1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Погреб монолит
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем day-by-day, 08.08.11.
  1. дмитрий 67
    дмитрий 67
    дмитрий 67
    Выдропужск
    Ой. А меня-то и раскрыли. Вот она суровая правда... А так-по делу. У товарища вода в колодце верховка- минус стосимисямпять. Погреб -минус дветыщи. Гидроизоляция вполне серьезна (наплавлена). Вытяжка естественная и грамотная и вполне достаточная. Зимой на входе чуть измороси-но влаги не чувствуется. Вывод-главное в вентиляции.И момент-по всему полу деревянные подмости (из обрези рейки)-т.е. все продувается. С уважением.
  2. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    здравствуйте, этим летом строя дом в гараже сделал погреб, монолитный бетон, бетона ушло 8 кубов, по 3200, работа по 3000 за куб, итого около 70 тыр, получился классный бункер, 2,5х2,5 высотой 1,8м, копая яму под погреб заодно и почву узнал, 1 м - глина, затем чистейший песок, песок даже для приготовения кладочного раствора использовали, думаю что погреб будет супер
  3. Molotok76
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Чебоксары
    Добрый день! Очень интересный отчет.
    Собираюсь делать летнюю кухню 3*6 (или 4х6, еще не решил), а под ней погреб 3*5 (4х5) м. Оставшийся метр - это отдельный вход и капитальная лестница-спуск в погреб.
    У всех соседей в округе по весне затопляет подвалы, поэтому хочу сделать погреб водонепроницаемый.
    Есть несколько вопросов к технологии, изложенной vestasar.
    1. Насколько я понял, заливка пола и заливка стен производилась с разрывом по времени. Как оформлены стыки пола и стен, и как обеспечена герметичность этих стыков?
    2. На полу тоже под бетоном лежит ОСП?
    3. Вертикальная и горизонтальная арматура между собой как скреплена?
    4. Для чего фундаментная плита сверху? Сверху будет строение?
    5. Если копать яму экскаватором, насколько изменится технология?
  4. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    1.
    2. На полу и стенах ЦСП - цементно стружечная плита. На неё наплавлена рулонная гидроизоляция.
    (вроде на фото прекрасно всё видно.) Без этой рулонной гидроизоляции, наверное, не поможет никакое другое обеспечение герметичности стыков.
    3. Арматура торчит из пола на полметра и загнута. (смотри фото).
    4. Сверху будет строение.
    5. Копать меньшего размера - чтобы потом выровнять стенки.
  5. Molotok76
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Чебоксары
    Наверное не очень внятно я задал вопросы. Попробую прояснить:
    1. Вот вы залили плиту пола. Стены заливали через какое-то время, к тому времени бетон пола возможно уже схватился. Получается что стены просто "поставлены" на плиту пола, и между стенами и полом возможны протечки. Ваш ответ - что протечек не допустит гидроизоляция. Верно?
    2. Загнутая арматура с вертикальными прутьями (которые до самого верху) сварена? Поперек вертикальных прутьев у Вас на одной из фотографий видны горизонтальные. Они тоже приварены, или прикручены проволокой?
  6. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    1. Протечек не допустит гидроизоляция. Получился как бы бассейн.
    Обеспечить влагостойкость самодельного бетона, по моему, намного сложнее. Хоть со стыками, хоть без стыков. Крышу гаража ведь не обязательно заливать единой монолитной плитой, можно положить стандартные плиты перекрытия, а поверху наплавить рулонную гидроизоляцию.
    2. Сваривать можно только специальную арматуру. Сварка ослабляет металл. Только вязальная проволока.
  7. Molotok76
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Чебоксары
    Имели ввиду крышу подвала?
    И еще вопрос: гидроизоляцию какой конкретной марки использовали и чем наплавляли?
  8. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Имели ввиду крышу гаража - как пример совместной работы плит перекрытия -как несущей конструкции и рулонной кровли - как гидроизоляции.
    Помимо стыка между полом и стенками, ведь и стены у меня в три приема по 80 см. залиты. Еще два стыка. Но весь получившийся бетонный параллелепипед снаружи гидроизолирован мягкой кровлей.
    Еще пример - рыбацкая лодка. Можно выдолбить из ствола дерева - получится долбленка. А можно сделать из досок, а потом просмолить. Какие протечки ?
    Гидроизоляция - армокров, кажется.
  9. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Vestasar, каким образом (если делали) привязывали "тело" погреба с элементами (фундаментом, полом и пр.) здания которое будет над ним?
  10. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    На "тело" погреба, этакий бетонный параллелепипед, положено 10 см. пенопласта 35 плотности, а поверху залита плита-стяжка. Никакой связи нет.
  11. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    А каким образом выполнили лаз в погреб. Т. е. он
    1- цельный ж/б за одно с плитой-стяжкой
    2-цельный ж/б за с "телом" погреба
    3-лаз это пирог (стяжка, пенопласт, перекрытие погреба) обшитый деревом, металлом или ещё чем-то?
  12. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Пока никак - запечатал до весны. Скорее всего 3. И постараюсь сохранить непрерывность теплоизоляции.
    То есть, утепление крышки погреба было на уровне пенопласта, и короб этого утепления - из пластика, чтоб не было конденсата на перепаде температур.
  13. Radogor
    Radogor
    Radogor
    Vestasar, несколько вопросов, будь добр:
    - что планируется быть сверху? Какое-нибудь строение типа "сарай"?
    - не выдавит ли стенки погреба зимой (толщина не мелкая)?
    - бетон замешивали руками или бетономешалкой?
    Сам собираюсь делать монолитный, думал про толщину стен порядка 20-30см. Правда сверху хочется иметь кирпичный амбар. Непонятно вот только, под амбар все-таки делать отдельный фундамент или опереть его на монолит погребный, от этого и зависит толщина стен.
  14. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    1. сверху планируется баня.
    2. никакая толщина не поможет от выдавливания.
    у меня сверху над погребом пенопласт по всей площади фундамента
    не промерзнет-не выдавит (писал уже)
    3. бетон бетономешалкой, вибрировал булавой.
    делать или не делать погреб, или сделать подвал, для самозастройщика
    наверное зависит от уровня грунтовых вод.
    если бы у меня они были близко - я бы и не пытался с ними бороться.
    а выдавит или не выдавит зимой стенки подвала или погреба - зависит от того -
    промерзнет или нет.
    решить этот вопрос для неотапливаемого помещения,
    по моему, можно методом фундамента УШП
    под пенопластом всегда будет "+", ибо геотермальное тепло.
  15. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Сильно, очень сильно продумано! :super:
    Как вариант -сделать отсыпку вокруг противопучинистым грунтом - песком. Но это при другой технологии, при рытье котлована экскаватором и двухсторонней опалубке.
    Если фудамент не УШП, а копаете только погреб с фундаментом и в зиму уходите без дома и отопления, то фундамент (или перекрытие погреба и отмостку вокруг него) надо закрывать ПСБ или ЭППС защищаясь от морозного пучения. Бетон промерзнет насквозь вместе с землей и плиту пола выломает внутрь.
    Счас подумал, а если пол утеплить пол 5 см ЭППС для перестраховки, чтобы перезимовать? или это будет уже не погреб?
    vestasar, а как перекрыли погреб, можно технологию подробно, или плитами перекрытия, а на них уже 10см ЭППС?
    Для УШП рекомендуется 20см ЭППС...
