Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Подскажите пожалуйста, как лучше и экономически целесообразно сделать.
    Нужно в доме короба для инсталляции и перегородки в душевой!
    Везде аквапанели?
    Везде влагостойкий гипс
    Гипс на инсталляции, аквапанель душевая?
    помогите разобраться, чтобы лишнего не сделать и съэкономить)
  2. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    где по стенам льётся вода - аквапанель, где не льётся - просто зелёный гипс, или гвлв. (кому что ближе).
  3. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Никакого гипса в душевой! Делал все по "технологии". В итоге через 5 лет пришлось все ломать и переделывать на Аквапанели.
  4. Milawka
    Milawka
    Milawka
    а как поняли что переделывать надо? оно же под плиткой?
  5. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Сыростью начало вонять, влажность по датчику стала всегда повышенная несмотря на принудительную вентиляцию.
    Вскрыл стены - гипс весь сырой.
  6. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Аквапанели вроде бы на пол предназначаются по технологии. Весь мир по технологии производителя зелёным гипсокартоном стены во влажных помещениях делает. Как вода попала под плитку?
  7. Milawka
    Milawka
    Milawka
    вот мне тоже все говорят, и округляют глаза про аквапанели! учитывая что они в 2 раза дороже, хотелось бы оправданности...
  8. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    В мокрой (прям мокрой зоне, где из душа стена поливается) покрывают гипсокартон синей гидроизоляционной мастикой. Ну и швы нормальной затиркой/герметиком затирать. Угловой вертикальный шов герметиком, поскольку треснет скорее всего.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Оправданность - в гарантированной жизнеспособности сделанного.
    Аквапанель - однозначная гарантия.
  10. Sheff1984
    Sheff1984
    Sheff1984
    Добрый день! Вопрос к уважаемому BauMeisterknauf! В санузле брусового дома стены обшиты аквапанелями по скользящему каркасу из потолочного профиля. Швы проклеееы ПУ клеем. Планируется душевой уголок без поддона. Нужно ли шпаклевать шляпки саморезов перед обмазочной ГИ Кнауф? И каков максимальный размер настенного керамогранита при такой конструкции?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Добрый день! Шурупы можно не шпаклевать. На полу необходима система гидроизоляции -мембрана подойдет лучше всего, но можно и без нее, применить ленты и уголки на мастику Флэхендихт.
    Большой формат плитки не рекомендую, не практично на маленькой площади. Большой это от 600мм.
    Вообще, для аквапанели размер не имеет значение, размер важен для мастики и если крупный формат, то нужна мембрана (Кнауф-Мембрана).
  12. Sheff1984
    Sheff1984
    Sheff1984
    Уточните тогда, пожалуйста, обязательна ли гидроизоляция на стенах или достаточно только на полу?
  13. coteica
    coteica
    coteica
    Здравствуйте подскажите, хочу стены покрыть гидроизоляцией, потом плитка, видел где-то на ютубе как гидроизоляция снимается кусками, из за того что панель еще не доконца просохла была, как правильно покрыть стены, что бы
    плитка, возможно не отошла от стены, вместе с гидроизоляцией. Везде пишут только про пол, а я хочу дополнительно еще и стены, не жалко купить лишних 3-4 банки ГИ, главное чтоб хуже не было. Подскажите пожалуйста кто реально занимается ремонтом, теоретики пожалуйста, если лично не пробовали, не подсказывайте, свои заключения на основе теорий ;)
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если ГИ, то делается системой - ленты, уголки, мастика. На пол и стены, на которые будет попадать вода, но как показала практика, лучше перебдеть, и все стены покрыть ГИ .
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Мастика от КНАУФ работает отлично на полу и стенах!
