Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый день всем! В каркаснике в данный момент в санузле поверх Пароизоляции стены обшиты Аквапанелью 12мм, на полу фанера 18мм. Планирую на пол тоже Аквапанель и гидроизоляцией жидкой обработать пол, и стены в зоне ванны и умывальника, на пол 1.5 кв. теплый пол (мат электр.) и плитку. На стены плитка и где-то под покраску.
    ВОПРОСы:
    1. На пол Аквапанель обязательно на клей плиточный, или можно на саморезами к фанере? Потому всё равно ГИ промазывать буду и саморезы скроются – или так плохо?
    2. Стыки между Аквапанелями думаю заделать плиточным клеем CeresitCM17 (досталось пару мешков) с серпянкой. Такое решение норм? И еще вопрос – чем прогрунтовать стыки перед заделкой? Грунтовкой глубокого проникновения или Бетонконтакт? Просто Аквапанель прям гладкая очень.
    3. После заделки стыков планирую ГИ промазать – какая в этом случае грунтовка нужна?
    Заранее СПАСИБО
  2. Yago1
    Yago1
    Yago1
    можно саморезами. Только саморезы нужны часто. Кажется, через 10 см. В инете где-то была инфа по кол-ву саморезов на аквапанель.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    1. Клей плиточный, применяется как заполняющая масса, дабы не скрипело и хрустело потом, но заморезы в любом случае. Если ровная поверхность на швах фанеры, то можно без клея. (я делал на клей-пену без шурупов и плиточного клея).
    2. Стыки можно заделывать плиточным клеем. Грунтовка не нужна.
    3. Если планируется ГИ, то тут важно читать инструкцию от производителя, но в основном грунтование производится разбавленной ГИ с водой 1/3 и применение специальных грунтов не требуется.
  4. frmhs_lab
    frmhs_lab
    frmhs_lab
    @ BauMeisterknauf
    Скажите, пожалуйста, нужно сделать душевой уголок в хозблоке,
    Стены хозблока из минибруса - 45 мм, пол - доска 35 мм, хозблок на сваях, помещение неотапливаемое
    План:
    использовать аквапанель, поверх - плиточная мозаика
    пол - два листа аквапанели, 1 см до стен
    стены - один лист аквапанели на деревянную обрешетку с шагом 200 мм и толщиной 20 мм, (20 мм зазора между аквапанелью и стеной), Обрешетка жестко крепится к стене, аквапанель жестко крепится к обрешетке. Аквапанель к обрешетке крепить 1 см от пола, т. е. все три плоскости независимые с зазором 1 см, зазор аполнить герметиком, например fixit-all или подобным
    хозблок - не жесткая конструкция, возможны подвижки/усадки, я постарался это учесть, но сомневаюсь
    допустима ли такая конструкция ?
    .. План Б - сделать самостоятельную жесткую конструкцию без крепления к стенам на "потолочных" профилях 28 мм
    Что скажете?
    размеры уголка 900/1200/1800
  5. volchok65
    volchok65
    volchok65
    Южно-Сахалинск
    Здравствуйте, можно ли заменить штукатурку sevener, так как ее нет в наличии, а доставка дорогая, на
    Штукатурка цементная Кнауф-Коттеджная, 25кг
    или может другие аналоги существуют?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если брус, то будет усадка и сопряжение направляющих с брусом надо делать подвижным.
    Аквапанель не дает защиты от протечек, она водостойкая, но пропускает воду через себя, поэтому необходимо применять ГИ на нее под плитку. Для пола достаточно один слой -панели 6мм для пола. Зазоры нормально, они закрываются ГИ полотном, полосой... Зазор на потолке нужно оставить ну не менее 20мм, а то и все 50мм.
    План Б лучше, так как не будет связывать брус.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вопрос конечно емкий, и содержит много вводных :)]
    Где и для чего, хотели применять Севенер?
  8. volchok65
    volchok65
    volchok65
    Южно-Сахалинск
    На фасаде :)
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    :super: теперь понятно! К сожалению, в данном варианте, нельзя заменить Севенер на Коттеджную. Тут нужен тонкий, штукатурно-клеевой слой, с армированием стеклосеткой, но можно применить плиточный клей Флизен плюс, Флекс, конечно будет дороже, но как вариант. Перед нанесением, грунтовку обязательно используйте Тифен.
  10. volchok65
    volchok65
    volchok65
    Южно-Сахалинск
    То есть севенер можно заменить на Флизен плюс? Его доставка к нам более доступна. Севенер 1000, а флизен плюс 500 р. с доставкой.
  11. frmhs_lab
    frmhs_lab
    frmhs_lab
    Спасибо за ответ! Направление теперь понятно.
    Скажите, есть ли у кнауф готовый модуль/крепление для создания скользящего (подвижного) соединения? Гугление не дало ничего готового...
    Ок, одна панель на пол, OSB под панель не нужно, верно? Существующий черновой пол (половая доска 35 мм) удовлетворяет, правильно я понимаю?
    Ок, гидроизоляция, лента и ги уже куплены.
    План Б. все же хочется без него, если найдется приемлемое решение, получается, что почти душевая кабинка самостоятельно. Кстати, потолка не будет, просто душевой уголок в форме Г (скорее всего приду к П образной, со шторкой)
    И последнее, если все таки план Б, (без привязки к стенам) каркас рекомендуете на железных профилях или возможен вариант из деревянного бруска, например, 40*40 ?
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    КНАУФ - КНАУФ-зажим прямой (knauf.ru)
    КНАУФ - КНАУФ-соединитель двухуровневый (knauf.ru)
  13. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Можно ли на аквапанел 12мм укладывать ленолеум
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Для пола есть специальная Аквапанель для пола 6мм, у нее повышенная плотность и прочность
  15. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Спасибо. У меня аквапанель 1200х2400 если не ошибаюсь для внутрянки. Кстати мы с вами земляки, если вы с Новомосковска
