Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. Volegost
    Volegost
    Volegost
    ТП действительно непросто качественно и полностью укрыть клеем при укладке плитки сразу. Есть риски получения пустот и, в последствии, перегрева кабеля. Если нет желания заморачиваться с наливным полом, то перед укладкой плитки кабель ТП нужно полностью укрыть клеем и дождаться его высыхания.
  2. vyage1
    vyage1
    vyage1
    я наоборот ТП выше цемента хотел положить, чтобы он (цемент) тепло бы аккумулировал и отдавал бы в обе стороны. а если ТП положить под цемент, то я буду фанеру греть, не?
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Нет. Под фанерой у Вас утеплитель есть? Или там другая конструкция?
  4. Volegost
    Volegost
    Volegost
    При нагреве кабеля тепло передается конвекционным способом во всех направлениях. Теплопроводность материалов будет определять, что нагреется лучше: фанера или камень. Ответ очевиден. Поэтому беспокойство на данный счет считаю беспочвенным.
  5. vyage1
    vyage1
    vyage1
    есть... 200 мм каменной ваты.
    у меня, знаете, еще сомнения: а нормально ли переживет фанера если на нее сразу флекс класть. не надо ли какой-то штуки тира мембраны с пазухами для проветривания, называется "PRODESO ECO STICK" не ради рекламы, Если спам - извиняйте
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    У меня по ОСП грунт акриловый. Снизу как у Вас. На ОСП мазками клей флекс и аква панель. К ней через тонкий фольгированный пеноплекс с окнами-вырезами стержни тëплого пола. Далее особобопрочный наливной пол тонкий слой см 1.5. Выровнять плоскость только. Далее керамогранит на клей флекс.
    P. S. Забыл. По наливному полу два слоя гидроизоляции намазано Кнауф.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Лучше положить такую штуку, потому что фанера не любит влагу и ее покоробит. Поэтому применение фанеры на пол не целесообразно, лучше подходит вариант с ОСП ну или ДСП
  8. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Здравствуйте! Такой вопрос - После штукатурки дома. остался мешок севенера. В квартире нужно выложить не большую стенку из пеноблоков, могу же я их отштукатурить этим севенером? Стенка под оклейку обоями. Обои сразу на него клеить? Севенер- грунтовка- обои или же шпаклевать нужно? Подскажите пожалуйста как правильно!
    Спасибо!
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если мешка хватит, то лучше применить стеклосетку 5х5мм фасадную. слой будет 5мм. Расход - 7кг/м2. Итого мешка хватит на чуть больше 3м2. Дальше шпаклевка гипсовая или цементная, грунт и обои.
  10. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Спасибо! Стеночка маленькая, там и пол мешка хватит!
  11. jay_123
    jay_123
    jay_123
    Подскажите, как лучше сделать пол в ванной в каркасном доме. Расстояние между лагами 580-590. Поверх лежала фанера 21, сейчас снята. Я бы положил аквапанели на 21 фанеру, но как-то тогда уровень чистового пола будет выше, чем в остальном доме. Может заменить 21 фанеру на 10 и сверху положить один лист аквапанели. Как лучше поступить?
    После аквапанели будет гидроизоляция, кабельный теплый пол, наливной пол, пвх\кварцвиниловая плитка или что-то в этом роде.
  12. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Имхо, великовато. 40 бы лучше.
    10ка - совсем тонко, у аквапанели на пол которая, жесткости вообще нет, все будет гулять.
    И исходя из всего этого пирога все равно все получится в уровень с остальным домом? А трап будете делать в санузле на случай залития? И к нему тогда уклоны нужны.
    Я бы забил на уровень, оставил 21 фанеру, на нее аквапанель и дальше наливной пол и чтобы сделать уровень к трапу. ИМХО, если будет небольшой порожек, то не так страшно. Другой вариант - во всем доме чуть поднять полы, но это большие расходы... Еще, возможно, разобрать пол в санузле, сделать лаги через 30 см, при этом стесать их на 0.5-1 см, тогда получится и фанеру положить и за счет наливного пола нужный уровень. Но это я уже фантазирую. :)
  13. Volegost
    Volegost
    Volegost
    Положите ОСП-3 толщиной 22мм и будет хорошо. Влагостойкость у ОСП выше, чем у фанеры, что для влажных помещений весьма кстати.
  14. jay_123
    jay_123
    jay_123
    Перепад высоты если делать фанеру+аквапанель 12.5 мм будет около сантиметра.
    Трап не буду делать, так как не умею) Ограничусь системой контроля протечек. С лагами тоже не буду мудрить, трудозатратно слишком. Как вариант забить на перепад, в целом небольшой. Просто генетическая память говорит, что нужно пол в ванной ниже делать)
    Поверх ОСП сразу гидроизоляцию, теплый пол, наливной пол, плитку, без аквапанелей?
  15. Volegost
    Volegost
    Volegost
    Если использовать схему с аквапанелью, то прямо на ОСП на плиточный клей укладывается аквапанель + саморезы, затем гидроизоляция, затем плитка с теплым полом. Посмотрите у Кнауф есть подробные схемы вариантов с наливным полом, с аквапанелью. Наглядно и полезно.
