Чем отличаются кольца для питьевого колодца от колец для технических колодцев?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Lucy, 08.08.11.
  1. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Хм... Так чем же все-таки отличаются кольца? Только тем, что они при "выпечке" смазываются не эмульсией, положенной по ГОСТу, а восковым составом? Как я поняла - печать там тоже бывает не всегда.
    Вопрос этот на самом деле не праздный, и не является поводом напасть на г-на tumbur.
    Насколько я понимаю, гильдия колодезников - это биржа бригад, которым она поставляет свои кольца и за которые (за бригады т.е.) не несет никакой ответственности. Или все-таки несет? И если бригада, выгружая кольца без клейма, говорит, что эта партия без клейма идет, как же заказчику понять, что так оно и есть, и мозги ему не канифолят?
  2. Хитрый лис
    Хитрый лис
    Хитрый лис
    Я уже писал в этой теме, и не просто писал, а приводил выдержки из нормативно-правовых документов о сертификации колец. Да, к сожалению, ГОСТа на кольца конкретно для питьевых колодцев не существует, НО... есть перечень продукции и производств подлежащих сертификации.
    В приложении 2 смотрим пункт 3
    Если бы я производил кольца и был на 100% уверен в качестве, то обязательно получил на них гигиенический сертификат, а потом размахивал им как флагом.
    И вот тут то меня начинают терзать сомнения: а уверены ли вы, Тамбур, что Ваши кольца пройдут сертификацию??
  3. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Я уверен лишь в том, что мы стараемся делать так, чтобы в наших кольцах не было отработки масла. По моему этот факт Вас и терзает.
  4. Lucy
    Lucy
    Lucy
    Уважаемый tambur уже писал, что с некоторого времени кольца не сертифицируются.
    Поэтому никакого гигиенического сертификата на них нет. Из чего и как эти кольца делаются, производитель ему тоже не сообщает, а он и не спрашивает у производителя. Он только смотрит - и они (кольца) ему нравятся, на основании этого он их заказывает у производителя:aga:
    Его основная фишка - что форма смазывается чем-то другим.
    Мне кажется, что исходя из этого, ну не стоит так рекламировать кольца, продаваемые гильдией, если они по большому счету ничем не отличаются от колец, выпускаемых на других предприятиях (я имею в виду качественные кольца, выпускаемые на крупных предприятиях, а не в шарашкиных конторах).
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Сталкивался с гильдиями. Неоднократно с печниками. Пришёл к выводу, что слово "гильдия" есть инструмент получения дополнительного (и зачастую сумасшедшего) сверхдохода. Мало того, что вступление в эту шайку (не кидайте камнями, сравнение достаточно точное, точнее это называется - корпоративный сговор.) стоит денег, так ещё и за одну и ту же работу "члены гильдии" просят денег в разы больше, чем обычные работяги, при этом не давая никаких гарантий, что работа будет выполнена качественнее. Заметил, что сейчас стало модно трясти перед носом у Заказчика какими то сертификатами и Дипломами от мифических Школ, Ассоциаций и т.д. с громкими названиями. Лохи ведутся..
  6. oss
    oss
    oss
    Еще присвоить титул дворянина, нарисовать собственный герб и рекламировать себя как "поставщика двора его величества", а кольца привозить на участок после освящения их в местной церкви. :close:
    При этом не устанавливать в кольца арматуру и использовать сомнительный по качеству бетон. :no:
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Главное чтобы кольца не лопались от удара кадила! )
    Члены гильдии печников смонтировали за 3-5 дней печку в обычный дачный домик-шалаш площадью 60 м2 за . *барабанная дробь, фанфары* .100 000 р!! Ту-ту-руту-ту! Печка - ничего необычного, никаких страз, хрусталя и изразцов, обычная голландка. Учитывая что это было 4 года назад - сумма чуть меньшая чем мне обошлось отопление под ключ в дом 160 м2.
