Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    А Вы правы, газовая колонка - со сквозняком проблем нет;)
  2. _TLR_
    _TLR_
    _TLR_
    Спасибо! а у вас душевая кабина? или в строительном исполнении (как тут называют)? Скажите, какой пирог сен и пола?
    Полиуретановые составы меня тоже привлекли - например, гидроизоляция уф-стойкая, хочу использовать для лаг террасы сверху. паропроницаемая! Это довольно уникально, кмк. Не пробовала пока, но уже наметила, что купить. И полиуретановый герметик.
    Как вам в работе - растворитель ксилол, треования работы в респираторе. Сильно пахнет?
  3. dc47
    dc47
    dc47
    У меня маленькая чугунная ванная длиной 120, встала как раз от стены до стены. По соотношению сторон она встала удобнее кабины, ну и дополнительное удобство - можно что-нибудь замочить (бельё, грибы, огурцы и т. п.). Стены - стандартный каркас (доска 40х150 в стойках и минвата в промежутках закрытая плёнкой), на него внутрь санузла контробешётка из реек и местами - досок (на стыках панелей и там, где подрозетники) 150-25 мм (выравнивал небольшую кривизну каркаса) ну и сама Аквапанель. Потом финишная шпатлёвка чем-то влагостойким, точно не помню, но скорее всего Ветонит VH и покраска.
    Пол сделан хитрее, у меня общая толщина пола в доме 300 мм из двух перпендикулярных лаг по 150, в санузле внутрь нижнего контура положил 150 мм ЭППС, потом сверху залил цементную плиту ок. 70 мм с двойным армированием. потом гидроизоляция, электрический тёплый пол и керамогранитная плитка. Пол сделал с небольшим уклоном в угол, где вставил гильзу 100 канализационной трубы, через которую идёт ввод воды, вывод некоторой слаботочной электрики, ну и на экстренный случай вывод сливной трубы в дренаж (дом у меня на сваях). Для выхода канализации также залил в углу кусок 110-ой канализационной трубы.
    По работе с полиуретановым клеем (как я понял я использую именно клей GROVER PU110), то он пока не застыл отмывается водой с мылом.
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @BauMeisterknauf, @JeniaLu, добрый вечер!
    Надо обкладывать плиткой две стены в мыльной (пл. около 12 кв. м) на высоту 2 м (общая высота - 3 м). В этом углу находится купель и рядом с ней будет душевая в строит. исполнении.
    Почитал инструкции и тему - вроде как АП внутренняя полностью подходит.
    Стены из перекрестно склеенной древесины (CLT), т. е. не дают усадки и ровные. Поэтому хочу крепить прямо на стену шурупами SN39 (без профилей). Предварительно обработать стену влагоизолирующим грунтом Bitumast и Акриловой гидроизоляцией Bitumast.
    Т. к. выше плитки будет имитация бруса толщиной типа 2 см, то хочется сделать стену из плитки потоньше.
    Видел в теме совет о возможности использования плиты Скайлайт 8 мм (https://www.forumhouse.ru/posts/26716257/).
    Тогда допустим такой порядок работ?
    4. АКВАПАНЕЛЬ® Цементная плита Скайлайт вместо Внутренней
    5. АКВАПАНЕЛЬ® Шурупы с острым концом SN
    6. АКВАПАНЕЛЬ® Клей для швов
    7. Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд
    8. Плиточный клей КНАУФ-Флекс при размерах плитки 600х600 мм.
    9. Плитка.
    :faq:
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Пойдет и Скайлайт
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Спасибо!
    Т. е. Свойства этих плит в части влагонепроницаемости и приклейки плитки одинаковые (один и тот же материал)?
    И крепить прямо на стену тоже допустимо?
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Доброе утро!
    А можно попытаться поглубже вникнуть?
    Рассматриваем укладку плитки на стену во влажном помещении. При этом стены ровные, крепим плиты прямо на стены (соблюдая расстояние между вертикальными линями креплений, заданное шагом обрешётки по инструкции). Анализ описаний (с сайта Петровича) показывает, что толщина плиты влияет на шаг обрешётки и допустимый вес плитки на кв. метр (возможно ещё и размер). Рассм. размер 900х1200 (для сравнения веса плит).
