1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Погреб монолит
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем day-by-day, 08.08.11.
  1. Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Ульяновск
    Так вроде не совсем же правильно? Вроде бы приточка и вытяжка должны быть в разных углах погреба, чтобы весь обьем воздуха циркулировал...
  2. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    DSC0jpg.jpg Так и получается в разных, желтым нарисовал
  3. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Можно попробовать принудительную вентиляцию сделать: вентилятор поставить
  4. Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Ульяновск
    Честно сказать- черт с ним, с конденсатом) Другие приоритеты сейчас) В будущем посмотрим)
    У меня вот так:
    Пока не обвели желтым- на фото не видно было)
  5. Элизабэт
    Элизабэт
    Элизабэт
    Московская область
    У нас погреб 3,5х3х2 (вместе с бетонированными стенами 25см толщиной),пол-бетон 10см,потолок-плоский шифер+бетон 10см+утепление .Лаз 80х80,приточка и вытяжка d=100 не по диагонали, а по одной стороне. Внутри погреба и с наружи стены ничем не обработаны. Конденсат бывает только когда в тёплую погоду закрыт лаз. Погреб будет зимовать 3-ю зиму. Верх постройки кирпичный.
  6. Светлогорский
    Светлогорский
    Светлогорский
    Калуга
    Причем и вертикальную и горизонтальную.
    Как перевести?
    А как это правильно сделать, кто обьяснит?
  7. Светлогорский
    Светлогорский
    Светлогорский
    Калуга
    Утепли плиту погреба. А принудительная вентиляция не нужна, ложный путь.
  8. Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Ульяновск
    Во во:)
  9. Элизабэт
    Элизабэт
    Элизабэт
    Московская область
    Мы вообще не делали гидроизоляцию. Скорее всего она нужна тем, у кого вода близко. У нас в колодце вода на уровне 4-5 колец. А сам колодец в 7 метрах от погреба.
  10. Светлогорский
    Светлогорский
    Светлогорский
    Калуга
    А если засыпешь (обсыпешь) слоем земли не менее, чем глубина промерзания, вообще все будет в поряде! А если принудительная вентиляция, ты просто представь, у тебя на улице минус, в подвале +, и ты включил принудительную вентиляцию! что будет? не просто конденцат, не просто капать, у тебя лить начнет! Вобщем понял, утепли только плиту и обсыпь землей, все.
  11. jim
    jim
    jim
    Наоборот! Будет слишком сухо!
    Конденсат образуется при охлаждении воздуха, а здесь - нагрев.
  12. Светлогорский
    Светлогорский
    Светлогорский
    Калуга
    :ogo::no::) Это ошибочное мнение.
  13. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    В таком случае трубу заткнет инеем.
  14. Spase
    Spase
    Spase
    Петропавловск-Камчатский
    Надо понимать где влажность выше при принудительной (от вентилятора) вентиляции. Я допустим у себя в подвале (бетонный полностью без гидроизоляции), наблюдал такую картину:
    1. К концу зимы температура в погребе 0+1.Сухо, даже морковь пересыхает (позже стал пересыпать на зиму ее свежей стружкой и опилками лиственницы) Приток вент. закрыт, вытяжка открыта. Диам. 100 мм
    2. Весной открыл и приток температура медленно поднялась до +3+4.Сухо.
    3. Семенную картошку высадили в начале июня. Картошка не проростала. Остальная хранилась вплоть до августа. И лишь с повышением уличной температуры и влажности в погребе на потолке и стенах стали появляться капли конденсата и капеж на пол. Это происходит из за охлаждения свежего приточного и влажного воздуха за счет холодных поверхностей стен. Стены и потолок мокрые.
    4. Осенью перед закладкой урожая в подвал открываю дверь и вкл. канальный вентилятор на вытяжке производительностью 250 куб. м в час примерно на неделю. Он работает по таймеру в ночной период суток, когда уже заморозки. Высушил стены и потолок, а также немного понизил темп. в подвале после отепления его за лето. Процессы все имеют инерцию...
    5. Картофель копаем в конце сентября, начале октября. По ночам уже бывают заморозки. Высушиваем на воздухе и дополнительно в деревянном гараже рассыпав картофель по пластмассовым корзинам выдерживаю его перед закладкой в подвал примерно 1-2 недели.
    Подвал находится под бетонным гаражем на глубине 4-4,5 м. Сначала хранил в стандартном помещении (овощехранилище) под гаражем, рядом со смотровой ямой. Но за зиму стены и потолок промерзали. Пустотелые плиты перекрытия и стены из ФС промерзали. Вот тогда всей семьей после раздумий углубили пол овощехранилища еще на 2,5м, а перекрытие сделал с утеплением полистиролом
  15. Spase
    Spase
    Spase
    А вот мысль на обсуждение.
    При устройстве подвала под плитой гаража возникает опасность промерзания грунта. Касательные силы морозного пучения равны усилию 5 тонн/кв.м.Т.е. на стены подвала действует сила по высоте (глубине) промерзания.
    А что если дополнительно утеплить обратную сторону стенок подвала экструдированным полистиролом от поверхности и на глубину промерзания?
