1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Погреб монолит
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем day-by-day, 08.08.11.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @igbqjy, Лента уже залита?
    Считали вес "стакана" 13 тонн. Кран потянет?
    Схему залитой ленты и возможного погреба покажите.
    Несмотря на высокий УГВ. В какой то части котлована делают приямок и в него дренажный насос на постоянку, так же можно сделать от дождей временный навес.
    Как вариант -Рассмотрите возможность установки кессона (вкладыша) из ПНД (синенький такой), листы сваривают на месте. Цена примерно 2300 за куб ёмкости. Внутрь зальете дно и стены или выложите стены из ЦПС блоков стены.
    У меня так сделан бассейн. Немного зеркально. Бетонный кессон (негерметичный) внутри вкладыш из ПНД, минус, что воду всю нельзя сливать бассейн может всплыть).
    Если используете профопалубку, то распорные втулки не дадут щитам внутренней оплубки упасть или сместиться.
    Да потому что, одно дело на "рулонку" ставить "стакан", а другое дело заливать через стены в котлован на неприклееную к подбетонке (которой нет) рулонную гидроизоляцию.
    Никогда не слышал о таком поведении бетона, что то новое...
    Ха, так это самое главное,
    1) т. е вам не нужно лить толстые стены, достаточно 15 см!
    2) вы спокойно неторопясь может отлить дно, отлить ПОСЛОЙНО стены. Герметичность бетона вам не нужна.
    3.) спокойно, аккуратно наклеить гидроизоляцию.
    4.) опустить облегченный стакан в котлован.
    Мало того, вы можете купить готовое изделие ЖБИ в виде коллектора (в разрезе как профильная труба) залить дно и приклеить ГИ.
  2. igbqjy
    igbqjy
    igbqjy
    Омск
    Бетон - это не вода.
    Как Вы думаете, при заливке монолитных бетонных лестниц, почему бетон не стекает с верхних ступенек на нижние?
    Думаю отказаться от донного щита.
    Залью сначала по периметру стены, провибрирую, затем залью дно.
    Или наоборот:)
    Сейчас ищу информацию, делал ли кто подобное?
  3. igbqjy
    igbqjy
    igbqjy
    Омск
    Рассматривал вариант использовать для погреба сборный ж. б. теплового узла. Не проходит по габаритам, так как у меня уже залита лента. Либо слишком маленький, либо не влазит по размеру.
    Всё нужно продумывать заранее. Надо было сначала закопать погреб, потом лить ленту.
    Теперь вот изгаляюсь:)
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    К сожалению не присутствовал на заливке лестниц на заводе ЖБИ.
    1. Заливка жестким бетоном (как творог). Который "течет" только от вибратора.
    2. В варианте жидкого, самодельщики ведут заливку поэтапно! Бетон успевает немного прихватиться!
    3. После заливки каждой ступеньки, горизонтальная часть закрывается заготовленной крышкой закручиваются саморезы и бетон вылиться не может.
    Не знаю размеры вашего участка, возможно у вас планируется гараж, сарай, котельная, автостоянка? (нужное подчеркнуть) разместите погреб там, просто сверху утеплите и все...
    Так же обязательно Учтите, что если кран не сможет подъехать вплотную к фундаменту, да даже если и сможет, то придется искать кран минимум на 32 тонны. Т. к. такой большой вес он не сможет ставить далеко от себя. Посмотрите таблицы зависимости наклона стрелы и грузоподъемности.
  5. igbqjy
    igbqjy
    igbqjy
    Омск
    Вы это где видели?
    Или так думаете?
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @igbqjy, Видел я первый и второй вариант.
    3. сам придумал. Потому что шанс, перелиться через край при заливке сразу всех ступеней бетоном пожиже, есть.
  7. Степа99
    Степа99
    Степа99
    деревня Детково
    Всем доброго времени суток!
    Вот начал и я строительство своего погреба, во вложении фото.
    Как писал ранее не получилось сделать после разговоров со строителями меня убедили таки не лить стены из миксера, а заливать вручную с камушками и прочим каменным мусором.
