Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. kvb65
    kvb65
    kvb65
    У кого-нибудь есть опыт укладки и эксплуатации электрического теплого пола между Аквапанелью и плиткой в ванной (санузле)? Какие составы для этого можно (нужно) применять? Какая технология?
  2. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    конечно отвалится плитка, к бабке не ходи, поверхность то гладкая и следовало промазать бетоноконтактом в начале.
  3. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    у разных производителей есть клеи в которых указано что подходят для теплого пола, например кнауф флекс, мрамор и тд.
    по технологии хоть и указано что пол можно в плиточный клей закатывать, но мне было удобнее сначало теплый пол закатать в тонкий слой выравнивающей смеси, и потом на это уже класть клитку с клеем, чисто физически было удобнее.
  4. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Спорить не буду, производители ЦСП не говорят, что надо бетоноконтактом мазать.
    На Аквапанель, тоже гладкая штука, всё клеил, нормально держится. Грунтовал конечно, как и требует производитель.
  5. vostrikovanton
    vostrikovanton
    vostrikovanton
    На фасаде не советую применять ЦСП, из-за перепадов температур данный татериал гуляет и со временем будут щели и не маленькие (исхожу из того, что видел), соответственно и плитка у Вас на фасаде отпадёт. Внутри помещения такой жести нет.
    Согласен, в ванных комнатах лучше поверх ЦСП сделать обмазочную гидроизоляцию
  6. kvb65
    kvb65
    kvb65
    А какую выравнивающую смесь применяли?
  7. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    например vetonit 5000, щас полно их
  8. kvb65
    kvb65
    kvb65
    А толщину слоя из выравнивающей смеси какую делали?
  9. vostrikovanton
    vostrikovanton
    vostrikovanton
    По технологии vetonit 5000 предусмотрен для заливки слоя от 5мм до 50мм.
    В остальном всё индивидуально, если всё-равно какой делать, то сделайте 10-15мм
  10. kvb65
    kvb65
    kvb65
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    В этом ролике knauf мадам не налажала, случайно?
    Прикручивает аквапанель прямо по стойкам деревянного каркаса
    Судя по ролику это у неё ванна, странно почему она перед аквапанелью не натянула пароизоляционную плёнку чтобы предотвратить попадание влаги в деревянные стойки каркаса.
  12. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Денис1235, Так если будет отделка плиткой, то так ли нужна плёнка? Хотя соглашусь с вами, от неё точно не будет хуже.
  13. Gregor62
    Gregor62
    Gregor62
    Можно ли использовать аквапанель для душевой кабины на полу. Если да, то пирог сборки и слои начиная от деревянных лаг
  14. Gregor62
    Gregor62
    Gregor62
    Хочу сделать второй слив (трап в полу). Пирог сборки от лаг (шаг лаг 600 мм)
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А что у нас в Ютюб мало такого барахла?
    По деревянным стойкам Аквапанель можно.
    Пароизоляция обязательна.
    Стекловата во влажном помещении - это зря.
