Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можно
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Подойдет
  3. redsquirrel
    redsquirrel
    redsquirrel
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Подойдет
  5. redsquirrel
    redsquirrel
    redsquirrel
    А на мой вопрос так и не ответили.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вес плитки на кв. м практически одинаковый у плиток таких размеров. Различия в деф. швах. Аквапанель может нести до 50кг.кв.м. без всяких проблем.
  7. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Кнауф Флексом.
  8. alexvks
    alexvks
    alexvks
    Вопрос. Купил аквапанель внутреннюю (для постройки душевого уголка), но ни как не могу найти уже давно в продаже АКВАПАНЕЛЬ ® КЛЕЙ ДЛЯ ШВОВ "Клей для швов для склеивания стыков плит." Хочу именно клеем склеить, может кто использовал аналоги.
  9. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    А если есть слив в полу, но аварийный, Нужна ГИ? И каким образом её сделать? Надо ли на стены заводить её, чтобы на перекрытие не просочилось?
    И по теплому полу вопрос. Слой клея по термоматам небольшой и спрятать гофру с термодатчиком проблематично. Выпилить канал/углубление в аквапанели?
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    ГИ заводится на стены 100мм.
    Если слой не позволяет, значит надо пилить :)
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Проще замазать стыки плиточным клеем с сеткой. Зазор при монтаже должен составлять 5мм.
  12. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Где посмотреть технологию, очередность слоев, что использовать в качестве ГИ?
    На сайте и в брошюрке по АП для пола не нашел.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
  14. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    АКВАПАНЕЛЬ ® КЛЕЙ ДЛЯ ШВОВ - Однокомпонентный полиуретановый клей.
    Можно использовать полиуретановый герметик.
    Я делал с Sikaflex-719 Universal PU, получилось не хуже.
  15. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    @alexvks,
    Этот клей не похож на обычный герметик, и на герметик вообще.
    Вначале, когда наносишь, он достаточно густой, не сильно хорошо прилипает и выдавливать его из тубы сложно, можно сломать пистолет.
    А вот потом, в следующие 10 часов у него идет вторичное расширение, как у пены, только очень густой, жесткой и твердой. Этот клей как бы немного (чуть-чуть) вспенивается (от влаги в воздухе, как и монтажная пена) и хорошо заполняет стык, но не сразу, а в течении первых 6-8 часов. Часов через 6-10 после нанесения лучше срезать ножом то что выдавит из стыка, пока клей еще не полностью отвердел. Так как еще часов через 20 он застынет в стеклоподобную твердую прочную хрень, склеивает шов намертво, и даже нож не берет.
    Так что это клей скорее ближе к ПУ монтажной пене по свойствам, только густой и твердый, чем к ПУ герметикам.
    Шов в любом случае будет не герметичный, да и сама аквапанель очень хорошо впитывает воду, поэтому гидроизоляция, желательно с сеткой или мембраной обязательна.
    Так что использовать именно этот клей не обязательно. Постарайтесь при использовании других клеев или жидких гвоздей не замарать поверхность аквапанели, чтобы гидроизоляция хорошо прилипла.