    разм. плитки до вес ллитки вес плиты между
    стойками
    6 мм универсальная 300 х 300 мм до 25 кг/м² 7,56 кг 30 см
    8 мм Скайлайт нет данных нет данных 12,5 кг 30 см для потолка
    8 мм универсальная 300 х 300 мм до 30 кг/м² 8,64 кг 40 см
    12,5 мм внутренняя 600 х 600 мм до 50 кг/м² 16,2 кг 60 см
    Цены, соотв., 391 - 745 - 488 - 793 рубля за лист.
    До кучи - те же данные для
    6 мм для пола нет данных нет данных 9,18 кг нет данных
    Цена - 714.
    Вывод: наверное целесообразно брать 8 мм универсальную, если плитка не очень тяжёлая:faq:
    Правда непонятно, если 300х300 размер, то 200х400 уже нельзя?
    И ещё вопрос: в плане технических характеристик поверхности (шершавость и т. п.) - т. е. применимости описанных выше материалов (клей для швов, грунтовка Тифенгрунд) - все плиты применимы?
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Водопроницаемость есть и отличная! Нужно делать ГИ, например Флэхендихт. На Аквапанель вода не оказывает разрушающих факторов, а воду она не держит.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если вы будете крепится по плоскости, а не по профилям, то шаг шурупов через 150-250мм, и вес плитки уже значения не будет иметь (в разумных пределах). Размер плитки пусть вас не смущает, по Аквапанели это допустимо. Размер зависит от системы ГИ и плиточного клея.
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Т. е. получается, что рекомендация кнауфа для ванной (приведена выше https://www.forumhouse.ru/posts/28229101/) не совсем точна? Там никакого Флэхндита нет. Типа по их мнению грунтовки и плиточного клея достаточно- при проклейке швов.
    ПС. Тем более народ пишет, что они сильно пахнут - вроде от пропитки какой-то гидроизоляцией.
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Кстати, позвонил вчера в Кнауф. Спросил, можно ли без направляющих - нельзя-нельзя. И вес плитки оказывается они имеют в виду с учетом клея. наверное надо железки тоже продавать:aga:
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Тут вопрос в необходимости ГИ, если она нужна, то соответственно делается! Не в каждом санузле и ванной будут лить на стены и пол. Запах есть, это запах цемента при смешивании с компонентами, он связывается плиточным клеем или шпаклевкой. Для здоровья не опасно;)
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Т. е. если вдоль стены купель и душевая, то считаете надо Флэхендихт? А тифенгрунт тогда не нужен? Если нужен, то какая последовательность?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если ГИ, то там свой метод грунтования - разбавление с водой и Тифен не нужен - категорически.
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Спасибо!
    Но инструкция не столь категорична: "Слабо и умеренно впитывающие, а также мелящиеся основания предварительно обработать грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд.
    Сильновпитывающие основания, такие как газопенобетон, обработать гидроизоляцией КНАУФ-Флэхендихт, разбавленной водой в соотношении 1:4. Перед нанесением гидроизоляции необходимо исключить капиллярное проникновение влаги в основание, цементные стяжки должны содержать не более 2 % остаточной влаги, гипсовые стяжки — не более 0,5 %, штукатурки — не более 1 %, а обогреваемые основания — не более 0,3 %.
    1. Или это вывод из опыта работы с материалами (и чтобы не покупать лишний тифен)?
    2. И наверное здесь надо ещё больше разбавлять - аквапанель вроде не сильновпитывающая. Типа 1:6?
    3. Ещё вопрос по инструкции - они пишут:
    "Общая толщина слоя гидроизоляции
    ▪ в сыром состоянии: ~ 1,1 мм
    ▪ после высыхания: ~ 0,8 мм".
    Это имеется в виду, что в сумме два слоя дадут 1,6 мм после высыхания?
    4. У меня ещё одна стена будет у раковины с плиткой, где вода по стене литься не будет. Там ГИ не нужна. Какая тогда толщина двух слоёв КНАУФ-Тифенгрунд - не знаете?
