1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Погреб монолит
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем day-by-day, 08.08.11.
  1. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
    Вот результат работы
  2. Степа99
    Степа99
    Степа99
    деревня Детково
    Ну вот и я залил плиту под гараж с погребом. Доволен как слон...
    Следующим пунктом делать шлифовку бетона и покрывать обеспыливателем для бетона. и делать люк в погреб.
    ну и до след. года пусть так стоит... Плита (1).JPG Плита (2).JPG Плита (3).JPG Плита (4).JPG
  3. Avalon5
    Avalon5
    Avalon5
    Добрый день.
    В начале темы, уважаемый vestasar, описал, на мой взгляд, идеальную технологию строительства погреба. Беру за руководство!
    Есть вопросы, нужна помощь мастеров:
    1. Наплавление унифлекса обязательно пропановой горелкой или можно паяльной лампой или можно просто на мастику приклеить?
    2. Вентиляция две трубы 110мм в противоположных углах одна у пола. вторая у потолка. наверху разница в три метра - какая выше?
    3. Крыша, вот такой пирог правильный: бетон 100мм, ЭППС50мм, земля200мм ?
    Заранее благодарю.
    С уважением. Сергей.
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Avalon5, Какой размер погреба? Если 100 мм лить, как то стремно. Или делать сводчатый потолок, или отливать ригели (балки), а между ними можно даже 70мм на сетку, тема (монолитные перекрытия). 50эппс ,маловато.
    Трубы, самая высокая труба тянет от пола.
    Не помню, паяльная лампа разьве может работать под наклоном? Если в форсунку вместо бензопара чистый бензин пойдет, пожара не будет?
  5. Avalon5
    Avalon5
    Avalon5
    Размер погреба 2,5 х 2, думал положить швеллера и залить плиту.
    По трубам ясно.
    По гидроизоляции короче - только пропановая горелка?
  6. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Думаю, пропановой горелкой удобнее пользоваться. Я ей делал.
    Смысл данного метода - как раз в наплавлении, что создать герметичный погреб. Мастика не даст такого эффекта.
  7. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    делал всё паяльной лампой. не забыть прогрунтовать праймером.
    медленно, конечно. но если нет под рукой горелки, вполне можно делать.
  8. Avalon5
    Avalon5
    Avalon5
    Фух, слава богу, что-то я не люблю этих баллонов :)
    Я так понимаю клали рулон на пол, грели и постепенно разматывали вверх? Так?
  9. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Мне легче с верха было. верхнюю полосу приклеишь, сантиметров 15-20, а потом сантиметров по 30 расплавляешь и сбрасываешь-прижимаешь, потом опять поднимаешь и греешь. кому как удобнее.
  10. Avalon5
    Avalon5
    Avalon5
    Кстати, как в работе погреб? Всё таки 4 года прошло...
  11. Avalon5
    Avalon5
    Avalon5
    Что брать лучше Унифлекс? Техноэласт? Изопласт? Гидроизол?
  12. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Когда заделал щель между плитой крышки погреба и фундаментной плитой стало очень сухо.
  13. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Кстати - крышка
  14. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Я частично делал унифлексом. С ним хорошо работать, он мягкий и пластичный. Но он дорогой.
    А част делал линокромом по-моему, он погрубее, но тоже ничего.
  15. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Подскажите, хватит ли армирования для погреба 2300*2300 высота 2000.
    Вся арматура Ф10 рифленка.
    Дно: 1 ряд, ячея 150*150 мм., толщина дна 100 мм.
    Стенки: 2 ряда, ячея 150 (вертикально)*200, толщина 150 мм.
    Крышка как дно.
    Погреб на 1800 заглубленый, остальное под эппс и по бокам (откосы) чуть песка.
    Грунтовых вод нет. Нагрузки на крышку нет.
