Суровые Челябинские Дачники. Общие вопросы
Тема в разделе "Челябинск, Челябинская область", создана пользователем Катюся, 08.08.11.
  1. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
    @Evgeny88, вот тебе в помощь, изучай) Не ошибись с пирогом, это самое важное. Удачи!
    https://www.forumhouse.ru/forums/388/
  2. Evgeny88
    Evgeny88
    Evgeny88
    Челябинск
    Мне не понятно что делать с балками для потолка и пола. Как сделать черновой пол мансарды и положить утеплитель? Надо ли дополнительно укреплять? Потому что расстояния между брусом 1300, 1250, 1150 мм.
  3. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    Черновой потолок на первом этаже сделайте из доски 25х100 через одну, все можете сверху утеплитель кидать, пароизоляцией закрывать и полы стелить, а не многоват ли шаг, какой пролет? может пока не поздно еще балок добавите?
    Крыша тоже самое, С наружи по стропилам кидаете мембрану, например изоспан АМ, бьете обрешетку, монтируете кровлю, внутри между стропилами утеплитель в распор, затягиваете пароизоляцией, закрываете вагонкой или чем хотите.
    Зайдите на сайт изоспана там все пироги под их пленки есть.
  4. Evgeny88
    Evgeny88
    Evgeny88
    Челябинск
    Пароизоляцию на черновой потолок (черновой пол мансарды) надо? вроде бы с 2-х сторон надо утеплитель закрывать?
  5. Aнтон174
    Aнтон174
    Aнтон174
    Челябинск
    а не мало ли стропил (5 штук) у Вас?
  6. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    Конечно, по доскам пароизоляцию натягиваете, потом рейки и по рейкам вагонку можно бить, пол впринципе также можно делать, по лагам пленку, рейки и пол
  7. Evgeny88
    Evgeny88
    Evgeny88
    Челябинск
    Скорее всего мало, где вынос точно надо добавить. А вообще есть хорошие кровельщики, кто может помочь?
  8. Aнтон174
    Aнтон174
    Aнтон174
    Челябинск
    Евгений, не претендую на "хорошего кровельщика", по этому некоторые моменты, которые Вам необходимо проверить:
    Балки у Вас на сколько я понял из бруса, размер не понятно какой, напишите хотя бы размеры сруба.
    Расчет на прогиб используйте вот этот калькулятор (https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html). Вы же не хотите чтобы второй этаж был батутом. Не мешало бы подсчитать нагрузку на стропила при снеговой максимальной нагрузке ну и по ветру.
    Еще...сколько у Вас "отстаивается" сруб? как ориентирован по сторонам света, имейте в виду, что северная сторона будет сохнуть меньше, чем южная, и соответственно пол будет на втором этаже с уклоном если поднимете дом без усадки сруба.
    и еще интересно стало... а для чего вы врезали в предпоследний венец по еще одному брусу?
  9. Evgeny88
    Evgeny88
    Evgeny88
    Челябинск
    Балки 150*150, сруб поставили той весной, скаты восток-запад. Врезали те кто собирал сруб, сказали якобы для потолка.
  10. Aнтон174
    Aнтон174
    Aнтон174
    Челябинск
    ну наверное для декора потолка, котому как толщины 150мм для перекрытия Вам достаточно.
    Хотя на фотографии брус выглядит как 150*100, и размер сруба примерно 6*6.
    если закладывать эти параметры в калькулятор то получается вот какие прогибы:
  11. Evgeny88
    Evgeny88
    Evgeny88
    Челябинск
    Сруб без выноса 4*5, шаг 1200 мм. Все равно большой прогиб?
  12. Aнтон174
    Aнтон174
    Aнтон174
    Челябинск
  13. Evgeny88
    Evgeny88
    Evgeny88
    Челябинск
    То есть все переделывать? По второму этажу не так часто ходит будут...
  14. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Нужно увеличивать высоту балки, на 4 м проходит 200х100, т. е. две доски 50х200 сколоченные парой
  15. Aнтон174
    Aнтон174
    Aнтон174
    Челябинск
    Да почему переделывать, просто добавить лаги для перекрытия. Я бы и стропильную часть добавил бы, а то что врезано в предпоследний венец, ну раз уже есть, в интерьере можно красиво сделать, фотографий тут предостаточно.
    Так же предполагаю, что внутренние стены Вы все равно планируете делать, можно еще распределить и на них нагрузку, только под этими стенами нужно соответствующее основание так же делать.
    А то что будете ходить редко на второй этаж это не важно, будете же.
