1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Погреб монолит
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем day-by-day, 08.08.11.
  1. йцук
    йцук
    йцук
    Ижевск
    Стены выравнивал так. Установил по углам направляющие и по ним уже ровнял. Но сперва на полу выполнил шаблон стен будущего погреба.
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Стенки зачем теплоизолировали?
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Чтобы летом не перегревался, а зимой не перемерзал.
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Обратный эффект получите. Температура земли 9 - 11 градусов. Без охлаждения зимой там будет тепло. Теплоизоляции верха достаточно.
    Земля оттаивает сверху. Чем дольше нижние замерзшие слои будут охлаждать ваш погреб, тем более долго он не прогреется нижним теплом земли.
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ага. Вы это вот этому товарищу расскажите, у которого 5 ноября было +5, 30 ноября 0 градусов. Сегодня наверное уже глубокий минус, а ведь максимум промерзания грунта приходится на конец марта.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22901850/
    Если бы всё было так, как Вы пишите, то не было бы промерзающих погребов.
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я наблюдал несколько лет за своим полузаглубленным. На нем теплоизолирована только выступающая из земли часть. Один год я так же как и вы боялся промерзания и уложил на зиму по периметру на землю ЭППС шириной 60 см. На следующий год не укладывал. Так вот на второй год температура весной росла намного медленнее. А овощам это как раз и нужно. Подогреть в морозы, если падает ниже 0 не трудно. Термостат плюс ТЭН ватт на 500. А вот охладить весной это уже проблема. Промерзшая земля тут как раз и пригодится, если конечно ее не отделить от стен пенопластом. И нечего страшного в наличии изморози в погребе нет. Обычное дело. Это же не винный погреб, а для овощей. А для них плюс один - два градуса самое то.
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я "отбоялся" промерзания и перегрева до того, как начал строить погреб. И про пенопласт и ЭППС никогда не думал: просто пол моего погреба на глубине 450 см, а над перекрытием 200 см грунта. В нем всегда постоянная температура +3 градуса, потому что грунт, промерзающий зимой и прогревающийся летом, не контактируют ни с перекрытием, ни со стенами.
    Другое дело у полузаглубленных и малозаглубленных погребов. Там с перекрытием и стенами контактирует грунт, который промерзает зимой и остужает погреб, а летом нагревается и разогревает погреб.
    Так вот, для того, чтобы убрать сезонные колебания температуры в погребе, перекрытие и стены погреба "отсекают" от грунта слоем теплоизоляции (пенопласт, ЭППС). Причём, чем менее заглублен погреб, тем толще требуется слой теплоизоляции.
    А кто не делает нормальную теплоизоляцию, те "бегают" с тэнами, термостатами, контроллерами, вентиляторами, и прочей "арматурой".
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Если я в своем полузаглубленном теплоизолирую стены, у меня там будет тепло, и зимой и летом. А так лично у меня термостат включается в феврале иногда. Установлен на промежуток от одного до двух градусов.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не смею Вас, ни в чём, разубеждать. :)
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Мой полузаглубленный весной нагревается в большей степени от теплого воздуха попадающего через дверь, проверил уже за несколько лет. Если туда очень редко нырять, то температура растет очень медленно. Промерзший грунт не позволяет ей быстро расти, есть прямой контакт с бетоном. Без этого контакта он махом прогреется теплом земли снизу и солнышком сверху, хоть сверху и лежит 15 см эппс.
    Возражения будут?)
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А как можно обсуждать имеющийся опыт, даже зная физику? Опыт есть опыт, против него не попрешь.) Или можно вывернуть теорию так чтобы ее выводы совпали в имеющимися фактами.
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я вчера Вам выложил ссылку на опыт (причём не мой). С фотографией термометра, с 0 градусов на шкале 30 ноября. Сегодня там наверняка - 5. Но Вы "попёрли против этого опыта", упорно рассказывая о перегревании погребов.
    Так какой смысл, если Вы и опыт и теорию отвергаете? Просто поговорить?
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Угадайте с трех раз почему у него в ноябре 0 градусов? Не в феврале, а в ноябре. Наверное тот строитель верх погреба погано утеплил, или грунт в ноябре промерз уже на полтора метра? Думаю что первый вариант. Верх утеплять всегда надо и причем очень хорошо. А стены не нужно.
    Что касается ваших знаний физики... Наткнулся на вашу фразу "Заливать бетон по наклонной плоскости - тупиковый путь." Она характеризует вас как теоретика.
    А какая полемика с теоретиками?
    Поэтому заканчиваю. С Новым Годом.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Видите ли, если бы у Вас было побольше знаний о бетоне, то Вы бы знали, что изготовление бетонных изделий изучает не физика, а физико-химическая механика твёрдых тел и диспертных структур. Насколько я "теоретик" по части бетона почитайте здесь:https://www.forumhouse.ru/threads/341783/. А насколько, я "теоретик " по погребам здесь:https://www.forumhouse.ru/threads/343287/
    Зайдите в любой каркасно-монолитный многоэтажный дом и Вы увидите, что все вертикальные и горизонтальные элементы: колонны, перекрытия, ригеля, балки и т. д. отливаются на месте. А вот лестничные марши, устанавливаемые наклонно, изготавливаются на заводе ЖБИ в горизонтальной опалубке, и набор прочности происходит в камере ТВО.
    Конечно небольшой наклонный спуск- наклон можно сделать, уложив жёсткий бетон и разравняв его лопатой. Только это "фуфло" быстро разрушится.
    П. С. Справедливости ради, стоит сказать, что бетонные наклонные лестницы изготавливают в домах индивидуально, но это сложный арматурный каркас, сложная опалубка, спецтехнология и т. д.
    Вы пока не тянете ни на теоретика, ни на практика, ни в вопросах погребов, ни в вопросах бетонных изделий. Учите матчасть. С Новым Годом!
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Извините, но отливка плитки на вибростоле и кладка кирпича не дали вам знаний по работе с бетоном. И не дадут. И приведенные выше ваши слова есть все та же теория. Очень даже спокойно отливаются наклонные перекрытия из монолитного бетона. И они крепкие.
    Лейте плитку, кладите кирпич. С Новым Годом.)
