Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. vyage1
    vyage1
    vyage1
    у внутренней толщина 12,5 и плотность больше, чем у универсальной 8мм, имхо
    но ее тоже не купить
  2. Volegost
    Volegost
    Volegost
    В конце-концов никто не запрещает уложить ГВЛВ 10мм в два слоя или элемент пола, если есть сомнения в плотности универсальной. Наиболее важен вопрос прочности и ровности основы, на которую они укладываются.
  3. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Снова возвращаемся к гипсу. Тогда и аквапанель не нужна
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Желаемое, далеко не всегда- действительность, думаю это знает каждый и в вашем случае, такое хлипкое основание под плитку не подойдет. Нет, конечно сделать можно, но действительность, возможно будет немного напрягать. Для теплых полов всегда нужен утеплитель, иначе сильно снижается эффективность данной технологии.
  5. vyage1
    vyage1
    vyage1
    1. Хлипкое - Вы имеете ввиду 8мм аквапанели -не достаточно из-за плотности?
    2. Утеплитель есть, есс-но, 200 мм минеральной ваты, я его не указал, т. к. к надежности конструкции он не имеет никакого отношения.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Хлипкое - фанера 16мм, данное основание будет гибкое, а плитка как известно не любит прогибов. Аквапанель не прибавит прочности. На сайте есть решения и там указан пирог.
  7. vyage1
    vyage1
    vyage1
    извините, а можете дать ссылку или ключевые слова?
    или речь про кнауф супер пол на сухой стяжке из керамзита?
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Нет. Там было ОСП/фанера по лагам. Потом аквапанель для пола 6мм на клей флекс и спец саморезы. Сейчас не знаю, давно там не был.
  9. vyage1
    vyage1
    vyage1
    да. именно так я и хочу сделать и вопрос мой был в том, что можно ли заменить 6 мм аквапанель "под плитку" на 8ми универсальлную?
  10. vyage1
    vyage1
    vyage1
    Ну помогите советом :)) или, пожалуйста, подскажите пирог пола чтобы уложить кафель с ТП на фанеру?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    В инструкции Универсальной плиты, не указанно применение в напольных системах, но лично я пробовал, укладывать плитку, разницы не обнаружил, за исключением толщины.
  12. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    у меня ванная зашита полностью аквапанелью 8 мм, шаг профилей стандартный, 400 мм. все прекрасно стоит с плиткой и никаких подвижек. делал по инструкции с зазором между панелями и потом их герметиком заполнял. На полу то тем более проблем не должно быть. Главное условие это идеальная поверхность под саму панель, она достаточно хрупкая на излом
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Для этого она укладывается на плиточный клей (клей работает компенсатором)
  14. vyage1
    vyage1
    vyage1
    Всем спасибо, делаю вывод, что:
    на флекс кладу 8мм универсальную аквапанель, ее прикручиваю саморезами (по инструкции), сверху ТП в клей и далее керамогранит.
  15. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    я бы теплый пол в самовыравнивающийся убрал, а уже поверх плитку. на кухне так и делал. ТП в клей очень неудобно при укладке плитки. ну и перегрева гарантированно не будет
