Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. mcmal
    mcmal
    mcmal
    Уважаемые Баумайстер кнауф, можете прокомментировать, саморезы после схватывания клея, или сразу?
    Или не важно?
    я кстати. теперь блюсь натсупать на панель, буду кусок осп подкладывать сверху. :)
    кстати. вчера крепил панели 8 мм на стену в кухне. Там перегородка ОСП, шпаклевка на ней плохо держится. а там плита и вытяжка. решил от греха панели накрутить а сверху уже косметика. Зенковал ямки и заподлицо вкручивал саморезы. Вроде все гуд. Стыки задела. наверно плиточным клеем флекс, чем пу клеем кнауф для стыков. А то плита, температура...
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вообще есть правило, когда есть клеевое сопряжение, что крепеж производится после схватывания клея и этот самый крепеж, является по большей части -страховкой, на случай если клей не выдержит. Здесь другой вариант - клей не является адгезионным мостом, а лишь как подушка для выравнивания основания, для того, чтобы панель легла ровно и не трещала под ногами, а вот шурупы выполняют роль основного крепежа! Поэтому, в принципе нет особой разницы, когда крутить саморезы. Зенковать не надо, есть специальные шурупы и шляпки должны частично оставаться на поверхности, они потом скроются в слое плиточного клея.
  3. Levich
    Levich
    Levich
    @BauMeisterknauf, добрый день. В Питере нет аквапанелей для пола. Официальный поставщик написал, что завод в Москве приостановил производство. Подскажите, так ли это? Есть ли смысл ждать? Планировал на следующий год (может успею и в этом) класть плитку в бане. Спасибо!
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Добрый день! Странный поставщик, не знает, что завод не в Москве, а в Тульской области г. Новомосковск. Завод работает и выпускает продукцию, да дефицит, но на сколько хватает мощности.
  5. Levich
    Levich
    Levich
    @BauMeisterknauf, спасибо! Будем искать. Может сезон.
  6. north_spb
    north_spb
    north_spb
    Господа! СИСЬКИ!
    А теперь, когда я привлек ваше внимание, вопрос по аквапанели для пола, а конкретнее, об ее отсутствии в Крыму. Что делать? Чем-то заменить подходящим или как? Я честно прочитал 50 страниц из 117 данного топика, после чего у меня глаза в кучу собрались. В прочтенном иногда попадались вопросы о возможности замены на панель наружную, но никто так и не ответил, можно ли положить наружную панель на пол. Понятно, что толщина в два раза больше, но для меня это не критично.
    Внимание, вопрос:
    1. Можно ли заменить аквапанель для пола на аквапанель для наружной установки?
    2. Если нет, то что порекомендуют знающие люди на замену?
    Наша благодарность всем ответившим будет безгранична в пределах разумного.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    1. Нет, заменить нельзя (плотность ниже)
    2. Я не знаю, что там у вас есть, но можно налить пол -Трибон (через бумагу подклад)
  8. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Подскажите пожалуйста, чем можно заменить севенер?
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Виртон для армировки, Фасаден для приклейки
  10. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Фасаден? Для приклейки чего?
    Мне нужно отштукатурить фасад (аквапанель наружняя) С сеткой, для последующего нанесения декоративной штукатурки.
  11. north_spb
    north_spb
    north_spb
    Понял. Пришлось заменить аквапанель на армпанель, он прямо декларируют, что на пол тоже можно.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Севенер или Виртон
  13. aadsenovich
    aadsenovich
    aadsenovich
    Подскажите нубу какой аквапанелью обшить ванную? А то начитался про запахи. Не пойму что брать.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не все, что написано -правда или скажем, что правда может быть искажена и о причине можно легко догадаться ;)
    Специфический запах Аквапанели, связывается плиточным клеем или шпаклевкой и выветривается.
    Для внутренних работ, всегда надо следить, есть ли гигиен. сертификат, так вот у Аквапанели он есть.
    Не все, что имеет резкий запах вредно, например ОСП -имеет не ярко выраженный запах, но нельзя сказать, что он полезный!
    Аквапанель имеет линейку применения-внутри и снаружи.
  15. Yago1
    Yago1
    Yago1
    уложил аквапанель на пол под плитку в СИП-доме. Вначале был запах, но быстро выветрился.
