Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    нормально, рабочий вариант, главное пены не перебухать...
  2. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    А чем отличается наружная панель от внешней? Только плотностью, толщиной?
    Или в наружней какие -нибудь примеси, и поэтому наружнюю нельзя использовать внутри помещений?
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Да
  4. sanek64
    sanek64
    sanek64
    Энгельс
    Здравствуйте, подскажите кто нибудь пожалуйста!
    Использовал аквапанель 12 мм за печкой в парной, сверху керамогранит, при протопке чувствуется жуткий запах химии, это пройдёт или выдирать? Топил уже два раза. В холодной парной запаха нет, начинаешь топить поднимается вонь
  5. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    В бане используют минерит. Аквапанелям здесь не место. Если между плитой и стеной нет зазора, то ещё можно сгореть.
  6. sanek64
    sanek64
    sanek64
    Энгельс
    КнауФ сказал можно
    Пирог такой:
    Керамогранит, аквапанель на профиле, воздух 3см, фольга, вата, пароизоляция, керамзитоблок
  7. Gelikoved
    Gelikoved
    Gelikoved
    Добрый день! Аквапанель для пола пропала из продажи, не могу в Москве найти. Чем можно заменить? Можно ли под плитку на пол использовать универсальную 8мм толщиной?
  8. niksty
    niksty
    niksty
    А можно вместо минерита фиброцементный сайдинг для фасадов использовать в парной. состав один а цена в 3 дешевле
  9. BigWave
    BigWave
    BigWave
    Присоединяюсь к вопросу.
    Исчезли из продажи аквапанели для пола, чего делать теперь?
    Только вроде нашел один из немногих приемлемых вариантов (для душевой 2x2, в бане с мансардой, на сваях, брус 140, лаги 140/40 шаг 59), и на тебе.
    Уже и OSB 22мм закупил, и вроде чудом нашел аквапанели для пола (в 2 слоя думал для надежности), и .. привозят вместо них панели универсальные (отправил их назад).
    Ждать надеяться и верить? Или есть еще толковые варианты?
    Пирог думал делать так:
    - черновая подшивка
    - Изоспан-А-Цоколь
    - Роквул между лаг
    - (пароизоляция?)
    - OSB 22
    - 2 слоя аквапанели для пола (плюс мембрану ЭПДМ между слоями, или где-то выше, чтобы не дырявить ее шурупами?)
    - плитка на Кнауф-Флекс с уклоном к трапу в центр (уклон за счет клея)
    - фартук по стенам из аквапанели и плитки высотой в 1 брус.
    И куда то еще гидроизоляцию надо бы, на OSB или на аквапанель.
    Плюс ЭПДМ мембрану завести на стены, под фартук.
  10. Gelikoved
    Gelikoved
    Gelikoved
    Нашёл замену, уже делаю. Толщина только не 6 мм, а 9 мм. В соседней теме из пытались обсуждать, но что-то у производителя с продвижением в массы не пошло. Я рискнул, посмотрим как оно будет :)
  11. BigWave
    BigWave
    BigWave
    Про армпанели речь видимо?
    Интересно. Да, тема. Похоже единственная замена.
  12. BigWave
    BigWave
    BigWave
    А куда все же ГИ делать (в вышеописанном пироге)? на армпанель?
    ЭПДМ мембрану никто не клал?
    C ПИ тоже вопрос. На сайте армпанели в решении указана пароизоляция под OSB.
    А если еще сверху будет ГИ, то осб будет заперта, сгниет наверно.
    Хочется надежности, лучше двойной с ЭПДМ, все же вата под душевой.
  13. Gelikoved
    Gelikoved
    Gelikoved
    Они самые. Что касается ГИ, то в ванной буду кнауф ГИ покрывать. Ниже плёнок нет, но у меня эковата в полу. Закрывать osb с двух сторон ГИ я бы не стал.
  14. BigWave
    BigWave
    BigWave
    А осб надо обрабатывать чем-нибудь? Антисептик, мастики. Мне отделочники стали говорить что сгниет, надо типа обработкой пропитать, но я бы её не стал.
    Интересно, ЭПДМ мембрану можно вмуровать между слоями ГИ? А сверху уже клей и маты ТП.
    Потому как трещинка в ГИ - и всё..
  15. BigWave
    BigWave
    BigWave
    Или может даже лучше ЭПДМ над ТП, в клей, хотя будет ли плитка тогда держаться
