Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Добрый день! Хочу на аквапанель наружняя (фасад дома) нанести штукатурку короед, Вот эту -
    Ceresit CT35 Короед 2,5 мм
    Можно ли её наносить прям на саму панель или нужно предварительно загрунтовать, нанести штукатурку?
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Нельзя, тут нужна добавка - Асбест для термостойкости. В простых плитах его нет, а значит темприче не выше 90С
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    У Аквапанели все прописано! Необходимо армировать швы, затем всю плосктсть, потом грунт, а уж затем декоратика. А можно или нет, то если не важно будут ли просматриваться швы и шурупы (сегменты), тогда можно;)
  4. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Спасибо! Понял, что не отвалится!
  5. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Посоветуйте пожалуйста Сетку, штукатурку, грунт. Можно в личку, если тут нельзя.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Сетка фасадная 165гр. щелочестойкая. Смеси есть у многих производителей, но сейчас сложно, надо искать, например у КНАУФ есть Севенер и Декоргрунд. Штукатурка Диаманд шуба 3.0мм или другое зерно.
  7. mcmal
    mcmal
    mcmal
    не видел ответа на это сообщение.
    Сам планирую положить на пол в ванной (ОСП 22 мм по лагам) универсальную аквапанель 12 мм. Это же не хуже 6 мм половых?
    Думаю. хоть половая и плотне, но она тоньше в 2 раза и не может быть крепче. Щупал их в магазине - гнутся легче чем толстые.
    сначала хотел положить на пол и прикрутить, но одну положил, наступил - слышен треск. подумал, что нужен клей. Плита прогибается если есть малейшие выступы.
    Оказалось, раньше я читал инструкции только для стен. и клей таки нужен.
    второй вопрос - тут писали. что прикручивать панели к полу на клей надо после схватывания клея. Это так? на сайте Кнауф нет четкого освещения этого вопроса.
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Есть там чëткое описание. Кнауф-флекс гребëнкой. Сверху плита на свои саморезы. Стоит всë отлично.
  9. mcmal
    mcmal
    mcmal
    в \Вашем ответе нет ничего про то. что я спрашивал.
    прикручивать панели к полу на клей надо после схватывания клея? Или сразу?
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Сразу. Сразу... Батенька.
  11. mcmal
    mcmal
    mcmal
  12. mcmal
    mcmal
    mcmal
    Вот это запомнил.
    Мне теоретически кажется правильным не прижимать панель саморезами через мягкий клей.
    Клей заполняет неровности и обеспечивает плотную посадку аквапенелей без риска люфтов по вертикали под нагрузкой.
    Потом уже саморезы фиксируют панель.
    Если сразу вкрутить беды не будет, но могут быть лишние неровности.
  13. mcmal
    mcmal
    mcmal
    Кстати, в инструкции кнауф 9 саморезов на лист. Это значит шаг по длине почти 60 см.
    Панель 120 и там 3 самореза по длине.
  14. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Аквапанели больше не производятся? В СПб только остатки напольной...
    Есть какая-то достоверная информация?
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Производится вся линейка, вопрос в кол-ве.
