Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Уважаемые,
    Нужен совет. Планирую делать подшивку свесов (софиты). Хочу сделать из листового материала, заштукатурить и покрасить
    Взгляд упал на Аквапанель.
    Хочется взять потоньше (чтобы полегче и меньше отрывалось) и подешевле.
    Вижу несколько опций:
    1. Аквапанель Knauf Скайлайт 900х1200х8 мм. Цена - 745 Аквапанель Knauf Скайлайт 900х1200х8 мм — купить в Петровиче в Москве: цена за лист, характеристики, фото (petrovich.ru)
    2. Аквапанель Knauf Универсальная 900х1200х8 мм. Цена - 512 руб Аквапанель Knauf Универсальная 900х1200х8 мм — купить в Петровиче в Москве: цена за лист, характеристики, фото (petrovich.ru)
    3. Аквапанель Knauf Универсальная 900х1200х6 мм Цена - 409руб Аквапанель Knauf Универсальная 900х1200х6 мм — купить в Петровиче в Москве: цена за лист, характеристики, фото (petrovich.ru)
    Что посоветуете взять?
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Лучше потолще! Тонкая 6мм, отлично гнется и можно делать криволинейные конструкции. Я бы рекомендовал 12,5мм Фасадную, но на крайний- можно и 8мм
  3. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Швы между аквапанелями на полу 6мм можно закрыть лентой и герметиком или нужно плиточным клеем? Тогда, вероятно, клей должен быть эластичным? панели лягут на осб 22. Плитка керамогранит 60 см
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Для швов герметик Аквапанель
  5. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Можно ли склеить между собой несколько полосок аквапанели, чтобы получился бордюр (4х6мм = 25 мм) для поддона в пол? На него плитку. Если да, то каким клеем склеить? Кнауф для плитки подойдёт?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Проще поставить 2 профиля 28х27 вставленных друг в друга и прикрутить полоски аквапанели.
    Но если хочется помучиться, то склеивайте Аквапенел клеем
  7. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    Добрый день. Имеется дом из газобетона и обычная проблема реализции вентилируемого фасада.
    Подскажите, пожалуйста, получится ли при помощи аквапанели получить имитацию больших матовых плит (600*2400,напимер)? Хочется, не штукатурить потом в монолитную конструкцию, а чтобы стык между каждой плитой был виден. Или неровность краев не даст хорошего эффекта одинковых плит?
    Обязательно ли штукатурть\шпаклевать аквапанель или можно просто пройтись фасадной краской?
    При покраске панели в темный цвет, как будет реагировать на нагрев солнцем?
    В отзывах очень часто встречаются нарекания на запах - это какие-то проблемы конкретной партии или запах действительно есть?
    Спасибо.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно и так, ровность стыка создается при раскрое правильным инструментом. Можно сразу красить, в любой цвет, деформации стабилизируются наличием в сердечнике сетки и пористого наполнителя.
    Запах есть, это технологический момент связующего, на фасаде выветрится быстро. Шурупы нужны родные.
  9. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    Спасибо за ответ!
    Подскажите, пожалуйста, еще:
    1. Что лучше брать под обрешетку (дерево\металл\без разницы)? Стык плит вероятно лучше делать на стойке, с учетом минимально допустимого крепления от края, какая должна быть ширина стойки.
    2. Хватит ли только вертикальных стоек с шагом +-60?
    3. Чем раскраивать, чтобы получить ровный край?
    4. Шурупы вроде видел в теме не должны быть утоплены в панель. Тогда при покраске без шпаклевки будут торчать. Или все же можно утопить немного.
    5. На фасад только фасадную панель толщиной 12.5 или есть еще варианты?
    6. Есть ли нюансы по раскрою на небольшие плиты в связи с наличием сердечнике сетки или допустимы любые размеры плиты.
    7. Как ложится краска на панель без шпакли? Получится ли красиво покрасить валиком или лучше красить краскопультом. Есть ли принципиальные нюансы по тому, какую краску использовать?
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    1. Выбор по обстоятельствам, если стены ровные, то и дерево пойдет. Стык конечно на стойке. (когда армируют всю плоскость сеткой, то достаточно два стыка). Ширина примерно 60 -80мм.
    2. Без армировки не хватит.
    3. диск по бетону или по плитке. Желательно делать по шине.
    4. Шурупы будут видны, к сожалению! В технологии они перекрываются армировкой.
    5. Можно Универсальную 8мм. но без армировки будет хлипковато.
    6. Любые.
    7. Без проблем, любая. Но без армировки, декоративки или шпаклевки будет грубо смотреться.
    Рекомендация- посмотрите в сторону штукатурки фасада, КНАУФ-Грюндбанд и Диаманд.
    Возможно в вашем ГБ не будут держатся анкера обрешетки (низкая плотность менее 500).
  11. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    Не понял про два стыка. Что вы имели в виду?
    А отдельно каждую плиту можно армировать? Или это будет работать только на всем фасаде?
    Горизонтальные стойки не хотелось использовать, т. к. хотел делать без утеплителя и контр-обрешетки. И в таком случае горизонтальными стойками перекроется поток воздуха.
    Если делать панель 60x2.4, то неужели проблемы будут на стойках каждые 60см?
    Штукатурку по ГБ точно не хочется. Только если штукатурить аквапанель, но это уже тоже будет не тот эффект, который хочется получить. Плотность ГБ 400, но навесной фасад из дерева держится без проблем. Обрешетку сажал на специальный дюбеля для ГБ и саморезы 8*100. Да и турник так висит без проблем.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    два стыка - два крепление на каркасе, а два без каркаса (без перемычек)
    А почему не за армировать всю плоскость, сделать как положено?
  13. pavelL007
    pavelL007
    pavelL007
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, можно ли использовать авапанель для пола 6мм в таком пироге ?
    Еще вопрос - может быть кто-нибудь знает рекомендованные (официальные) решения для такого типа пола (где труба заливается клеем между ламелей)
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Есть же техническое решение у Кнауф с элементом пола и ППС. Зачем устраивать хрень на ровном месте?
  15. pavelL007
    pavelL007
    pavelL007
    спасибо, посмотрел
    хрень устраиваю, тк есть ограничения по высоте - в соседнем помещении уровень пола не изменить, ступеньки не допустимы.
