Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно и Тифеном, но надо сушить поверхность после
  2. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Вопрос по сооружению потолка из аквапанелей.
    Упоминался наиболее оптимальный вариант П112 двухуровневый.
    В "букваре" есть П283. Для помещения 2,9х1,9м подойдет? Утепления нет. Из нагрузки - шпатлевка, встроенные светильники и все.
  3. Sheff1984
    Sheff1984
    Sheff1984
    А как долго ориентировочно сушить? И какая схема наиболее оптимальная ? Может есть какие то специализированные решения, направленные на улучшение адгезии аквапанели и гидроизоляции? Просто видео с отслоением ГИ оо аквапанелей немного настораживает...)
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Нормальный простой акриловый грунт. У меня сохло несколько дней.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тифен - 8 часов
    Флехендихт 1/4 - 24 часа
    Флехендихт
  6. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Добрый вечер! В санузле есть угол, в котором стена из влагостойкого гипсокартона (будет покраска или штукатурка) встречается со стеной из АКВАПАНЕЛи (будет плитка). Чем можно и нужно заделать стык в данном углу?
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    сетка фасадная- полоса 300мм, фуген или плиточный клей
  8. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Исходя из таблицы - подойдет.
  10. cootoom
    cootoom
    cootoom
    Подскажите пожалуйста, не могу ни где найти аквапанель 6мм. Дом каркас, Пол фанера, сверху хотел накрутить эту панель. Но везде нету в продаже :faq: быть может есть какие то аналоги? С той же примерно толщиной. Или что вообще можно накрутить под плитку. Заранее спасибо за ответ.
  11. cootoom
    cootoom
    cootoom
  12. Volegost
    Volegost
    Volegost
    Потрудитесь прочитать хотя бы несколько последних страниц данной темы. Есть все ответы на вопросы.
  13. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Добрый день! Чем правильно заделать стыки в углу аквапанелей, если при монтаже получился вот такой зазор.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Когда будете клеить плитку все закроется плиточным клеем.
  15. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    То есть заделывать ничего не надо?
