Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. Staser
    Staser
    Staser
    Позвонил в поддержку Кнауф. Сказали, что ничего страшного в этом нет. Плиты нужно переносить строго верниткально. Буду аккуратнее :)
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Стыки аквапанелей в углах стен и примыкании стен к полу надо заделать нетвердеющим герметиком (зазоры 3-5 мм остаются). Видимо также боковую часть (которая к дереву примыкает) и верхнюю (2 м будет плитка на АП, а метр выше - имитация бруса, имею в виду край АП над плиткой). Вопрос - каким (клей для АП не рекомендовали в Кнауфе)?
    Так какой герметик брать, никто не посоветует?
    Вот две картинки из файла Кнауфа 052018_Album_Aquapanel_Indoor_Skylite.pdf
    Речь шла о герметике в примыканиях к полу, стыках двух стен. С75 А - стык двух стен в угду, с. 78 - сверху и снизу (и тут же в середине - клей для швов).
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Sika 11FC
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Это нормально, плиточный клей все свяжет.
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @BauMeisterknauf, @Sleng, нарисовал для своих строителей (модифицировал рекомендации для С683, у Кнауфа прямые подвесы образуют пространство для утеплителя, я его убрал) схемы соединения аквапанелей в углах. Внёс даже некоторые рекомендации по монтажу. Стены везде - CLT (дерево типа клееного бруса, но перекрестно склеенное, поэтому не даёт усадки). АП - универсальная 8 мм, профиль 27.
    При этом решил в мыльной:
    вокруг купели (которая в углу и рядом с ней душевая в строит. исполнении) класть аквапанели под плитку на направляющие Кнауф (высота плитки - 2 м от пола, выше до 3 м - имитация бруса) - стены обработаны ГИ-мастикой Битумаст, на АП - грунт и ГИ Флэхендихт;
    на дальнюю от душа-купели стену у входа аквапанели кладём прямо на деревянную стену, обработанную ГИ-мастикой Битумаст + на АП только Тиффенгрунд два слоя (АП обрабатывается ГИ Флэхендихт только по панели снизу на 30 см - аналогично в туалетах, где плитка).
    А стены без плитки (где будет только имитация - в мыльной, парной и туалетах) обрабатывать ГИ Битумаст по дереву снизу на 30 см и 7 см по полу, вклеивать ленту, затем второй слой той же ГИ на стене, а на полу - ГИ Флэхендихт.
    • Стыковка панелей на профиле и без - около коллекторов в нижней части у пола.png
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Где стык АП и ПП там пришивается полоса АП -40мм к ПП, потом делается стык с зазором уже к этой полосе. И Под ГИ -Флехендихт, Тифен не нужен, грунтуется разбавленной мастикой.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Да еще, стены брус, значит крепеж не дюбел-гвоздь, а шурупы, и АП крепится к брусу шурупами для Аквапанели - SN 4.2х39
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Это видимо к этому рисунку?
    Т. е. видимо "верхнюю" панель сдвигаем выше на 8 мм, вставляем этот кусочек 40 мм вертикально, чтобы он выступал справа на уровень наружной части АП (которая на профиле - и её укорачиваем для формирования дополнительного зазора. Этот зазор тоже заполняем нетверд. герметиком).
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ну да, подвесы к дереву - длинными шурупами.
    А панели таки хотел пришивать (там где прямо на дерево) SN25 - но ряды через 30 см и шаг через 15 мм (т.к. их у меня 1000 штук; даже при таком раскладе остаются).
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Перерисовал картинку в свете рекомендации.
    • Стыковка панелей на профиле и без - около коллекторов в нижней части у пола-1.png
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    да
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Для дерева коротковаты 25-е
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    точно:super:
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Т. е. увеличение количества не спасёт? Выходит 25-8=17 мм в стене для универсальной АП.
    Этого критически мало? Опять надо 1000 р. отдавать за 500 штук (и почти половина останется, как и 25-х тогда больше половины даже).
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Конечно не критично, но есть вероятность прокручивания шурупов, и они не будут поджимать лист. Для надежности крепления плит, можно дополнительно применить Клей-пену на стену, а потом крутить, аккуратно шурупы.
