1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Погреб монолит
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем day-by-day, 08.08.11.
  1. ДядяВоваСпб
    ДядяВоваСпб
    ДядяВоваСпб
    Пенопласт впитывает воду!
  2. day-by-day
    day-by-day
    day-by-day
    пока остановились на этом... с дождями пошла вода:(
    вырыли 1,70м - 1,80м дальше не получается, обрушиваются стенки...
    Будем отливать и копать по типу колодца.
    Пока отлили 75+60=135см и на этом в этом году остановились.:)
    делаем сами... не все выходные получалось поработать, так что медленно.
    По грунту - еще где-то через 20 см(штык) очень твердый грунт, по составу как камень с глиной. Хотим его пробить и закончить на этом с глубиной.
    Так было с колодцем, на втором кольце - грунтовая вода, как пробили этот слой - воды не было аж до 6 кольца...
    От колодца до погреба - метров 10-15.
  3. Денис Плотицын
    Денис Плотицын
    Северодвинск
    Уважаемые пользователи сайта -здравствуйте!
    Вот что могу сказать про погреб из бетона моего хорошего товарища(Картоху у него хранил) : погреб размером 2.5х2.5х2.0, толщина стенки 150 мм, зарыт в неотапливаемом гараже на берегу котлована(лодочная станция) до воды 6 метров,высота берега над водой в самый высокий прилив(Белое море,г.Северодвинск) примерно 1,5 метра. Погреб служит около 8 лет,конструкция элементарная-работает ВЕЛИКОЛЕПНО!!
  4. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    А ...ссылка удалена... поставить не дешевле и надежнее будет?
  5. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Может и проще но цена, доставка, установка и все равно нужны бетонные работы. Макс размер 2*2 и ценник в 80 к а в итоге за все работы выйдет за 150 к.
  6. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Да не факт, что монолитный с гидроизоляцией выйдет дешевле. Монолит - это примерно 5 кубов бетона. Работа + бетон обойдутся в 35 круб. Еще арматура, и доски для опалубки. Гидроизоляция, ее наплавление... Штук под 70 точно выйдет.
    А здесь зато полная герметичность. Я себе долго думал, ставить дренажные колодцы пластик или бетон. Поставил пластик, доволен как слон. Быстро и герметично.
  7. day-by-day
    day-by-day
    day-by-day
    Не, чуть поменьше, арматуры вышло на 16тр, фанера на 2тр, доски еще где-то на 1тр + саморезы, проволка вязальная еще где-то на 1-2тр.
    По цементу пока хз, т.к. еще в процессе.
    Плюс еще 6 кубов песка и 6 кубов щебенки (меньше 6 было не купить).
  8. kklloopp77
    kklloopp77
    научите меня строить!!!
    kklloopp77
    Тирасполь
    Тоже интересует конструкция погреба из монолита...Точнее этакая совмещённая "комната" под гаражом (хранение овощей с огорода и смотровая яма) размером 4*4
    Есть вопросы...
    1 . ЦСП это ДСП?Можно заменить на ОСП,фанеру и т. п.?
    2 . На фото это подкладочный ковёр под мягкую кровлю?Можно на что-то заменить?
    3 . Арматуру просто "втыкали" в землю?
    4 .Сколько толщина бетона и не слабая ли арматура?
  9. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Пока молодой заниматься лазаньем ещё туда-сюда.
    А стареньким.Как туда за пузырём заначенным спускаться?;)
  10. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    1. ЦСП это ЦСП - цементно стружечная плита (в отличие от Древесно Стружечной Плиты). Зачем заменить ? Хотя, наверное, можно. Оно нужно как основа для наплавления мягкой кровли.
    2. Да, основа для наплавления.
    небольшие подробности:
    а. Прежде чем копать яму - по периметру будущего погреба копается канава шириной 20 см. и глубиной 10 см. гидроизолируется плёнкой и заливается бетоном. Погреб копается внутри образовавшейся бетонной рамки Получившееся бетонное кольцо позволяет смело наступать на края ямы, не боясь осыпания грунта. Также к нему удобно крепить ЦСП на дюбеля.
    б. Углы погреба предварительно гидроизолируются мягкой кровлей на тканевой основе (она не ломается при её сгибании прямым углом 90 градусов)
    А стенки можно гидроизолировать более дешевой изоляцией на холстяной основе.
    3. Арматуру никуда не втыкали, конечно, а очень даже аккуратно разложили. Пол точно такой же толщины и так же гидроизолирован и армирован, как и стены. Сначала залили пол - а потом в три приёма (по 80 см. высоты) стены.
    4. Арматура 8-ка каждые 15 см. Толщина бетона 12-14 см. Грунтовые воды - на неизвестной глубине, достигнуть которой не удалось никому.
    Ну и самое главное - над погребом (крыша погреба 15 см.) - находится фундаментная плита 12 см. на пенопласте 10 см. Так что промерзнуть и выдавить стены - не получится.
    Размер - 2,7м. х 2 м. Высота 2,4 м.
    Цемента ушло 32 мешка.-260 руб. Щебня кубов 5-6. Арматуры 8-ки около 400 метров на примерно 5 тыс.руб. Досок с фанерой на 2-3 тыс. ЦСП 9 листов по 770 руб.. Гидроизоляции рулона 4-5 по 660 руб. Итого не более 35 тыс. руб.
  11. kklloopp77
    kklloopp77
    kklloopp77
    Тирасполь
    Огромное спасибо за такой развёрнутый ответ!Честно, даже не ожидал...Буду вечером-ночером переваривать...Ещё раз спасибо! :hello:
  12. AnatolyNN
    AnatolyNN
    AnatolyNN
    Nizhniy Novgorod
    Как решали проблему "холодных швов"? Или так как применяли гидроизоляцию надеетесь сочится водичка не будет?
  13. kklloopp77
    kklloopp77
    kklloopp77
    Тирасполь
    Посчитал,подумал - и возник ВОПРОС:
    Погреб собираюсь делать под неотапливаемым гаражом,гараж находится на возвышении,недавно копал выгребную яму на глубину 3.5 метра,почва - глина,воды не было и в помине.Глубина погреба планируется 2.1 -2.3 метра,собственно сам ВОПРОС: обязательно ли делать гидроизоляцию или всё-таки можно просто сделать опалубку и залить бетоном(разумеется с армированием)...?:faq:
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Береженого, как говорится... Да и влагу капиллярную отсечь не помешает.
  15. tymanof
    tymanof
    tymanof
    Если хотите получить сухой погреб, то да.
