1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Погреб монолит
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем day-by-day, 08.08.11.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Я же написал "по типу отмостки".
    Как раз неотапливаемая пристройка ухудшает ситуацию, т. к. внутри неотапливаемого помешения так же холодно как и на улице. Для погреба лучше, чтобы его хотя бы снегом заносило. Не зря над погребами делают земляной вал, земля тот же утеплитель.)
    Тепло идет от земли.
    Если бы тепла не было, у всех бы погреба и септики промерзали бы.
  2. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Мы об одном и том же говорим, только я за то что бы после утопления крышки погреба были утеплены стены-утеплитель вдоль стены от потолка вниз на длину листа но не до дна, т. к. там +я температура. Укладывать листы ЭППС горизонтально на землю от крышки (стен) погреба нет смысла, так делается только вокруг отапливаемого объекта и то в купе с вертикальным утеплением фунламента (стен цоколя или подвала) ниже уровня отростки.
  3. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    А с септиком по-другому, септик греет себя сам, как и трубу к дому. Как расказыть не буду сами догодаетесь. У меня труба под землёй на глубине 0,5 м. 12 м. не утеплена, земли над септиком 0,7-1 м. При этом глубина промерзания 1,5 м. Септик 5кубов не утеплен (железный). Высота септика 1,5 м. Труба над землей 0,5 м. не утеплена, только "грибок". Морозы до -25-30. снега над поверхностью 20-30 см. (Чищу, машина паркуется+калитка и площадка). Это все к тому что если это был погреб. То зимой это был бы морозильник и сравнивать погреб с септиком нельзя, септик греет сам себя и все вокруг, а погреб кроме дна должен быть полностью в утеплителе, а все остальное вокруг не должно его касаться и тогда он будет получать тепло земли на глубине ниже горизонта промерзания.
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Регион777,
    Предложений по утеплению стенок погреба мне встречать ранее не доводилось. Нет такой практики. А вот если вы почитаете технологию производства такого "древнего" сооружения как " Ледник". То там как раз стены утепляют, чтобы удержать летом холод. :aga:
  5. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Утепление стен погреба под неотапливаемым помещением ? По моему, нужно не допустить промерзания земли вокруг стен погреба, чтобы морозное пучение не поломало эти стены. Этого можно добиться утеплением крыши погреба и утепление "отмостки" у крыши погреба. А уж геотермальное тепло будет поддерживать постоянную температуру в погребе. Хотя, если вокруг стен погреба нет влажных пучинистых грунтов и нет возможности утепления отмостки вокруг крыши погреба, то, наверное, можно и так.
  6. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    По моему пониманию если утеплить стену (!верхнюю часть) погреба и крышку то это 100% не пропустит ни холод зимой ни тепло летом.
    А если сделать вместо стен отмостку то где уверенность что когда целый месяц будет ниже -20 а ночью -30 грунт не промерзнет до погреба, не буду же я отмостку по 5 метров в сторону утеплять.
  7. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Если у вас глубина промерзания 5 метров, то да. Отмостка будет 5 метров. Если утеплить крышку и стены - холод не пропустим внутрь погреба, это да. Но может промерзнуть земля около стенок погреба и морозным пучением выдавить стенки погреба вовнутрь.
  8. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Т. е. если промерзание 1,5 метра то отмостку на те же 1,5 м. в сторону?
  9. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    А сколько, по вашему ?
  10. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Сколько ?! Это я у вас спрашиваю сколько. А схемотичный рисунок здесь каждый нарисует, важнее цифры. Вопрос остаётся открытым.
  11. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    В общем, моё мнение, утепление стенок погреба - глупое занятие. И доказывать я ничего никому не собираюсь. Промерзание по вертикали 1,5 метра, а по горизонтали - 5 метров. Ржака.
  12. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Читайте внимательно сообщения, повторю вопрос. Если утепление стен глупое занятие тогда насколько (расстояние от погреба до края листа эппс) утеплять отмостку погреба при Глубине промерзания грунта в регионе в 1,5 м., что бы 100% погреб не промерз? Ещё раз-это вопрос, а не стеб, т. к. я сейчас копаю погреб, и хочу увидеть цифры, по опыту или по расчёту,это всем будет полезно.
  13. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Делайте 5 метров - не ошибётесь.
  14. ursuvv
    ursuvv
    ursuvv
    Закончил таки с бетонными делами, в чистом виде вышел достойный бункер. 3,3 на 2,5 потолок 2,5 всё это углублено на пол метра сверху пенопласт и залита плита под беседку 22см. Думаю устанет промерзать... На погреб ушло 14 кубов М400, пол смены мини экскаватора и 600 метров арматуры. Потолок утеплён вентиляция заложена осталось лестницу и дверь.
  15. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
    Поздравляю, а фото есть? Никак не решусь сделать ЭТОТ погреб.
