добрый вечер читателям, прочитать все страницы не смог но появились вопросы
    имеем в плане плиту 5,5*8,5 под не отапливаемым помещением, так же хочу разместить там прогреб примерное 3,5 на 3 глубина 2,5-3 по месту с корректируется.
    1. стоит ли ставить пенопласт для отделения бетонных стен погреба от земли
    2 думаю использовать для всей конструкции стеклополимерную арматуру или сетку готовую ячейка 200 на 200 сетка проще арматура привычнее, ваши мнения?
    3 как должна выглядеть вентиляция вытяжка кто выше ниже, кто от кого в каком углу?
    4 насколько единая должна быть эта конструкция, плита это одна деталь, а погреб это самостоятельный элемент?
  13. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Во первых купить металлическую рефл арматуру не ниже Ф10. Если помещение промерзает и земля промерзает и погреб будет уже морозильником, т. е. его нужно утеплять, кроме дна.
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    1. Достаточно утеплить потолок погреба, а также сделать выносы утеплителя, по типу утепленной отмостки.
    Смысл погреба, что он обогревается теплом земли. Т. есть тепло идет снизу, а холод зимой идет сверху, напрашивается вывод, что разделение утеплителем делается по горизонту.
    Считаю, что стены утеплять не нужно.
    2. В деревнях всю жизнь погреба делали из кирпича (сводами) или из бута, и ничего стоят. Если грунт не водонасыщен, делайте как собирались. Если водонасыщен, то хорошее армирование 10-12 арматурой, внутренний слой и сеткой внешний.
    3. Вытяжка разносится по противоположным дальним углам, одна труба режется под потолок, другая немного не доходит до пола.
    4. Лучше не связывать.
  15. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Утеплять стенки от потолка вниз около 1м. (Лист эпп как раз 1200 мм. в длину.) затраты мизерные. Зато не промерзнет. Какой смысл отмостки если помещение не отапливается. Откуда взяться теплу в земле на глубине промерзания, пусть даже пристройка над погребли неотапливаемая, земля промерзает меньше но все равно промерзает.
    Стены в погребе работают на излом вовнутрь, армировать нужно хорошо тем более такой размер. Работать будет арматура, точно также как в перекрытии. Да и вода в грунте по моим представлениям влияет только на гидроизоляции и водоотведение дренаж. а погреб не льзя связывать. Плиту весной подымет а погреб нет.
