Суровые Челябинские Дачники. Общие вопросы
Тема в разделе "Челябинск, Челябинская область", создана пользователем Катюся, 08.08.11.
  1. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Спасибо большое!
    Земляки вот еще скопировал с другой темы. НУЖНЫ ответы!
    По скудости понимания разных тем не всегда задаю корректные вопросы в поиске и поэтому приходится обращаться к вам! Выкладываю фото, нужно пояснить что дальше делать и в какой очередности? Мои мысли (после прочтения кучи инфы на форуме) такие:
    1. Стелю геотекстиль.
    2. Засыпаю щебень (сколько?).
    3. Закрываю ГТ.
    4. Засыпаю отсевом (сколько?).
    5. Ложу пенопласт (какой толщины и плотности?).
    6. Засыпаю песком (сколько?).
    Некоторые уточнения: дом не ПМЖ, но зимой тоже иногда захочется приезжать! Если что-то не понятно, то спрашивайте!
    фотки забыл!
    Посмотреть вложение 818160 Посмотреть вложение 818161 Посмотреть вложение 818162 Посмотреть вложение 818163 Посмотреть вложение 818164 Посмотреть вложение 818165
  2. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    А что нужно то, пол бетонный сделать или что?
  3. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Нет. просто можно было и не снимать плодородный слой, но жалко столько земли оставлять под домом. вот и снял часть грунта, а теперь нужно пустоту заполнить чем-то. из всего прочитанного понял что нужно это ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать. только вот как правильно не понял.
  4. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    Ну кинь геотекстиль да щебнем засыпь, трава расти не будет, а какие задачи еще нужно решить, утепление же будет между лагами пола, гидроизоляция тамже.
    А вообще чтоб проще было создай тему, и опиши что строишь и для чего, тогда уже можно будет конкретнее советовать.
  5. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Из всего прочитанного я понял, нужно чтобы уровень грунта под домом был выше чем вокруг него. поэтому и предположил такой пирог. одним щебнем дороговато будет.
  6. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    А что, пенопласт дешевле щебня?
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Есть ещё строительный мусор, бой кирпича, вскрыша при копке котлованов.
  8. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Ну я читал на форуме что пенопласт еще послужит утеплителем для уменьшения глубины промерзания грунта под домом.
  9. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    Тогда пенопласт надо класть снаружи периметра дома. Под самим домом промерзать ничего не будет, если только он не стоит на сваях над землей. Но тогда и не надо ничего утеплять.
  10. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
    А у меня радость - все замёрзшие петуньки не только вылезли от корня, но и активно цветут)
  11. Hunterok
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Южный Урал
    Привет с Копейска, зовут Вячеслав, имеем старенький домик в Красноармейском р-не, на берегу озера, в перспективе стройка всего с нуля, земли 20 соток.
  12. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Дом будет стоять на винтовых сваях. Значит всё это утепление в моем случае БАЙДА? Просто засыпать повыше чтобы поднять уровень земли и тем самым уменьшить глубину промерзания?
  13. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    Я бы на Вашем месте (если под домом есть какое-то закрытое подполье) утеплял стены цоколя, а не слой земли в подполе.
  14. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Нееееее! Подпола не будет!
  15. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    Т. е., под домом будет продуваемое всеми ветрами пространство?
