Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. aphranius
    aphranius
    aphranius
    А вообще-то... Наверное и не надо особо головки-то утапливать - все-равно еще сверху слой гидроизоляции (опционально) и клей под плитку...
  2. aphranius
    aphranius
    aphranius
    Вы это... может не надо торопиться снимать. По прочностным характеристикам фанера и OSB примерно одинаковы. И, честно говоря, я не очень понимаю, почему Кнауф рекомендует использовать фанеру бОльшей толщины, чем OSB. Может, просто ошибка при переводе, может, еще чего-то. В конце концов, рекомендации производителя - не догма, а руководство к действию:).
    Кстати, Ваш вариант - лаги + контробрешетка не упоминается.
    Можно для успокоения просчитать прогиб основания, исходя из все тех же рекомендаций:
  3. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Спокойно крутил аквапанель ГД шурупами, ничего не потресколос, все заподлицо с панелью. тем более как и сказали сверху еще клей
  4. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @dimmm80, используйте только "цветные" саморезы. С черными, со временем могут быть проблемы.
    Грунтовка может быть не "фирменная" аквапанель, а тот же тифенгрунт от кнауф (так рекомендует производитель).
  5. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Anatolevich, клей и не должен схватываться сразу. Обычно через часов 6-8, удаляются излишки, которые появятся (клей расширяется). Если их не удалить сразу, то часов через 20 их будет удалить крайне сложно. Сам так попадал.
    Бросьте эту затею, с заменой клея. Я много попробовал, но всё что у нас продаётся или намного дороже или не твердеющие клеи, которые не подходят. Можно вообще не использовать клей, а оставить зазор 4 мм. между плитами и зашпаклевать его с армированием, как это рекомендует производитель делать на фасаде.
    @BauMeisterknauf, я же прав?
  6. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Встречал предложения на др. форуме о замене на титебонд (красный) или (зеленая туба (полиуретановая основа), но пока сам не рискнул на это применение. Хотелось бы конечно услышать и мнение мастеркнауфа.
    Оригинал я бы на др. клей не менял, но ниже плюс 10гр. он не сохнет, а это большая проблема.
    Да и считаю это недоработкой компании КНАУФ.
    По инструкции с акаапанелью внутренней можно работать при плюс пяти, однако клей только плюс 8 (10) гр.
    У титебонда (США) стоит температура применения не ниже минус 20гр.
    Пример отделки потолка и второго этажа мансарды аквапанелью (поолок аквапанель скайлайт, стена со сложной геометрией - аквапанель внутренняя) на родном клею - только закончил:
  7. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    А, это предварительный каркас с использованием потолочного профиля.
    В отличии от инструкции - дополнительно применены поперечные связи.
  8. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Саморезы с обычной шляпкой 20 мм желтые подойдут?
  9. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    аскажите что за помещениебудет здесь. какой смысл в аквапанели здесь?
  10. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Жилая, спальная комната.
    Смысл применения аквапанели - более долговечная конструкция. Срок службы сопоставим со сроком службы строения. Сделал раз и на века. Не подверженность изменению качеств при изменении температурно-влажностного режима (к примеру зимой выключил отопление на неделю и спокойно уехал отдыхать) - аквапанели ничего не будет.
    А гипсокартон - это труха и отстой, с ним я уже не работаю.
    Срок службы гипсокартона по разным источникам и по реальности 10 - 15 лет. Конечно, не имеется в виду, что по прописшествии этого срока все конструкции из него рассыплются в прах. Просто начнут возникать мелкие дефекты: где-то просядет часть перегородки, за облицовкой возникнут пустоты, провиснет часть потолка, шпатлевка покроется сетью трещин. Гипсокартон может достаточно долго существовать в идеальном и неизменном микроклимате. Но при изменении этих режимов он быстро приходит в негодность. Грубо говоря, если в помещении с гипсокартонными конструкциями будет сквозняк и температура в течени дня меняется в пределах 10-15 °С, то гипсокартон долго не прослужит. Согласно СП 55-101-2000 в помещении где будет идти монтаж и эксплуатация ГКЛ температура не должна опускаться ниже плюс 10гр и влажность не выше 70% (п. 6.6.2), а в СП 00 13330.2012г - не менее плюс десяти и влажность не более 60%, и в РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК
    МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1988
    "1.2. Гипсокартонные перегородки применяются в гражданских и промышленных зданиях с относительной влажностью воздуха до 70% и температурой не ниже +15°С."
    - вобщем не годится ГКЛ для не постоянного проживания.
    Согласно ГОСТ6266-97 шестой раздел - " Гипсокартонные листы ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО и ГКЛВО относятся к группе горючести Г1 по ГОСТ 30244, к группе воспламеняемости В3 по ГОСТ 30402, к группе дымообразующей способности Д1 по ГОСТ 12.1.044, к группе токсичности Т1 по ГОСТ 12.1.044. " - насчет НГ - реклама производителей.
    Подумайте о более надежном и долговечном материале.
  11. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Сложно сказать, только попробовав можно понять. Вы же из Москвы, тут не проблема найти "родные" и не экспериментировать. А то получается покупаем дорогой материал, но при этом из-за сомнительных саморезов получаем результат, который может расстроить в конце концов.
  12. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    с родными у меня засада (они 25 мм, а у меня 18 мм фанера плюст лист 6 мм, а под фанерой электрика и отопление с водоснабжением проложена.
  13. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @dimmm80, А может вам стандартную 12.5 мм Аквапанель наружную использовать тогда? Или вы уже купили 6 мм?
  14. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Пока не купил, 12.5 мм можно но тогда придется поднимать уровень пола по всему этажу относительно помещений с керамогранитом, т. е класть еще 10 мм фанеры(
  15. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @dimmm80, посмотрите саморезы из нержавеющей стали, у них есть масса вариантов по длине.
    Ссылку на сайт не дам (правила форума), но есть DINы 7972, 7982, 7504. Не найдете, напишите в личку, дам сайт где затариваюсь сам.