    в день выкладывали по 5 рядов, всего ушло 5 дней на все. делал сам с одним помощником.
    осталось залить сверху плиту, далее засыпаю ее песком и сверху всего этого добра будет плита под гараж. IMG_6502.JPG IMG_6503.JPG IMG_6505.JPG IMG_6506.JPG IMG_6510.JPG IMG_6512.JPG IMG_6521.JPG
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Степа99,
    Если хочется, почему нет!)
    Кирпич дорого встал? Получилась несъемная опалубка...
    Угв близко?
    Толщина пленки какая?
    Толщина стен по бетону какая вышла?
    Утеплять крышу будете?
  9. Степа99
    Степа99
    Степа99
    деревня Детково
    @Adviser_chin,
    1. Кирпича осталось чуть больше половины поддона всего брал 1100 шт (рассчитывал погреб 3х2х2 а получился из за криво выкопанной ямы 2,5х1.7х2) по 14.70 руб/штука
    2. УГВ даже и не знаю, но раньше по весне затапливало кессон скважины у родителей на участке (просто выложен в пол кирпича) и лет 10 назад оштукатурили типа аквастопом и все...стало сухо.
    3. Над толщиной пленки не морочился, если видно то она даже не закрывает всю ширину/длину стены а так примерно 100-150мк
    4. Толщина стен по бетону везде разная...от 13 см до 30см... сам в шоке был когда заливали, но в бетон добавлял пенетрон адмикс.
    5. Крышку залью бетоном примерно 10 см, далее насыпется песок примерно 40 см, потом 5 см ЭППС и потом плита гаража 20 см. вот так должно быть.
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Степа99,
    Сколько Адмикса ушло? Почем он сейчас?
    Даа, по кирпичу немало вышло...
    Если гараж неотапливаемый, то на мой взгляд.) ЭППС лучше бы 10см (5+5 вразбежку), и по 1-1.5 метру вылет за пределы стен погреба.
    Как я понял, снаружи опалубки не было? Глина у вас твердая...
  11. Степа99
    Степа99
    Степа99
    деревня Детково
    @Adviser_chin,
    Адмикс по 300 руб за кг, ушло на стены и пол почти 8 кг, но переживаю что заливал слоями и толку от него не будет...
    Гараж планируется отапливаемый, но не с первого года эксплуатации, да и в этом году только плиту залью, если звезды сойдутся то в след году коробку поставлю. температуру думаю держать там 10-15 градусов.
    Про утепление тоже думаю про 10 см, вопрос класть его на саму крышу погреба или сначала засыпать ее песком, а потом накрывать?
    Опалубки не было, глина как камень...
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Степа99,
    ЭППС прям на крышу.
    При послойной заливке, есть конечно риск получить негерметичный шов.
    Даже механическая или химическая обработка каждого шва перед заливкой не даст 100 % гарантии водонепроницаемости.
    По заливке самомесом, конечно лучше "упереться", взять помощников, посменно, и заливать без перерыва.
    Но вы наверняка лили поэтапно, сначала полметра стены из кирпича, потом бетон...
  13. Степа99
    Степа99
    Степа99
    деревня Детково
    @Adviser_chin, Да заливали поэтапно... ну через годок другой посмотрим как будет обстановка с водой...обязательно отпишусь.
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Степа99, Полиэтилен распадается 100 лет.) Лучше конечно, если бы это была пленка для прудов...0,8-1 мм. Если бетоном не порвали, то все будет Ок. Плюс гараж своей крышей отведет часть воды.
  15. Степа99
    Степа99
    Степа99
    деревня Детково
    @Adviser_chin, Порвали еще на стадии арматуры...и бетона уж тем более, на фото видно что там даже не закрывает всю часть длины и ширины погреба...примерно по 30-40 см осталось пустоты.
    И крыша гаража отведет влагу дождевую, и сама плита будет как теплая отмостка, погреб в центре плиты для гаража 6на9 получается