  8. oss
    oss
    oss
    Или их не укорачивали по месту с помощью предварительно обработанной спиртом, экологически чистой кувалды :)
    Наверное я зря считал мособлгаз жадиной. :close:
  9. Хитрый лис
    Хитрый лис
    Хитрый лис
    В интернете достаточно информации по описанию технологии производства, от кустарного до высокотехнологичного. Цитирую:
    "...По окончанию рабочей смены форма очищается от остатков бетона и смазывается любой смазкой на масляной основе (возможно использование отработки). В процессе производства между формовками отдельных бетонных колец смазка формы не требуется..."
    Т.е. смазка применяется исключительно для консервации оборудования в целях предотвращения коррозии формы ОДИН РАЗ в смену, но не в процессе производства. Тамбур, мне кажется подрядчик морочит Вам голову с вазелином, а Вы в свою очередь не разобравшись до конца и не видя процесса производства колец, сбиваете с толку форумчан.
  10. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Формы никто не мажет и даже после работы, их просто моют.
    Смазывают матрицу нижнего замка. После того, как кольцо отвибрируют, в пропарку его отправляют на железном поддоне - матрица нижнего замка. Кольцо стоит до полного высыхания на металлическом поддоне. Даже если плохо смазать поддон, он намертво прихватывается к бетону.
    Иногда поддоны отдирают с трудом, матрица деформируется и становится не пригодна для дальнейшего использования. В этом случае ущерб оплачивает тот, кто смазывает матрицы, так что поддоны смазывают хорошо. На 50 колец расходуется около 6 литров отработки.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Золотые слова, Юрий Венедиктович!:super:)) А то родное государство всё делает без вазелина - то ОСАГО подорожает, то штрафы, то бензин, то электричество.
  12. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Все будет аффигенно!!!
    Мишка бешеный
    Ну это Вы зря, делаете такие заявления. Кольца от ГК отличаются от других колец! Они короче на 10 см. :)]
  13. Tankboy1994
    Tankboy1994
    Tankboy1994
    Содержание цемента и щебня Вы-то определяете на глаз? Это суперпрофессионально!
    Уже на второй странице речи про качество вообще не идет.
    Я с Вас угораю! Сначала про качество блеяли, что тщательный отбор быка осеменителя производителя, а теперь сами палитесь что делаете в разных местах, то есть физически проконтролировать просто не в состоянии что они там вам наляпали. Уж лучше написали бы, что делаете только в одном месте и строго контролируете "свою" вновь изобретенную технологию :)
    От Бронниц до Орехово-Зуево рукой подать, а тащите кольца из Смоленска? Вот и весь бизнес-план. В Смоленске кольцо от 1350 с завода, от 900 руб из гаража. В Москве с печатью можно за две цены отдать.
    Ой, надо было с конца читать, звиняйте :|:, тут уже всё развенчали и без меня, а то я и про "бота" (ботаничку-училку) хотел пройтись. Ну чес слово такая тупая разводка!
    PS Интересно от счастливых обладателей было бы услышать на краску, которой штампики ставятся есть сертификат?
  14. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Конечно на глаз. Дело в том, что они визуально даже отличаются. Кольца гладенькие ровненькие - это значит в них щебня нет или очень мало, проведи рукой по кольцу, песочек в на руке, значит цемент плохой или мало его в бетоне.
    Грубые бугристо-шершавые, видны камешки не вооруженным глазом - это то, что нам нужно. Попытка отщипнуть камушек или песчинку не получается, даже при помощи молотка, цемент хороший.
    Теперь и Вы супер-профессионал!
    В Бронницах завод маленький, 2 линии - 120 колец в день и там в очереди нужно стоять за кольцами.
    А в Смоленском гараже 8 линий и качество, честно сказать, получше, щебенку там не жалеют. Мы их на глубокие колодцы используем.
    Так что угораете Вы, просто от того, что в голове Вашей - дырка от бублика! Ваши знание и понимание данного вопроса равны нулю!
    Да не Важно с какой стороны Вы свою дебильность будете освещать. Пишите, пишите. :)]
    Печать ставится оттиском, сделана из бронзы, для таких как Вы из серебра закажу, лишь бы зубами от тупости и зависти не скрипели.
  15. Tankboy1994
    Tankboy1994
    Tankboy1994
    Про краску - это шутка была, если Вы не поняли.
    Характер вашего ответа, больше соответствует скрежетанию зубами. Таким образом еще раз подтвердили:
