1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Погреб монолит
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем day-by-day, 08.08.11.
  1. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    На данный момент - да.
  2. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    Не возражаете если здесь поделюсь своим опытом (не стал плодить свою тему)
    выкопал яму на 1,7 метра глубиной, залил стяжку 5 см, По периметру снизу и сверху из досок сбил деревяные короба (на фото я обозначил то место где они находятся красными линиями),они получились утопленые заподлицо в боковых стенах.,по углам вертикально согнул из жести уголок и в местах соеденения листов тоже
    жесть (выделил кружочками).По вертикали ДВП шурупами крепил к жести, по горизонтали к коробу 11111.jpg
    Потом наплявлял газовой горелкой изоляцию, не жалел брал не дешевую на стекловолокнистой ткани. Наплявлял в два слоя (подстраховался) дно и стенки до половины, а сверху уже в один слой. Красным выделил, видно сделал напуск из гидроизола, потом когда залил перекрытие, этот напуск поднял и горелкой приклеил (правда не по технологии, обратной стороной, но взялось прочно) Всего ушло 9 рулонов. Размер погреба 2,5 х 3,5 высота внутри 1,9
  3. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    Армировал двумя слоями. Дно снизу сетка дорожная 15х15 ,верхний слой арматура д. 12 ,20х20.Боковые стенки так же -наружная сетка, внутреняя -арматура те же размеры. дно получилось толщиной 20 см. Боковые 15 см. Заливал за два этапа. Сначала дно, потом снизу по периметру, между арматурой вставлял бетонитовый шнур (черный) прикручивал его поплотнее к низу вязальной проволкой. Потом снутри опалубка. В качестве опалубки использовал листы ОСП, Старался их особо не резать (чтобы можно их использовать по прямому назначению) и изнутри к ним пристрелил степлером целофан. Ну и доски (использовал старые) конечно через30 см. Для себя сделал вывод -листы ОСП остались совершенно целые (один только пришлось резать),вот только с досками немного не учел, когда стал вибрировать, доски выгнуло, надо было потолще ставить. Но ничего в погребе оно не мешает -стена получилась с одной стороны волнистая местами сантима на 3. А целофан очень помогает (вот только его надо посильней натягивать без складок, получается очень красивый бетон. 3pg.jpg
    потом заливал перекрытие использовал для опалубки доски (чтоб можно было потом их вынуть) на них ложил целофан. Снизу несколько брусов 50х100 и под них ставил стойки. Толщина перекрытия 20 см, нижний слой арматура, верхний сетка дорожная потом после заливки наносил гидроизоляцию. Вот так получилось. Потом возвел пристройку и погреб оказался внутри, цоколь высотой 1 метр, и все это засыпалось песком вровень с погребом. Ну а дальше все на следующее лето DSC01498.JPG
  4. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Привет! Мне всё понравилось, с технологией согласен, вот только думаю овощи неважно сохраняться будут, влажности не будет хватать.
  5. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    Добрый вечер. Почему? поясните пожалуста
  6. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Привет! Из опыта пользователей такими подвалами, многие пишут, что овощи вянут потому что очень сухо. Я только начал строить подвал (правда он у меня 7Х8) и оставил грунт на значительной части пола и думаю придется увлажнитель еще ставить. Кстати, вентиляция как будет осуществляться?
  7. Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Ульяновск
    Как же сложно с погребом вышло- у нас в ульяновске на местном кпд продаются готовые бетонные погреба размерами грубо 2*2*2 метра без пола, но с готовым отверстием под лаз размером 0,6*0,6м - 12500 рублей. :)
  8. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    В каждом регионе свои возможности, у меня в деревне самосвала не найти, а ближайший РБУ за 160 км., так что у каждого своя стратегия и экономика.
  9. Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Ульяновск
    Согласен...это уж я так... от мысли того, что как у меня просто этот погреб легко получился- за 1 день с ним было покончено)
  10. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    Вот именно что БЕЗ ПОЛА. А с грунтовыми водами как быть?[/quote]
  11. Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Ульяновск
    У нас опока...воды нет... ничего не мешает залить полы бетонные по грунту, но люди говорят что не надо этого делать - будет сыро, конденсату будет некуда деваться- говорят лучше на грунт типа щебенки- так конденсат уйдет в землю... честно сказать я пока погреб в землю закопал, гараж сверху достроил, рядом дом построил и пока не до погреба)
  12. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Очень много читал как народ борется с грунтовыми водами (не с верховодкой), как по мне - погреб был бы отдельно стоящий с насыпной крышей, считаю вода дырочку найдет, пусть не в первый год, но это в конце концов случится. К моей радости вода у меня на глубине 3,5 метра от пола подвала, но стены я всё же гидроизолировал. С вентиляцией какое решение?
  13. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Вентиляцию надо правильную Сделать- не будет конденсата
  14. Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Ульяновск
    У меня сейчас погреб в старом доме- вроде все как надо сделано: вентиляция есть... 1 труба Ду100 приточка до низа, другая труба вытяжка Ду100 по диагонали напротив с верхней части погреба и еще метра 2 над погребом- конденсата многовато...
  15. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    . С вентиляцией какое решение? у меня точно как
    на последнем фото видно 2 трубы справа вверх.
