Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. SBooD
    SBooD
    SBooD
    Кострома
    Не воняет, но первые несколько дней запах будет, потом выветрится
  2. Alekss70
    Alekss70
    Alekss70
    Великий Новгород
    У меня был запах (похоже на ментол, мята).Довольно таки долго. Потом прошел.
  3. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Уже купил, в машине довольно сильно пахло пока вез мылом как будто.
  4. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Почти все строительные материалы пахнут. Краски, линолеум, ОСБ, фанера, даже трубы PVС. Но со временем запах проходит. После отделки АКВАПАНЕЛЬ не пахнет абсолютно, может ощущаться запах когда разбираешь палету, но через 3 дня ничего не почувствуете. И да, запах вполне нормальный, по мне пахнет мылом каким то.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Запах есть, но он исчезает при последующей отделке. Состав Аквапанелей: цемент, керамзитовая крошка, сетка армирующая -и все!
  6. user 44
    user 44
    user 44
    Тамбов
    Подскажите, знатоки)
    Потолок полумансарды, обшит осб, Санузел. Планирую обшить потолок аквапанелями 8мм. НО!
    Скайлайта у нас нет, есть только универсальная 8мм. Адекватная замена? Не ясно, почему она на 200-250р дешевле скайлайта. Не просто же так?
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    По осб ляжет хорошо, шаг саморезов 150-250 мм. Скайлайт выживает шаг профилей 500мм, значит 150-500мм.
  8. user 44
    user 44
    user 44
    Тамбов
    Прямо на осб? Без металл. профилей?
  9. user 44
    user 44
    user 44
    Тамбов
    Можно ли использовать шляпный профиль?
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Зачем там метал профиль если осп ровная?
    А выступающие головки саморезов всë равно придется шпатлевать. И лучше шпатлëвкой на цементной основе.
  11. 7cvetov
    7cvetov
    7cvetov
    А можно аквапанель класть на деревянные перекрытия (с обрешеткой из 40 доски, зазор между досками минимальный 1-2 см) на пол в ванную?
    Выдержит она вес той же ванны с водой?
    Или надо фанерой зашить перед этим?
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Без основы укладывать нельзя.
  13. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Подскажите пожалуйста, хочу реализовать теплый пол в бане на сваях, площадь тп 2,3*2,6, балки 100*150, шаг 500, между балок ПП100 пропенен с боков, далее доска дюймовка, на нее ГВЛВ 10мм, далее ПП20мм, далее АКВАПАНЕЛЬ, и ТП в клей под керамогранит. Как считаете можно так реализовать?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Уберите ГВЛ, Аквапанель и утеплитель 20мм. Сделайте стяжку 50мм и все.
  15. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Стяжка тяжелая, да и лопнет наверняка. Даже если заармировать
