1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Погреб монолит
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем day-by-day, 08.08.11.
  1. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Вы фото посмотрите. какая дренажка ? у меня чертежа то нет.
    https://www.forumhouse.ru/threads/185119/page-32#post-5959509
  2. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Почему самая высокая от пола? От пола приточная труба, она короче, ее вообще можно в помещение (гараж или хозблок) вывести, а вот вентиляцию (вытяжку) ее лучше начать в верхней части погреба и вывести на крышу, или если большое помещение с высокими потолками над погребом, то можно под потолок.
  3. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Добрый день!
    Подскажите пож-та, никто не заливал монолитный короб не по месту, а отдельно, это скорее получится монолитный кессон, а в дальнейшем опускав его краном в вырытый котлован с грунтовой водой? У меня потому что грунтовка уже почти на метре от земли и по месту залить никак не получиться(
  4. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @Lknlg, а уверены, что дно котлована будет горизонтальное?
  5. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Ну надеюсь...Если что я думал экскаватором подожму какой нибудь край... У меня глубже метра реально какой то плывун... жаль фото не делал когда копали под воду... там такая чача...
  6. BogAD
    BogAD
    BogAD
    Белово
    Приветствую уважаемых!
    Вопрос у гуру...
    Имеется купленный гараж, но... рук к нему надо еще приложить немерено.
    Размер его не велик, но фактически он двухуровневый.
    Но... машина только на 2 уровне... 1 уровень это отыгрывание рельефа местности из блоков фбс, не заглубленный. Но... без отопления зимой промерзание обеспечено - даже нет мысли погреб там делать. А летом... летом, рядом с гаражом канава из лотков, городская, "ливнёвкой" кличат. Соответственно, летом грунт водой пропитан не хило... дренажная бочка в гараже в сырую погоду наполняется за сутки...
    Думу думаю... хочу сухой погребок под домашние заготовки и хранения корнеплодов и другой зелени с мичуринского участка сообразить.
    Мысль беспокоит как правильно сделать. В плане - Копаю яму под погреб 2х2 м, высотой ... допустим 2,5, плюс засыпка на 1м, творило соответственно 0,8х0,8.
    Планы по гидроизоляции:
    По стенам котлована спаять кессон из листов полиэтилена низкого давления 1500х3000, толщиной 2 мм. Далее армирование, опалубка и заливка бетона. Внешний слой ПНД спаянный до самого люка (пайка - не вопрос, в ручную имеется опыт), а далее бетон... но он не будет контачить с грунтом, стенки толщиной не менее 150 мм...
    Как думаете, вариант? Ценник ПНД толщиной 2 мм, 1500х3000, в рознице от 1300 до 1500р... надо листов 10...
    Зато не возиться и мастикам, технониколями и другими "не незаменимыми" но не надежными современными средствами гидоро-изоляции.
    Как вариант?
    Критика принимается...
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вариант нормальный. Такой или похожий рассматривался, обсуждался в нескольких темах.
    По размеру это конечно очень мало, особенно
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    1. Как вариант гидроизоляции вариант хороший, у меня так купель в бане сделана, только ПНД внутри, бетон снаружи.
    2. Если глина сильно насыщена водой, даже летом, есть большой риск обрушения стенок котлована, а за ним и стен гаража. Надо делать стенки почти под 45 гр. к днищу котлована.
    Был почти неудачный опыт прокладки водопровода в такой глине, вертикальные стенки рушились на 2 м глубине через 3-4 минуты после выемки грунта.
  9. BogAD
    BogAD
    BogAD
    Белово
    Конечно лестно... но у меня не ферма... ;) при правильной организации места хранения, и 2 кв. м хватит.
    Сжимает расстояние между ФБС 3 м... завала опасаюсь
  10. BogAD
    BogAD
    BogAD
    Белово
    Так и правильно... а у меня воды будет подпор снаружи.
    Вот тут и есть сомнения... По факту ФБС практически ложились на грунт с небольшим заглублением. По соседстве по одной стен капитальный большой гараж линейного ЛОВД без заглубления. Грунт пока не понятен, но, пока бочку дренажную копал, 1,0 м мелкий отсев щебня и строительный мусор вперемешку с глиной наносной, дальше однозначно глина будет. Вот и мысль, пока зима, котлован руками отрыть... но... чет пугает объем рукопашки... да и ПНД пока не закупил
  11. pilot29
    pilot29
    pilot29
    А может, чтобы не утонуть, присмотритесь к полузаглубленному погребу, с обваловкой из земли?
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Лучше оставить эту идею. Вода все равно найдет лазейку, да и давление ее потребует толстой стенки и больше арматуры, плюс усиление конструкции для монтажа краном.
    Делайте мелкозаглубленный с хорошей теплоизоляцией. Лично у меня над землей торчит 40 см.
  13. йцук
    йцук
    йцук
    Ижевск
    Внёс свою лепту. Грунт глина, с прожилками песка. Копался в июне. Трактором. Потом стенки подровнял лопатой. Внутри вышел 2.4х2.6 внешний +20см. Глубина копания 3.2 далее 2 тонны щебня фракция 20-40. Вышло около 12 см. Далее бетон на м200 (самому мешать не охота было привёз на миксере куб) с армированием стеклопластиковой арматуры диаметром 8, 1 слой ячейка 17х18 см. Подсохло, через 2 недели залил2 куба бетона м300 с присадкой Пенетрон адмикс. Армирование стеклопластиковой арматурой 10 ячейка 15х16 в два слоя.
  14. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @йцук, про опалубку расскажите
  15. йцук
    йцук
    йцук
    Ижевск
    Потом стенки теплоизолировал пенопластом 25 толщиной 50мм.Высота погреба 2.1 на теплоизоляцию сверху остается 70 см. Сейчас буду вязать стены стеклопластиковой арматурой 8. В один слой ячейка 15х15. Толщина стены 15 см. Арматуру поставлю ближе к внутреннему краю. И планирую залить одновременно с потолком.
