Суровые Челябинские Дачники. Общие вопросы
Тема в разделе "Челябинск, Челябинская область", создана пользователем Катюся, 08.08.11.
  1. Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Челябинск
    А для утепления полов по грунту какую плотность нужно брать, не подскажите?
  2. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Для утепления полов нужна 35 плотность.
    Прошу прощения, правильно называется ОАО "Асбестоцемент":|:.
  3. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    А почему ЭПП выбрали? Можно Керамзит использовать.
  4. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Да, наверника можно использовать вообще всё что угодно, на что фантазия богата. :super:
    Я использовал ЭППС для тёплых водяных полов, а для их устройства отработана определённая технология.
    Уже сейчас по прошествии многих лет, учитывая ошибки молодости стараюсь принципиально не нарушать отработанные годами и специалистами технологии, любые отработанные технологии.
    Но это моё личное мнение, а не в коем случае не руководство к действию.
    С уважением. :hello:
  5. Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Челябинск
    Расскажите пожалуйста поподробнее про пирог пола. Делали ли вы демпфер между плитой и цоколем фундамента, не гуляют ли внутренние перегородки? И вообще земляки, прошу Ваших советов в этих темах
    https://www.forumhouse.ru/threads/166321/#post-4365036
    https://www.forumhouse.ru/threads/164211/
  6. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Пирог пола снизу в верх:
    1) гидроизоляция (ПЭ плёнка)
    2) ЭППС 200мм (на первом этаже)
    3) гидроизоляция (ПЭ плёнка)
    4) кладочкая (сварная) сетка 150х150х4
    5) ЦПС 50-70мм из за неровности базового пола.
    Перегородки уже стояли.
    Демпферную ленту делал обязательно между полом и всеми стенами и перегородками. Вместо фирменной дорогой демпферной ленты использовал вспениный ПЭ толщиной 8-10мм.:hello:
  7. Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Челябинск
    ЦПС я так понимаю цементно-песчаная смесь? Это не бетон, что то другое? Или бетон у Вас уже где то был? У меня пока цоколь, не конца засыпанный грунтом, в основном песок с глиной. Какой пирог дальше? Какую пленку брали на гидроизоляцию? Может демпферную ленту сделать из ЭППС 10-20 мм? Или типа подложку из под ламината свернуть в 2 раза?
  8. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Мою тему почитайте. Сейчас дом строю. ТП уже залил, все в фотографиях и наглядно.
  9. Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Челябинск
    Про дом из газосиликата?
  10. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Можно и бетоном заливать, дело в том что я всё делаю сам и лично мне тяжело правилом тянуть бетон из за щебёнки, по тойже причине я не связываюсь и с отсевом (дресвой), а ЦПС с мытым песком очень пластичная штука. Оказывается, что на качество бетонов очень сильно влияет соотношение цемент-вода, к примеру бетон марки 300-это 1 часть цемента, 2 части песка 4 части щебени (по весу) и всего лиш 1/2 часть воды, без вибраторов с ним очень тяжело работать.
    Да у меня был черновой пол но по моему это не принципиально в моём случае это скорее как данность чем как условие.
    Плёнка обычная полиэтиленовая (ПЭ)
    Демпфер из ЭППС не думаю что хорошая идея. ЭППС твёрдый, а если его смять то он и останется смятый, а демпфер должен работать (играть).
    Подложка под ламинат сделана из вспениного полиэтилена как и фирменная демпферная лента но она очень тонкая. На строительных рынках продаётся вспениный полиэтилен в рулонах шириной 1 м и разной толщины, купите какой попадётся 8 мм (35р. м. п.) 10 мм (40р. м. п.) не принципиально, нарежте его полосами по 100 мм вот Вам и демпферная лента.
    Удачи. :hello:
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    1/2/4 это бетон 600марки.
    1/3/6 похоже на 300марку.
    1/4/8 достаточно для малоэтажного строительства примерно марки 150.
    Вы жэ кирпич не покупаете марки 300-?
  12. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Я ничего не выдумываю. :mad:
    http://betonmo.ru/beton_op/
  13. Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Челябинск
    Уважаемый Elektrik 555, судя по Вашему нику, Вы имеете отношение к электричеству. Подскажите пожалуйста, можно ли завести в сруб электричество под фундаментом и полом по грунту. Если да, то каким кабелем? Правда электричество пока не подведено. И заодно вопросик, какой трубой от скважины завести воду таким же способом? Может кто еще откликнеться?
  14. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Канечно можно, или в гофре или в безнапорной ПНД трубе. Кабель ВВГнг если будете заводить 380В то 5-ти жильный, если 220В то 3-х жильный. Ну а сечение кабеля зависит от суммарной нагрузки Ваших приборов потребления (запланированных и возможно не запланированных), но даже если у Вас будет проведён газ не думаю что стоит прокладывать кабель сечением жил менее 4 мм2 (вообще чем больше тем лучше, но дороже).
    А что без проекта Вас присоединят к электрическим сетям?
    Воду от скважины в земле нужно вести так чтобы в земле небыло стыков трубы (соединений), ну а какой трубой выбирать Вам можно ПНД напорной, можно металлопластиком (МП), можно нержавеющей гофрированной трубой.
  15. Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Челябинск
    По электричеству, у нас на руках ТУ и договор на подключение за 550 руб. По нему узел учета будет на столбе. Хотели в домик завести под фундаментом, но почитала, что по Правилом вроде так нельзя. Правда, я сильно не надеюсь, что нам по этому договору скоро получим, и получим ли вообще электричество, т. ч. подождем до него. Просто сейчас орыт фундамент под канализацию и воду и хотелось бы все завести по максимуму
