1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Погреб монолит
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем day-by-day, 08.08.11.
  1. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    5 см. только пол - конечно недостаточно. Точно таким же способом выдавит стены. Если и стены утеплить - то получится подвал.
    Как перекрыт погреб ? На фото подробно указано. Сначала отлита армированная плита перекрытия 15 см., связанная со стенами непрерывной арматурой.
    Гидроизоляция-рулонная.
    Потом положен пенопласт 10 см.
    Гидроизоляция-рубероид.
    Потом отлита фундаментная плита-стяжка 12 см.
    20 см. в УШП рекомендуется для тёплого пола. (под рёбрами то всё равно 10 см.)
  2. bill100168
    bill100168
    bill100168
    Видное
    Всем доброго дня или вечера! Такая проблемка: Имеется готовый дом из пеноблоков, облицован кирпичом, ффундамент-ленточный,монолитный.Размер 6х8. Хочу вдоль длинной стены сделать пристройку (типа терассы) шириной примерно 1.7 м. и под частью новой пристройку (примерно 2.5 м длиной) хочу вырыть погреб. План был следующий: тремя стенками погреба-будут являться стенки фундамента дома и терассы, а 4-ая стенка это перемычка внутри терассы. Все стенки собираюсь делать монолитными с армированием, ниже глубины фундамента дома на 0.5 м и шириной 0,4 м. без прослойки между стенами и грунтом. Грунт-глина. Как думаете на счет такого плана? Буду благодарен любой информации.
  3. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    А проблема-то в чем? шириной 40-см -это не рачительно
    Уважаемый vestasar,
    Как перекрыт погреб ?- хотел узнать технологию. Перекрывали жестяным профлистом, или лили бетон по пром-опалубке со стойками...или еще как? была ли балка? если подпорки для профлиста, то какие диаметром и на каком расстоянии.
    Если профлист класть на стены фундамента, то через его волны будет заливаться внутрь погреба бетон, как их лучше закрывать?
  4. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Сверху на краях стенок погреба на дюбелях закрепил вертикально крепкие уголки длиной по 10 см.
    Размеры погреба примерно 2х3. К этим уголкам на 10 мм. болтах ребром прикручены дюймовые двухметровые доски шириной 12-15 см. Посередине этих досок на 10 мм. болтах прикручены стойки из сороковки.
    Сверху положены щиты опалубки, применяемой при заливке стен погреба.
    Опалубку клал вровень со стенками. Щели накрыл 5-8 см. полосами мягкой кровли, прикрепив степлером к щитам опалубки.
    Проем-лаз где-то 80х120 см.
    После заливки, выпилив кусок щита в этом проеме, можно проникнуть внутре и вытащить стойки и щиты.
  5. Molotok76
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Чебоксары
    А фотографий нет?
    С какой частотой укладывали доски и ставили стойки?
  6. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Фото подготовки заливки перекрытия нет.
    двухметровых досок закрепленных ребром поперек проёма было 4 штуки.
    (правда у меня они были дубовые)
    Эти доски краями были закреплены за бетонные стенки погреба на крепких уголках по 2 шт. 10 мм. болта на каждой стороне.
    Посередине этих досок на (2 шт. 10 мм.) болтах прикручены стойки из сороковки. Итого 4 стойки.
    Рассчитано всё так, чтобы положенные на эти 4 ребром закреплённые доски, щиты опалубки были вровень с бетонными стенками погреба.
    Из бетонных стенок погреба торчит арматура где-то 60 см.
    Она загибается вовнутрь и делается перевязка и вдоль и поперек такой же арматурой.
    Шаг получившейся сетки тот же - 15х15 см.
    После всё заливается бетоном толщиной 15 см.
    Затем гидроизолируется мягкой кровлей, соединяя её с гидроизоляцией стенок.
  7. Molotok76
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Чебоксары
    Спасибо.
    А для какой цели отверстия в одной из стен (на фото они под канализационной трубой) ?
    И еще: толщина стен и пола какая сделана?
  8. Molotok76
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Чебоксары
    И еще парочку:
    1. Арматура в перекрытии какого диаметра?
    2. Чем гнули арматуру? На одной из фото арматура (та, что торчит из пола) согнута дугой радиусом сантиметров 5. Это руками делалось?
    3. Пол заливался ниже уровня бетонной рамки, или вровень с ее верхом? Если вровень, то как крепились вертикальные листы ЦСП?
    4. Как крепилась "половая" ЦСП ? Или просто уложена на землю?
  9. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Отверстия под трубой - вентиляция. В стене эта вентиляция - под 45 градусов (что видно по овальности отверстий).
    Толщина стен и пола 15 см. (всё это есть на предыдущих страницах)
    Арматура везде 8-ка.
    Арматура гнется руками при помощи трубы (у меня-отрезок 30 см.).
    3. недопонял вопроса. пол - внизу, бетонная рамка - наверху, перекрытие - на бетонную "рамку"
    Вертикальные листы ЦСП крепились на дюбеля к предварительно залитой рамке - бетонному "кольцу"
    потом на выровненный глиняный пол просто уложены листы ЦСП.
    Потом берем мягкую кровлю, разрезаем вдоль пополам (получаются полосы по 50 см. шириной),
    отрезаем куски нужной длины, сгибаем эту полосу вдоль ещё пополам и при помощи паяльной лампы
    в стыке стена-пол наплавляем сначала одну сторону получившейся "раскладушки" из мягкой кровли - на пол, потом вторую сторону - на стену.
    Также гидроизолируем и вертикальные углы.
    Далее укладывается арматура и заливается пол. Потом уж стены - вровень с рамкой, Сверху стен и "рамки" - заливается плита.
  10. Molotok76
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Чебоксары
    Вертикальные листы крепили изнутри рамки или снаружи? Если изнутри, то должен был остаться зазор между листами и стенками ямы. Делали обратную засыпку?
    Если снаружи, то как - там же грунт?
  11. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Копаем ров по периметру будущего погреба. Глубиной 25, шириной - с лопату.
    Внутри получившегося бетонного кольца копаем яму с ровными стенками.
    К внутренней стороне кольца на дюбеля крепим листы ЦСП. Какой зазор? Нинада зазора. Аккуратно капаем.
  12. kazamat
    kazamat
    kazamat
    Казань
    Подскажите, допустим ли следующий вариант, использование тента (как на шатрах или авто фурах), заказываешь в тент ателье мешок из такого тента, и кладешь его вместо гидроизоляции, потом делаешь пол, на пол ставишь стены ? Цена такого мешка 2х2х2 максимум тыч 10, зато работ как сокращает, делается в любом тент ателье.
  13. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
  14. Molotok76
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Чебоксары
    Теперь понятно: я-то думал, что бетонная рамка ОПУСКАЕТСЯ по мере копания.
  15. Molotok76
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Чебоксары
    А если вместо бетонной рамки сколотить рамку из досок? Не проще будет?
