1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Погреб монолит
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем day-by-day, 08.08.11.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Я у себя залил бетонное корыто 3*3 и глубиной метр по внутреннему диаметру. Арматуру брал стеклопластиковую, 9мм. сетку вязал 20*20 см, бетон мешал в ручную 1/2/4 с лобавкой гидроизолирующей пенетрон адмикс и вибротрамбованием... УГВ высокий, весной поднимается до -0.7 м от уровня земли... сейчас идут дожди стоит 15 см воды и не уходит значит сопряжение стены и пола корыта выполненны без трещин или может сами залечились уже... заливал сначала 15-20 см полы а потом через 2 дня и стены... ушло около 7 тонн щебня и 30 мешков цемента... Как перезимует обязательно отпишусь...
  2. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Почти докопал ямы, смотровую и овощную. Собираюсь покупать плоский шифер и наплавлять на него гидроизоляуию.
    Но никак не могу придумать, как закрепить шифер к глине. Пока только одна мысль: сверлить отверстие в шифере и забивать кусок арматуры. Может что-нибудь посоветуете?
  3. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    У меня ЦСП после дождей деформировалась. Прижимал края с помощью метровых "гвоздей" из арматуры 10-ки, заточенных с одного конца и приваренным "пятаком" 40х60 плоской метал. пластинки с другого конца.
    Подпорная стена - в том же стиле с плоским шифером:
  4. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Гидроизоляция держит, вода в яму не попадает?
  5. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Я уже писал - грунтовые воды у меня на неизвестно большой глубине.
    Поэтому эксперимент "бетонная подводная лодка" - полностью не проведен.
    Нет воды.
    "Держание" гидроизоляции, по моему, полностью зависит от качества соединения-наплавления друг на друга нахлёстов мягкой кровли. Параноики могут сделать два и более слоёв.
  6. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Vestasar, вы наплавляли полметровые куски гидроизоляции только на углы или еще на стыки листов цсп? У меня основой для гидроизоляции будет шифер. Может мне нет смысла наплавлять на всю поверхность шифера, а только наплавить на стыки шифера?
  7. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Я наплавлял на все углы гидроизоляцию на тканевой основе. (она дороже, но не ломается на сгибе). Далее всю поверхность покрыл гидроизоляцией на холстяной основе. Мне кажется, шифер со временем разрушается быстрее, чем смола. Да и сырость вполне может пропускать. 650 руб за 10 квадратных метров гидроизоляции. Оп чём речь ?
  8. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Под смолой вы ииели ввиду битум? Да, возможно.
    Я погреб делаю в крытом гараже, поэтому, еслипользоваться горелкой, то надо как-то выветривать улекислыц газ.
    А вы погреб делалина открытой местности?
    Смотря, чио наплавлять. В технониколе есть 1800р за 10м.
  9. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Погреб делался на открытой местности. В гараже, ну не знаю, вентилятор поставить можно на край ямы и наклонить.
  10. Ренат21
    Ренат21
    Ренат21
    Кемерово
    Уважаемый vestasar
    подскажите пожалуйста: если в процессе копки после заливки бетонной рамки (ну или выставили закрепленную рамку из досок. я так думаю это не сильно принципиально) происходят небольшие обрушения грунта, то получатся пустоты за ЦСП после того как мы их закрепим на рамке и внизу. Ну наклеили мы изоляцию сверху. При заливке погреба бетоном изнутри произойдет выдавливание плит ЦСП в образовавшиеся пустоты. Как результат гидроизоляция будет порвана и нарушена. Как выходить из данного положения? Прошу указать Ваше видение.
    Кстати: не смог рассмотреть на Вашем подробном отчете как связаны у Вас плиты ЦСП между собой по длине (в углах погреба и по плоскости стены)?
  11. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Ренат21
    Вместо ЦСП использовал плосский шифер. Рамку сделал из досок. Между глиной и шифером оставлял 2 см и засыпал песком, чтобы не выдавило бетоном.
    Если бы вновь строил яму, делал бы шифер вплотнуую к глине, так как стены были достаточно ровными и шифер бы не выдавило. Шифер использовал 10мм - очень проччный
  12. Ренат21
    Ренат21
    Ренат21
    Кемерово
    Чем гидроизолировали? Какой уровень грунтовых вод? Эффективность?
  13. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Всё зависит от того, насколько небольшие обрушения грунта. В моём случае они были небольшие и не повлияли на общую целостность поверхности. Какие то выпадающие куски до четверти квадратного метра не в счёт. В углах наплавлялась гидроизоляция на тканевой основе - более прочная и более гибкая (проведите опыт - попробуйте её порвать). Бетон заливался слоями по 75 см., что тоже позволило не создавать больших давлений и напряжений.
  14. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Гидроизоляция - линокром.
    Яму копал этим летом - воды не было и сейчас пока нет.
  15. Ренат21
    Ренат21
    Ренат21
    Кемерово
    Т. е. если я правильно понял, у Вас УГВ на данный момент ниже пола погреба?
    У меня просто УГВ 1,85 от поверхности осенью. Так что вся нижняя часть "подводной лодки " постоянно в воде стоять будет. Вот и интересуюсь надежностью такой ГИ.
