Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    :victory: будем ждать продолжения
  2. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Я сделал по-другому.
    Взял 2 П-образных потолочных профиля для гипрока 75х50х0.6.
    Первый прикрутил "спинкой" к полу, второй одел сверху "спиной" вверх и через "бока" присаморезил их друг к другу. Получилась квадратная труба с жестким креплением к полу.
    Потом с 3 сторон закрыл полосками из аквапанели (на саморезы), залил душевую и потом плитка с 3 сторон этого порожка. Держится все намертво.
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Низко вышло, хотя см10 в итоге наверно и нормально:nono:
  4. Batalex
    Batalex
    Batalex
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, технологию подготовки Аквапанели под покраску?
    Потолки в ванной хочу чтобы были из аквапанели скайлайт, прораб спрашивает меня какой будет малярный пирог, так как не работал с аквапанелью до этого. А я порылся и на сайте кнауф сходу не нашел ничего про это.
    Может у кого то был такой опыт?
    Кажется вроде типовое решение для ванной комнаты - использовать аквапанель для потолка и экрана ванной, а информации что-то не нашел как и рекомендаций по материалам для покраски.
  5. Batalex
    Batalex
    Batalex
    Такой пирог вроде вырисовывается
    1 КНАУФ-профиль ПП 60х27 коррозийностойкий
    2 АКВАПАНЕЛЬ® Цементная плита Внутренняя
    3 Штукатурка КНАУФ-Севенер
    4 АКВАПАНЕЛЬ® Армирующая лента (10 см)
    5 Грунтовка KNAUF Тифенгрунд
    6 Армирующая сетка АКВАПАНЕЛЬ®
    7 Шпаклевка КНАУФ-Раслер
    8 Влагостойкая матовая краска
    Армирующая сетка АКВАПАНЕЛЬ® нигде нету - вместо нее подойдет любая щелочестойкая сетка с небольшим размером ячеек?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Все правильно. Сетка подойдет любая фасадная.
    Подготовка под окраску, требует как минимум два слоя финишной шпаклевки. Раслер будет выступать в роли базового слоя, а на финишные, необходимо применить пастообразные, например Ротбанд паста или МР-паста, после шлифовки, перед окрашиванием, хорошо бы применить грунт-краску Вайсгрунд М, а перед Раслером - Вайсгрунд (овальное ведро). Ну, если нет таких, то можно обойтись Тифеном и подходов с пастой побольше.
  7. Batalex
    Batalex
    Batalex
    Подскажите, а красить по Раслеру сразу нежелательно? Читая по аквапанели альбомы мне не попадалось про пасты, сначала Севенер + сетка, потом Раслер как финиш и краска...
    Помещение влажное - ванная комната
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Раслер это полимерно-цементная шпаклевка, шлифуется трудно, и если нужен гладкий, матовый потолок, то лучше, перед окраской, нанести пасту, но можно и сразу красить Раслер, если структура устроит.
  9. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Высота профиля 75, 50 - это ширина. С учетом аквапанели получилось около 140 мм.
  10. евгений35
    евгений35
    евгений35
    тогда здорово
  11. redsquirrel
    redsquirrel
    redsquirrel
    Подскажите, пожалуйста, какого размера керамогранитную плитку можно клеить на стену в ванной, облицованную внутренней Аквапанелью в один слой по металлокаркасу (стойки через 60 см по стенам и 40 см на перегородке) в каркасном доме? В одном месте на офсайте указано "Для облицовки керамической плиткой (60х60 см) достаточно одного слоя обшивки" в другом месте уже 60х30 см.
    И что важнее: чтобы размер плитки (длина или ширина) не выходил за указанные параметры или площадь плитки не превышала рекомендуемую? Например, можно ли использовать плитку 75х20?
  12. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    У меня на деревянном каркасе (стойки 150х50 через 550) аквапанель в один слой и Керамогранит 900х300.
    Пока висит и падать вроде не собирается.
  13. redsquirrel
    redsquirrel
    redsquirrel
    @Sergey_Piter, подскажите, пожалуйста, какой клей использовали?
  14. boomboom
    boomboom
    boomboom
    @BauMeisterknauf, подскажите. К нам в Беларусь перестали возить Аквапанель "Основание пола 6мм", т. к. оказалась хрупкой и возникают проблемы с сертификацией и т. п. (ответ официалов). В санузле дома/дачи из ОЦБ - пол по лагам. Лаги 100 на 200 с расстоянием от 15 до 40 см между ними. Снизу ветрозащита, между лагами утеплитель, на лагах фанера 24мм. Далее грунтовка, эластичный клей, на него Аквапанель "Основание пола", далее гидроизоляция в 2 слоя с спец лентами у стен и на стыках. Далее теплый пол в эластичный клей для плитки и плитка не более 40 на 40. Кнауф прямым текстом предлагает заменить "основание пола 6мм" на "универсальную 8мм". Дом для не постоянного проживания с периодическими наездами зимой. Подойдет такая замена?
  15. kate12345678
    kate12345678
    kate12345678
    Добрый день.
    Подскажите аквапенель можно использовать для обшивки внутренних стен под покраску в брусовом неотапливаемом доме?
