Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Да, я из Новомосковска. Такая панель не пойдет для пола, у вас скорей всего -универсальная
  2. EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    Омск
    Задал офицалам вопрос:
    Допустимо ли делать переход на стене с Аквапенели на ГКЛВ? Как сделать шов между Аквапанелью и ГКЛВ?
    Получил такой ответ:
    В Альбомах рабочих чертежей, данной информации нет. Но мы рекомендуем использовать для стыковки плит клей для швов Аквапанель.
    Излишки клея срезаются через 1 сутки но не позже 7 дней.
  3. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Как раз недавно столкнулся с подобной задачей: у меня стык ГКЛВ Сапфира 12,5мм и Аквапанели 12,5мм, идут вторым слоем, на первом везде ГВЛВ 10мм. Рассуждал, что раз все равно стык пойдет под клей и под гидроизоляцию, то почему бы стык не замазать хорошим C2 S2 плиточным клеем (он просто тоже есть в наличии), предварительно прогрунтовав и высушив? Или Севенером каким нибудь. Но учитывать, что ГКЛВ сапфир, он очень жесткий, и плюс, что стык не в воздухе, а лежит на слое ГВЛВ, поэтому скорее всего хорошо будет держать. Хз как будет работать стык с обычным ГКЛВ.
  4. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    В чем отличие.
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Универсальная мягче.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вообще ерунда, если присутствует ГКЛ, то к чему такие тонкости? Обычный Фуген с лентой.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    плотность и соответственно прочность.
  8. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    Добрый день,
    Подскажите, допускается ли формирование стен САУНЫ из листов аквапанели? На аквапанель сделать утепление 50мм базальтовой ватой и закрыть фольгой, далее классическая отделка вагонкой.
    Если допускается такое использование, то какую аквапанель применять? Нужно ли заделывать стыки и чем, если нужно?
    Спасибо
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Делается обычная перегородка на профиле 9ПС50...100) ? Тогда утеплитель внутри перегородки. Фольга здесь может принести больше вреда, чем пользы. Дерево отличный барьер.
  10. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    Фольга является паробарьером, для избежания попадания насыщенного влагой воздуха под парциальным давлением в конструкцию стен с последующей конденсацией. Вопрос не в фольге.
    Вопрос к термостойкости аквапанели, не произойдет ли разрушения при воздействии кратковременных (например 4ч раз в неделю) температур около 100С.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    не произойдет
  12. levalentino
    levalentino
    levalentino
    Брянск
    Отсутствует в продаже. Продавцы говорят, что эти аквапанели сейчас не производятся.
    Когда ориентировочно ожидать возобновления поставок?
  13. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    В Петровиче есть полный ассортимент аквапанелей, в. т. ч. клей и саморезы.
  14. levalentino
    levalentino
    levalentino
    Брянск
    Не всё так просто. В Петровиче сейчас есть 120 листов на всю Россию и только в Москве. В остальных городах эта позиция в лучшем случае под заказ. А я в 400 км от Москвы. В ближайшем от меня орловском "Петровиче" (который в 100 км) аквапанелей вообще нет никаких в каталоге даже под заказ.
  15. ZikHil
    ZikHil
    ZikHil
    Здравствуйте!
    Имеется: МКД. Размеры под душевую зону – 900*1000мм. Трап длиной 750мм.
    Планировалось оставить доступ к канализационной трубе от трапа. Поэтому хотелось сделать разборную стенку.
    «Поддон» и стенки из аквапанели. Высота -100мм (верхняя часть аквапанели).
    Каким образом лучше крепить панели и распределить нагрузку? Профиль 50*50, 75*40 не дадут нужной высоты. Или их можно на что-то «посадить»?
    Возможно ли устройство душевой зоны таким образом? Выдержат ли нагрузку аквапанели? Гидроизоляция пола необходима и под аквапанелью и непосредственно на ней?
