Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Если б бетонное. Я б и не заморачивался.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Лучше действовать по инструкции к кабелю! И если в клей, то значит толстый слой стяжки не потянет.
  3. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Это понятно.
    Но плитку я класть не умею и не буду.
    А следить за исполнителем, чтоб он вмазал кабель в клей без пустот возможности нет.
    Поэтому и хотелось залить самостоятельно не толстый наливной пол дабы не было пустот и кабель не сгорел бездарно...
    Согласно инструкции можно лить до 40 мм.
    Вопрос собственно в том какой использовать наливной пол в моих условиях. Аквапанель и т. д. всё описано.
    Ассортимент в магазинах невелик. Что доступно писал выше.
  4. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Ещё вопрос знатокам:
    Возможно ли использовать аквапанель для несъёмной опалубки при изготовлении бортика душевой в строительном исполнении.
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Конечно можно.
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я делал Вебер ветонит 25 мм. Марку точно не помню, может 4500. Лучше смотрите на сайте супер прочный под обогрев.
  7. евгений35
    евгений35
    евгений35
    присоединяюсь! тоже голову сломал. в голову приходит кирпич в ряд выложить .
  8. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Я решил сделать из аквапанели опалубку и залить в неё ...
    Кирпича нет, а аквапанель есть.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    нормально, я так делал
  10. евгений35
    евгений35
    евгений35
    потом сфоткаете? интересно как с распорками выглядит.
  11. Volegost
    Volegost
    Volegost
    @BauMeisterknauf, добрый день! Есть ли необходимость в пароизоляции под ОСП при условии монтажа пола по лагам с Аквапанелью, гидроизоляцией и плиткой сверху? Логика подсказывает, что нет, однако хотелось бы знать, как правильно с точки зрения проверенной временем технологии.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Добрый! пароизоляция там не нужна, она устраивается переход с теплого на холодную сторону (влага не должна впитываться в основание).
  13. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Распорок не делал. Приклеил на герметик. Через неделю залью
  14. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Спасибо что не забыли, но закрадыватся ощущение что стоит споткунтся и отойдет все. А сколько внутри будет заливатся ? 5-6см? Передеру вашу идею но в стену длиные саморезы160 вгоню на 3см, чтоб хоть на одно целое было похоже с боковыми стенами.
  15. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Снаружи будет заливаться наливной пол с греющим матом. Внутри будет создаваться уклон к трапу. Сверху плитка.
    Хоть обспотыкайся...
    5. см. внутри.
