Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Мне нужно было сменить плитку, наклеенную на ГИ. В итоге пришлось перфоратором разбивать все вдребезги - оторвать не получилось.
  2. Batalex
    Batalex
    Batalex
    Всем добрый вечер!
    Можно ли приклеивать аквапанель на ЭППС пеноклеем? или чем то другим приклеить можно?
    сам эппс также клеится на стену при этом.
    Или чем в таком случае закрепить аквапанель к эппс кроме как через обрешетку?
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    В принципе, приклеится, но насколько можно, с пеной, контролировать плоскость и первоначальную фиксацию? Ну, как для себя, то можно попробовать;)
  4. Batalex
    Batalex
    Batalex
    Плоскость имеете ввиду, что будет неровная стена?
    А какие-то еще способы крепления аквапанели к ЭППС не могли бы порекомендовать?
    В основном конечно волнует, чтобы это хозяйство все от или вместе с ЭППС не отвалилось от стены :)
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вот все твердят ЭППС! Помогите, как крепить его или к нему, ничего не клеится...
    Начинают колхозить по разному.
    Его создавали чтобы клеить на битум и закапывать землей! Ну, еще удобно трубы утеплять. Почему все стараются его воткнуть, туда, где ему не место? наверное наслушались рекламы?
  6. Ivanoksik
    Ivanoksik
    Ivanoksik
    Добрый день, уважаемые специалисты! Подскажите, пожалуйста, аквапанель кнауф как ведёт себя на улице на морозе? Кто сталкивался? По описанию делаю вывод, что это цемент, он впитывает по идее воду и отдаёт её (наверное). Я не очень разбираюсь, приходится строить дачу своими руками. У нас ситуация. Дом каркасник на сваях, Ступинский район МО, глина. На сваи приварены вкруг металлические трубки/профили [прямоугольная труба] типа как обрешетка. На неё прикручены аквапанели. Есть небольшие зазоры между плитами и землёй и основанием дома. Сверху ничем не закрыты. 2 зимы было все хорошо, но мы жили в доме. В эту зиму мы наездами на даче, в один приезд обнаружили что по углам дома повело имитацию бруса Нижний ряд и панели отвалились и потрескались кое где, сложились домиком в своей плоскости. Это может быть связано с тем, что зима в этом году интересная, то воды по колено, то мороз -20? Т. е. панели расперло мокрые и они сломались, цепляя вагонку? Или может снизу, от земли замерзжий снег/вода давили на панели, распирая вагонку? Или это дом садится от своей тяжёлой жизни и ломает панели, давя на них сверху? Дому 4.5 года.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Добрый день!
    Аквапанель, если наружная, то ни каких проблем, погодные условия, ей не создают. В остальном, законы физики действуют, и для вагонки, Аквапанели и других строительных материалов.
  8. Batalex
    Batalex
    Batalex
    А чем еще лоджию можно утеплить?
    ЭППС можно обработать чтобы адгезия была лучше.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если у вас там отопление, то есть смысл тратить деньги и время, но как показала практика, то отопление выносить нельзя, да и самые большие потери энергии - окно, а оно там большой площади, а значит дорогущее, да и потери тепла большие! Вот и говорится - не стоит это того...
  10. Batalex
    Batalex
    Batalex
    Выносить нет, но поставить электроконвекторы можно, также как и утпелить лоджию по кругу и поставить хороший стеклопакет. Кроме эппс особо нет вариантов чем утеплять... Может пенопласт еще
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Хороший стеклопакет - да пусть он трижды будет хорошим, но соотношение площади окна к площади лоджии и это почти 1:1, поэтому потери все равно приличные! А эл. конвекторы - кушают много эл-ва! Вот и получается - нецелесообразно, дорогая отделка и обслуживание!
    Еще есть недостаток - утепляя внутри, наружная стена остается в зоне низких температур (отсекается подогрев от помещения), поэтому большая вероятность частичного разрушения (со временем) основания.
  12. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Здравствуйте.
    Имеется каркасный дом. В нем санузел, в котором стены и пол уже сделали из акваранели и обработаны гидроизоляцией.
    Планировалось под плитку электрический теплый пол.
    Собственно вот в чем вопрос:
    Не хочется вмазывать греющий кабель в плиточный клей, а залить наливным полом.
    Какой лучше наливной пол использовать при таком раскладе.
    Толщина будет небольшая 10-15 мм.
    Нужен какой то особенный? Или любой из цементно-полимерных?
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Не любой. Смотрите из особо прочных. И 10-15 мало. Увеличьте в двое.
  14. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Увеличить не получиться, слишком большой будет перепад пола.
    А поднимать основной пол я уже не буду.
    Вот чисто теоретически: вмазать в плиточный клей теплый электропол можно.
    А залить наливным полом такой же толщины нельзя?
    Вот что доступно:
    Юнис горизонт профи
    Церезит сн178
    Остальные уже послабее.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    По бетонному перекрытию запросто.
    Если основание жëсткое и деваться некуда, то можно и рискнуть.
