Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. mkondr
    mkondr
    mkondr
    деревня Подольниха
    Надо ли на стенах душевой из аквапанели дополнительно накатать штукатурную сетку под последующую укладку плитки?
    И на какую гидроизоляцию нормально клеится плитка?
  2. SBooD
    SBooD
    SBooD
    Кострома
    Фольга отражает инфракрасные лучи. Соответственно работать будет только в открытом виде, ну или через материал, который прозрачен для инфракрасного излучения. Что в стяжке, что под аквапанелью от фольги никакого эффекта не будет
  3. Dunhillblack
    Dunhillblack
    Dunhillblack
    Сергиев Посад
    Не знаю как в ванной (только предстоит), но на кухне делал фартук. Аквапанели крепил саморезами. Сеткой только стыки Аквапанелей заделывал. Далее грунтовкой прошелся и на Кнауф Флизен Плюс керамогранитные плиты 120*60. Второй год никаких проблем.
  4. Dunhillblack
    Dunhillblack
    Dunhillblack
    Сергиев Посад
    т. е. получается что кроме материалов типа эппс никаких вариантов.
    где-то еще встречал, что под маты теплого пола кладут тонкие алюминиевые пластины и заливают. но видимо тоже тот еще способ.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Фольга в стяжках не работает, ей нужен зазор. Дерево само по себе является утеплителем, вопрос какой слой?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Только Аквапанель и Тифен
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Это для распределения тепла и создания аккумуляции, в тонких стяжка.
  8. mkondr
    mkondr
    mkondr
    деревня Подольниха
    Чем клеить на Аквапанель ленту для швов?
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Там сетка, можно на плиточный клей либо Севенер
  10. Dunhillblack
    Dunhillblack
    Dunhillblack
    Сергиев Посад
    В принципе там у меня лежит доска 50мм, но и только. Дальше воздух.
  11. mkondr
    mkondr
    mkondr
    деревня Подольниха
    В брошюре Knauf по применению Аквапанели указаны две, на мой взгляд взаимоисключающие, рекомендации:
    • использовать клей для швов АКВАПАНЕЛЬ®;
    • примечание: Оставляйте между плитами зазор 3-5 мм.
    При этом наносить клей надо перед монтажём следующей плиты, а не заполнять межплитный шов.
    Как делать-то ? Неужели клей надо наносить толстенным слоем?
  12. mkondr
    mkondr
    mkondr
    деревня Подольниха
    Какую гидропаро изоляцию порекомендуете вместо отсутствующего в продаже Кнауфовского паробарьера LDS 100 или LDS 2 Silk?
  13. mkondr
    mkondr
    mkondr
    деревня Подольниха
    Кстати. Купил сегодня Аквапанель внутренняя 12,5 120х90.
    на одной стороне написано Knauf и т. д. сторона гладкая аж блестит,
    на другой дата выпуска - сторона шершавая.
    Так на которую сторону плитку класть? На шершавую? Или всё равно?
  14. Dunhillblack
    Dunhillblack
    Dunhillblack
    Сергиев Посад
    в инструкции написано: Монтируемая плита плотно прижимается к уже закрепленной через нанесенную полоску клея (ширина стыка около 1 мм), после чего крепится к каркасу при помощи шурупов. Нанесение клея должно быть сделано до размещения следующей плиты.
    зазор 3-5 мм если потом шпаклевкой заделывать, как я понимаю. я именно так делал
    на лицевую - с надписями
    мне кажется это вообще без разницы. я планирую обычный полиэтилен 200 мк
  15. mkondr
    mkondr
    mkondr
    деревня Подольниха
