1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Погреб монолит
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем day-by-day, 08.08.11.
  1. Spiker170188
    Spiker170188
    Spiker170188
    Рязань
    Добрый день. По моему мнению два ряда на стенки это перебор, а вот на крышу сделать два ряда ф10 и толщину 150, будет самое то.
  2. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Согласен. И выпуски арматуры из стенок загнуть на крышу.
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Два ряда в стенах делать нет нужды. Достаточно с внутренней стороны заложить клеткой сантиметров по тридцать. Толщины стен хватит и 13 см. Для перекрытия 10 маловато будет. 13 - 14 хватит. Лаз где, сверху?
  4. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Лаз в погреб сверху. Я впринципе тоже за один ряд в стенах.
    Тогда так?
    Дно толщиной 100 мм, ячея 200*200;
    Стенки толщиной 130 мм., ячея 150*150 ближе к внутренней стороне стены;
    Крышка толщиной 130 мм., ячея 150*150 ближе к внутренней стороне.
    Г-образные хомуты запланированы для дна и крышки, длиной 600 мм., на каждый вертикальный прут.
  5. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
  6. Carlitos
    Carlitos
    Carlitos
    Ижевск
    Задам вопрос тут, раз уж собрались знатоки...есть ли смысл делать погреб под домом размерами: длина 3-4 метра, ширина 1,1-1,2 метра, глубина 1,9 метра? Хватит ли ширины?
  7. matway
    matway
    matway
    Считаю, маловато ширины.
    Придется полки буквой Г делать, с двух сторон - буквой П не получится.
  8. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    50 отмостка на длину листа, 50 вертикально от верха погреб вниз (не съёмная опалубка и далее как утеплитель) и 100 крышка.
  9. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Хватит, только полки глубокие и Г образные
  10. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    @Регион777, а что над погребом будет, ну всмысле гараж или ... отапливаемый или нет? Поверх 100 ЭпПс на крышке еще слой грунта? Если да, то сколько см?
    50 на боках не мало? У вас же бока НАД землей, крышку-то вы на 100 утепляете, а бока чем хуже?
  11. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Сверху дом, НО фундамент свайно-ростверковый,т.е. снизу ни какой утепленой отмостки и утепленого фундамента. Хотя зазор между землёй и домом на зиму буду закрывать.
    На рисунке должно быть понятно как я хочу сделать. То что заштрихованно - это эппс. Есть у меня второй вариант, который скорее всего будет реализован. Вместо утепления отмостки вокруг погреба, добавить этот эппс на бока (от крышки вниз) на длину эппс (это как раз почти расчетная глубина промерзания и больше фактической). Получится толщина 100 мм. ЭППС на крышке и стенках погреба.
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    В перекрытии в районе люка напряжения повышенные, поэтому арматуру увеличить вдвое, или диаметром или количеством. В полу лично я делал два ряда арматуры, нижний и верхний, Бог его знает что там под полом будет происходить и в каких местах. Думаю что в стенах клетка 15 на 15 см это очень часто. Нет там таких нагрузок со стороны грунта, тем более погреб полузаглубленный, как и у меня. Если в перекрытии кладется только нижний ряд арматуры, то связывать его с арматурой стен уголками нет нужды. Крепче не станет.
  13. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    г.Благовещенск. Амурская обл.
    @vestasar, Здравствуйте. Интересен Ваш опыт эксплуатации погреба под УШП. Сам планирую ставить УШП под дом 11*11 и в самом центре под УШП погреб. Глубина промерзания в нашем регионе 2.5м. Грунт глина, УГВ низкий. Очень понравилось исполнение Вашего проекта.
    Интересуют следующие вопросы:
    1. Как дела обстоят у вас с влажностью в погребе, не сильно сухо с такой гидроизоляцией?
    2. Какая температура в погребе зимой/летом/межсезонье?
    3. Как организовали деформационный шов между полом (фундаментом) и погребом (приямком)
    4. Какое расстояние у Вас от пола дома до верхней крыши погреба?
    5. На одной из фотографий видны м/п трубы белого цвета. Для каких целей они? И зачем вторая труба (красная) проходит вдоль стены погреба?
  14. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    1. не сильно сухо. через вентиляцию воздух попадает в погреб и регулирует влажность.
    2. крышку погреба сделал пару месяцев назад. до этого накрывал досками и на зиму затыкал лаз мешком с полистирольной крошкой. дача неотапливаемая пока. зимой приезжал редко. весной открывал погреб - температура как в холодильнике. не измерял, но пар изо рта.
    За лето (крышки не было) погреб нагревался основательно (градусов 15-20)
    3. первые два года деформационный шов не был никак не организован. и в него каждую весну бежала вода. набиралось сантиметров 10 на дне погреба и стояло, пока не вычерпывал ведром. Год назад промазал этот 10 см. пенопластовый шов гидроизоляцией церезит cr 65. очень толстым слоем несколько раз с армирующей сеткой, заодно и выровнял стенки лаза. и этой весной в погребе было ни капли. После открытия крышки, из-за разницы температур между нижней плитой (крыши погреба) и верхней плитой со временем появилась трещинка и на нижней части лаза постоянно был конденсат, пока погреб не прогрелся. Думаю теперь приклеить на стенки лаза 2 см. толщиной экструзии и организовать вынимаемую пенопластовую промежуточную крышку - на уровне пенопласта под фундаментом.
    4. плитка пола 1 см., ГСП - 1 см., экструдированный пенопласт 3 см., плита 12 см. пенопласт 10 см. - крышка погреба.
    5. м/п трубы - это водопровод же
    IMG_20150913_164603093.jpg с возможностью слива воды со стояка, после перекрытия.
    красная труба - это же слив.
  15. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    По периметру УШП у Вас нет дренажа, если такое происходило?
    Сам думал, что под УШП воды быть не может, теперь наводит на мысль.
