Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Применить стандартные конструктивные решения. Перегородки и облицовки. Я так и не понял, зачем вам зазоры.
    Так же поддерживать "небольшой плюс" это идеальная среда для грибка. подумайте об этом.
  2. _TLR_
    _TLR_
    _TLR_
    Спасибо! А что вы подразумеваете под стандартными решениями?
    Перегородка у меня с одной стороны душевой. С трех других - уличные стены. Я понимаю, что было бы проще, если бы душевая была вся внутри теплого дома. Но у меня минидомик, там просто не было места. Так что как есть так есть.
    Вентзазоры.
    Не сажать же аквапанель саморезами прямо на стойки вплотную к пароизоляции? Зачем тогда стандартное решение - металлический профиль для крепления аквапанелей? мне казалось в качестве переходника между материалами с разными тепловыми расширениями. А раз профиль - то значит вентзазор, пространство.
    И чем меня спасет отсутствие ветзазора?
  3. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Альбом технических решений, найдете на сайте производителя.
    Именно так и надо делать. Почему нет?
    Любые каркасные конструкции можно выполнять и на деревянных стойках. Собственно так и делают в США и Канаде.
    Не любой зазор "вент". Для того чтобы зазор стал вентилируемым нужен вход и выход воздуха, а так же условия которые обеспечат тягу. Внутри здания это невозможно.
  4. _TLR_
    _TLR_
    _TLR_
    А как предлагается делать уклон пола к трапу в душевой?
    Если например, делать пол из аквапанелей, и использовать обмазочную гидроизоляцию Флехендихт и плиточный клей Кнауф-Флекс.
  5. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Правильно было бы сделать деревянный настил с нужным вам уклоном.
  6. _TLR_
    _TLR_
    _TLR_
    а как потом укладывать аквапанели? резать их и укладывать секторами?
    Я, если честно, не представляю, как сделать деревянный настил с уклоном, чтобы он не пружинил. Суть деревянного настила -что он лежит на лагах (или на обрешетке) плотно.
    На сайте в решениях - Устройство гиброизоляции со сливом в полу - не сказано ничего про уклон. На какую-то гладкую минеральную плиту укладывают мембрану на клей, в дырку втыкают трап и укладывают плитку. Нигде не слова про уклон.
  7. _TLR_
    _TLR_
    _TLR_
  8. AlexMao
    AlexMao
    AlexMao
    Подскажите какой стороной монтировать аквапанель.
    Гладкой к себе (на гладкую сторону вешается плитка)?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Надписью наружу
  10. _TLR_
    _TLR_
    _TLR_
    Прочитала в отзывах, что аквапанели сильно пахнут пластификатором. Это правда? норма ли это? Можно ли узнать что за пластификатор используется?
    И проходит ли запах без следа?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Фасадная имеет небольшой запах гидрофобизатора. Выветривается за 4-6 дней.
  12. _TLR_
    _TLR_
    _TLR_
    Идет речь о внутренних. Вот тут, за несколько лет:
    https://petrovich.ru/catalog/1434/166293/#reviews
    Сергей
    Москва 13 июля 2019
    ОЧЕНЬ вонючий материал - сильный запах какой-то едкой химией. Купили в Июле - на листах написано что произведён в январе. Пытаемся проветрить уже неделю - пришли соседи с вопросом чем воняет? Если ничего не изменится - будем возвращать. Про аква-свойства ни чего не скажу.
    Николай
    Видное 02 июня 2020
    Материал хороший с точки зрения быстроты монтажа, определенной прочности и влагостойкости. Но есть запах, из-за которого пришлось демонтировать (отделка стен лоджии) и выбросить. Необходимо при получении сразу проверять на запах, так как это выльется в последствии проблемой. По всей видимости есть партии аквапанелей которые этим страдают...
    Алина
    Москва 04 сентября 2020
    Очень токсичный запах, и очень сильный, разболелась голова и затошнило. Уже произвели монтаж, придётся демонтировать и выкидывать. Жаль потраченного времени и денег. Очень токсично!
    Александр
    Москва 25 ноября 2020
    Очень сильный едкий запах, в помещении монтировать нельзя. Делали каркас для кухни и ванны в деревянном доме, в итоге пришлось все снять и выкинуть.Недостатки: Сильный запах химии. Не выветривается.
    Александр
    Санкт-Петербург 23 февраля 2021
    Панели с едкой вонью. Причём не только наружные, но и внутренние. От внутренних 2 месяца запах выветривался, хотя были облицованы плиткой и до этого хранились на улице. Такой запах, что в одном помещении с ними трудно находится - глаза даже режет. В мороз приехали смерзшимися - при попытке разделить ломались, пришлось половину вернуть. Дорогие, тяжёлые, капризные к хранению. В остальном норм. Аналогов всё равно не продают в Петрович)
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А сами пробовали монтировать? Или антирекламу материала наделали?
  14. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Нужно поднять пол в квартире в ванной по ДСП на 12 мм под плитку с теплым полом, что взять аквапанель наружную или ГВЛВ?
  15. _TLR_
    _TLR_
    _TLR_
    вот и боюсь покупать... хочу послушать, как избежать таких накладок, или узнать чтоэтообычная ситуация и тогда отказаться от материала.
    Что значит антирекламу? разве можно такое замалчивать? может быть нарушается технология?
