1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Погреб монолит
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем day-by-day, 08.08.11.
  1. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    просто наплавить рулонную гидроизоляцию (мягкая кровля).
    какой другой материал ? я не нашел.
  2. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Строители (не рабочие, а те с кем консультировался) с достаточно большим опытом в один голос настаивали на стенах из кирпича, в т. ч. с целью избежания конденсации. В итоге даже потолок выполнен из кирпича. С осени начинаю эусплуатацию.
  3. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    У меня в гараже стены погреба из кирпича.
    Конденсата полно.
  4. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Ну, так причина ведь не в кирпиче. Тут вентиляцию погреба нужно смотреть и теплоизоляция (сверху) особенно в случае отапливаемого гаража, что может быть причиной, ну и вода (верховодка или др.).
    Кирпичь лучше бетона, как я понимаю, по двум причинам - во-первых у него более низкая теплопередача, что при колебаниях температуры не даёт стенке быстро остыть или нагреться, а во-вторых микроструктура кирпича и его гигроскопичность (более быстро впитывает влагу).
    Каждый вибирает для себя сам :hello:
  5. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    кирпич какой? красный или силикатный (белый)?
    Потолок из кирпича выполнен сводом или горизонтально?
  6. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Кирпич красный полнотелый печной М150. Потолок горизонтальный, выложили на опалубке и поверх залили бетонное перекрытие. Хотя сводом было бы "круче" ;)
  7. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    а если вместо ЦСП использовать шифер плоский? как думаете, подойдет?
  8. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Думаю пойдет. Он похрупче и потяжелее. Да и размеры ЦСП мне больше подходили 2,75х1,25.
    А плоский шифер размером 1,5х2 .
  9. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    у нас шифер есть в продаже размером 1х1.75 и 1.5х3
    а цсп в городе нашел только 1.2х3.6 за 2000р, толщина 20мм - дороговато выйдет
  10. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    https://kirov.tiu.ru/Tssp.html
    Цементно стружечная плита. размеры 3200*1250, толщина плит 10, 12, 16, 20, 24 мм.
    1000 руб. в Кирове. за 10 мм.
    Болгаркой с алмазным диском режется на ура и ЦСП и шифер.
    Шифер 1,5х3 я бы в одного не уворочал. С помощником можно.
    Сейчас делаю подпорную стену из шифера 1х1.75. Вес листа 27 кг. Ну так и стена моя как раз 1 метр высотой.
  11. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Как раз там и узнавал. у них цсп за 2000руб. при чем у них цсп-2. Как сказали, отличие от цсп-1: в цсп-2 больше древесных стружек.
    Как шифер можно к глине прикрепить? Бетонную рамку делать не ссобираюсь.
  12. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Клей "Момент". Клеит фсё !
    Без рамки - из вредности ? Или чтобы "не как у всех" ?
    Кетайские пионеры сначала создают себе трудности, а потом их героически преодолевают. Так закаляется характер !
  13. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    беэ рамки. я делаю погреб в уже построеннои гараже. у вас рпмка сделана на уровне потолка погреба. у меня так не получится. я же смогк рамку сделать только на уровне пола гаража, но зачем она мне так ысоко. к тому же грунт у меня глина- не осыпается.
    а какой именно "момент" использовать? специальный какой-то?)
  14. Бывающий
    Бывающий
    Бывающий
    Друзья, а скажите пожалса :hello: я, читая про фундаменты, обратил внимание на слова про пучинистые грунты, силы трения, прения и все с ними связанное. не выдавит такую конструкцию никуда? или, не будет ли ленту, как выше написал форумчанин, таскать туда-сюда по отношению к подвалу?
    вопрос не праздный. планирую делать кессон в будущем году, ищу ответы можно ли долить часть фундамента не вверх, а ВНИЗ или делать внутри мзф такой погребок
  15. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Т. к. погреб делается ниже глубины промерзания (в идеале весь, чаще его часть) и под зданием (в гараже, доме, амбаре, сарае ...) то "пучить", "давить" его не будет, т. к. не будет достаточной глубины промерзания. Что касается фундамента, то скорее всего некоторые движения будут (всё зависит от мероприятий на стадии строительства - замещение пучинистого грунта, утепление, гидроизоляция и пр. Сие движение так же не страшно. Чуть хуже если будет гулять пол (к примеру бетон) который имеет места сочленения с элементами погреба (лаз погреба выходит через пол - не критично, если это не гараж, т. е. в худьшем случае высота лаза над полом будет меняться при движении пола. Тут вариант один - сделать высоту лаза с запасом. Для гаража такой варинт может быть критичен. Второй варинт когда пол гаража заливается поверх лаза погреба, т. е. образует верхнюю часть лаза. В этом случае делать "компенсатор" (напримет 50-100 мм ЭППС между полом и элементом погреба - лазом, стеной, перекрытием...).
