1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Погреб монолит
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем day-by-day, 08.08.11.
  1. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Арматуру почти прижали к внешней стенке опалубки ? к плёнке ? :ogo:
  2. Sergio2013
    Sergio2013
    Sergio2013
    Всем добрый день.
    не где не могу найти ответ на следующий вопрос:
    Надежно ли такое сооружение?
    Гараж с пристройкой и погребом...
    Про погреб все понятно монолит с монолитным перекрытием НЕ СВЯЗАННЫЙ с основным фундаментом...
    Так вот Если делать плиту то в плите необходимо сделать выемки под стены погреба и приямка, на площадке с авто все понятно там это не как не повлияет на жесткость плиты и её ломкость, а вот пристройка получается с очень узкой плитой (скажем 100 мм).
    Конструкция будет из бонолита в 1н этаж. вес приличный (отметил расположение стен пунктиром.)
    Отметил места возможных переломов...
    Подскажите как сделать!
  3. Степа99
    Степа99
    Степа99
    деревня Детково
    @vestasar, арматура в среднем 3-5 см от пленки, но внизу в некоторых местах и вплотную...
    А вот и продолжение стройки, выложу тут может кому то пригодиться, или кто что посоветует...
    Кратко: Сделали подпорки, уложили листы ЦСП, вырезали люк, сделали отверстия под трубы и вставили сами трубы вентиляции, сверху залили бетоном примерно 15 см. 8b87a96c51e143aacbdc701aa6ccda66.jpg aed9166eb6f9f46b27ce4ac4640c6c2f.jpg f604422a42d3c48b5afe5cd8c1140ca6.jpg image1.JPG
  4. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
    Здравствуйте, знатоки строительства погребов. Обращаюсь за советом. Достаточно ли будет над погребом 20 см. пенополистирола (Стирофона) и ж/б плиты пола гаража 15 см? Гараж не отапливаемый, погреб по центру гаража.
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Маршал,
    Да.
    Для страховки можно на 1-1,5 метра от стен погреба сделать утепленные "выносы" ,ЭППС толщиной 10см, вроде утепленной отмостки вокруг дома.
    И в районе крыши погреба в ж\б плиту в нижний слой лучше не сетку 5мм, а арматуру, хотя бы 10-12мм.
  6. Маршал
    Маршал
    Маршал
    Спасибо, понял.
    Я купил 12 арматуру и буду вязать с ячейкой 15 см.
  7. Маршал
    Маршал
    Маршал
    @Adviser_chin, еще вопрос. А будет ли нормально работать приточка и вытяжка, если трубы выходят под углом 90 гр., вот как на фото выше у @Степа99?
  8. Степа99
    Степа99
    Степа99
    деревня Детково
  9. Маршал
    Маршал
    Маршал
  10. Степа99
    Степа99
    Степа99
    деревня Детково
    @Маршал, нет, так я уже не переделаю, у меня залиты стены потолок и все готово, приточную я переделаю немного, обрежу 2х метровую горизонтальную примерно на 70 см, и выведу в самом гараже в пол прям у стены (там все равно стеллажи будут), а вытяжку так и оставлю ну еще поставлю 45 угол и наверх выше конька естественно.
    К сожалению нарисовать так не могу, но на днях фото выложу как переделааю;):pioner:
  11. Маршал
    Маршал
    Маршал
    @Степа99, а как правильно бы сделать: 1 или 2 вариант? Вся проблема в том, что погреб внутри гаража, и как правильно вывести трубы, под углом 90 гр или наклонить саму трубу. Я сейчас копаю только котлован, а фундамент гаража уже есть.
  12. Степа99
    Степа99
    Степа99
    деревня Детково
    @Маршал, я не спец в вентиляции, и лучше конечно вам написать в теме "вентиляция погреба" там то посоветуют дельного.
    Но мне кажется что лучше делать 2 вариант под углом всю трубу, чтобы не было горизонтальных участков (это я уже понял что плохо).и вывести вытяжку не в стену а на крышу.
  13. Маршал
    Маршал
    Маршал
  14. Маршал
    Маршал
    Маршал
    Выкопал котлован, делаю опалубку и сегодня заливка стен. Очередной вопрос. Обратную засыпку вокруг погреба можно сделать глиной, которая выкопана с котлована? Идеально наверное песком, но ...
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Маршал, Можно, в старину так и делали.
