1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Погреб монолит
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем day-by-day, 08.08.11.
  1. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Если есть мешалка - не так уж и сложно залить рамку. Зато она непоколебима.
    Можно и вообще без рамки, досок и с рубероидом.
    У каждого свой метод и свои причуды.
  2. Molotok76
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Чебоксары
    Мешалки нет, заливать планирую миксером. Объем только пола и стен получится более 12 кубов. Если буду мешать сам - мне кажется я околею. Да и время поджимает.
  3. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Выброшенные деньги. и потраченный труд (ИМХО)
    Народ что-то слышал про ГИ, и думает что за 60 лет кроме рубероида на картоне ничего не придумано, а есть еще ГИ на стеклохолсте, стеклоткане и полиэстере.
    Этот рубероид на стенах, по-моему как ГИ сыграет роль до первой зимы, потом какие-нибудь камушки снаружи смерзшись в ледяную глыбу сначала поднимутся пучением зимой, потом опустятся-весной и порвут весь рубероид. И потечет водичка...
    Идея с ЦСП как защита ГИ и основа под наплавку- супер! хотя и не дешев.
    vestasar, чисто технический вопрос: две трубы Д110 для вентиляции под 45 град - в них что-то вплотную входит (что за труба)? или Д50 а промежуток запенивается?
  4. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Стенки заливались с отрезками серых канализационных труб
    после эти отрезки выковыривались и на их место вставлялись - забивались трубы нужной длины.
    потом - гудронный герметик.
    фото со вставленной трубой для вентиляции нет, но принцип тот же, что и у рыжей канализационной.
  5. yuri2005
    yuri2005
    yuri2005
    У меня погреб из бетона 2х4 высота 2.
    есть постоянная проблема - как на улице больше 20градусов образуется конденсат.
    вытяжка две трубы на противоположеных стенах 100 мм
    втаслял в приточную трубу вентилятор. конденсата становилось еще больше.
    подскажите как избавится от конденсата?
  6. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Ну, так всё верно! Тёплый воздух попадает в холодный погреб и влага из него конденсируется. При наличии вентилятора процесс интенсифицируется - больше воздуха - больше влаги :). Делайте выводы.
  7. yuri2005
    yuri2005
    yuri2005
    Так чего делать? подскажите как бороться с конденсатом?
  8. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Ограничить поступление воздуха. В первую очередь не включайте вентилятор (вообще зачем он?). Организуйте естественную вентиляцию, если таковой нет, этого будет вполне достаточно. Воздухообмен в погребе на уровне 100 м3/час (бытовой вентилятор для ванной и туалета) просто не нужен. Это же не жилое помещение.
  9. yuri2005
    yuri2005
    yuri2005
    Пробовал в прошлом году просушить и закрыть отдушины.
    появляется запах плесени.
    так чего получается нужно выбирать или запах или конденсат?
  10. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Хм... Зачем же так кардинально. Ничего закрывать не нужно. Просто отключите вентилятор. Приток в погреб заведите на уровне пола, а вытяжку на противоположной стороне вверху. Разность высот на улице - чем больше тем лучше (хотя бы 3 м).
  11. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Сам собираюсь с июля строить погреб, так вот строитель с многолетним стажем мне сказал, что погреб должен быть из кирпича, бетон будет постоянно "потеть". :ogo: Так это или нет, может кто имеет опыт?
  12. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Здравствуйте! Вы бы свою тему открыли или почитали там где об этом пишут, а тут человек про другое рассказывает. Спасибо ему огромное за это!
  13. black99
    black99
    black99
    Спасибо за актуальную тему! Тоже собираюсь делать погреб по приведенной здесь технологии. Проблема в том, что погреб будет рядом с фундаментом дома, почти вплотную, затем сверху планируется пристрой к дому. Дом монолитный по технологии несъемной опалубки, фундамент ленточный, глубина точно неизвестна. Таким образом стена погреба будет нести функцию подпорной стенки, предотвращая выдавливание грунта из под фундамента.
    Есть ли у кого опыт подобного строительства?
  14. Элизабэт
    Элизабэт
    Элизабэт
    Московская область
    У нас тоже погреб бетонный. Размер с улицы 3х3,5 (толщина стен как 1,5 кирпича) высота 2 м. Над ним летняя кухня кирпичная. Потолок погреба утеплен керамзитом приблизительно 20 см. Отдушины идут напротив друг друга: одна заканчивается в метре от пола летней кухни (т.е. в её помещении),а другая выходит на улицу под козырёк крыши (диаметр 10 см обе).Разница в высотах труб: 1-1.5 м. Пользуемся две зимы. Всё лето раскрыто. Зимой в мороз (30 град.) поленились идти закрыть отдушины-многое замерзло, а так на конденсат не жалуемся. Есть вопросы-спрашивайте.Мы когда строились -я перелопатила весь инет. И наш погреб-это чисто мои мысли по всей информации инета что мною было прочитано. Не закрывайте лаз до морозов-это совет на практике. А так, конечно, нужно приспосабливаться "методом тыка".Удачи.
  15. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Скажите, какой смысл ЦСП?
    просто выровнять стены? тогда можно использовать вместо ЦСП какой-нибудь другой материал, более дешевый.
