Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Когда он еще был в продаже я им пользовался.
    Смысл его не столько в гидроизоляции (все равно где-нибудь пропустишь или мало нанесешь), а в том, что он склеивает панели между собой. И даже если под стыком нет опоры (профиля или балки), то после его высыхания стык не проминается совсем, получается единая целая ЖЕСТКАЯ плита из нескольких панелей.
    Полиуретановый герметик не такой жесткий как клей (под давлением дает движуху 5-10%), но подвижки между панелями также устраняет. И эффект гидроизоляции тоже присутствует.
    В любом случае (и с клеем и с герметиком) я панели потом обрабатывал Флэхендихтом.
  2. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Наступил строительный сезон и снова отсутствует в продаже Аквапанель основание пола для плитки. Ответ от дилеров - не производится.
    Тот же вопрос - чем заменить? Или вообще отказаться от Аквапанели при обустройстве пола и плитку приклеить на Флекс к фанере, ОСБ, Трибону?
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    В данном случае лучше к Трибону ;)
  4. Levich
    Levich
    Levich
    @Vladejmir, я положил гвлв на куикдек.
  5. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Гипс! Помещение не отапливаемое, под полом пустота и м. б. повышенная влажность.
    Хотя в Трибоне тоже вроде гипс есть.
  6. Levich
    Levich
    Levich
    @Vladejmir, зашью стены тоже гвлв, хотя кто-то и гклв делает, потом грунтовка и 2-3 слоя гидроизоляции, ну а потом клей и плитка... Это МО в бане. Пока не планирую отапливать круглогодично...
  7. palpalch
    palpalch
    palpalch
    @BauMeisterknauf, добрый вечер!
    Имею каркасный дом, на плитном фундаменте УШП, 2016 ода постройки.
    Фасад обшит сайдингом по вертикальной обрешетке.
    Хочу снять сайдинг и обшить 1й этаж дома аквапанелями.
    На аквапанели хочу приклеить Декоративный облицовочный кирпич (Whitehills) или использовать декоративную штукатурку.
    1. Обрешетка дома
    2. Аквапанель
    3. Армирование швов между панелями
    4. Армирование всей площади аквапанели - эту процедуру необходимо делать?
    5. грунтование стен.
    6. Клей (или нанесение декоративной штукатурки)
    7. Облицовочный кирпич
    Я правильно указал очередность работ, при использовании аквапанели на фасаде каркасного дома?
    Много бригад приглашал, но все в один голос - не хотят работать с аквапанелями. Только OSB+пенопласт+штукатурки (или Облицовочный кирпич).
    На сколько надежно решение с аквапанелями?
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Добрый день!
    Аквапанель уникальный материал, особенно для фасадов.
    1. Обрешетка
    2. Аквапанель наружная 12,5мм
    3. Армирование швов (сетка +Севенер)
    4. Армирование всей площади (сетка +Севенер) необходимо в случае нанесения декоративной штукатурки.
    5. Грунтовка Тифен
    6. Клей Флекс
    7. Облицовка.
    На счет работников, то все работают с чем привыкли и что-то новое их настораживает. Хотя Аквапанель в России уже более 15лет.
  9. Serjjjj
    Serjjjj
    Serjjjj
    Добрый день! Уточните пожалуйста, аквапанель 12,5 мм подойдёт для возведения стены в ванной? За стеной будет инсталляция и трубы хвс/гвс. На стене частично планируется штукатурка, плитка. Часть стены под покраску.
    Рассматривал вариант с армпанелями, но что-то как-то не сростается с доставкой/подъёмом.
    Так же хотел бы уточнить тк из темы так и не понял. Многие пишут, что аквапанель воняют и запах не выветривается со временем. С другой стороны по панелями других производителей так же пишут про едкий запах после распаковки.
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Оно не для возведения. Оно для обшивки.
    Всё выветрится.
  11. palpalch
    palpalch
    palpalch
    т. е. для монтажа фасадной облицовочной плитки не обязательно армировать всю площадь аквапанели сеткой?
    Насколько велика вероятность, что будет трескаться плитка в местах швов между аквапанелями?
  12. Serjjjj
    Serjjjj
    Serjjjj
    Спасибо, ещё вопрос, для каркаса можно использовать обычный профили, или нужен усиленный (либо усиление брусом)?
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Аквапанель монтируется на каркас из профиля. Запах присутствует, но связывается плиточным клеем или другой отделкой.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Основание Аквапанели, с армированием швов - стабильное.
  15. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Нужно ли армировать сеткой АКВАПАНЕЛЬ, собранную с помощью проклейки стыков клеем-герметиком для АКВАПАНЕЛИ или достаточно просто зашпаклевать стыки и саморезы? Планируется на стену укладывать керамогранит широкоформатный
