Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. СДК-25
    СДК-25
    СДК-25
    Вместо аквапанели можно обойтись ГВЛв.
    ОСП; ГВЛв; гидроизоляция; стяжка; сетка; гидроизоляция; электро теплый пол; плитка. Гидроизоляцию лучше делать в два уровня.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    @BauMeisterknauf, хотелось бы получить обоснование от специалистов.
    Приехал со стройки недавно, где на объекте строители Аквапанель режут на полосы и монтируют в качестве откосов на оконных проемах. Но не на каркас монтируют, а на гипсовый клей.
    Меня смущает долгосрочная перспектива такого монтажа. Поверхность Аквапанели уж больно гладкая. гипсухе держаться там почти не за что.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Надеюсь монтаж внутренних откосов! Пусть вас не смущает, визуальная гладкость поверхности Аквапанель, адгезия отличная как с гипсовыми, так и с цементными составами, включая монтажную пену.
  4. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Наружние на клей пену крепить, надёжное решение?
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    На наружку не пойдëт.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Начали они с внутренних откосов. Это соцобъект. поэтому там разных проверяющих бывает чересчур много. Мне строителей надо подстраховать, что бы не попали на раздачу за косяки. если выйдут.
    Гипс непроникающего типа связующее. так чем тогда обеспечивается адгезия к очень гладкой поверхности?
    Клей гипсовый они используют какой то дешевой марки, с юга что то привезли по тендерной закупке.
    А если на наружку пойдут монтировать надо будет переиграть на цементный состав. Тогда вопрос: "Что подойдет под наклейку панели? если у них слой клея порядка 25-45 мм получается по факту.
    Монтажную пену я им на первом визите еще предложил. сказали проверяющие пену не разрешили. Грешу навреное пожарники.
    Я пробовал найти на сайте KNAUF информацию по использованию панели бескаркасным методом. но что то не нашел в техлистах.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я ставил и внутренние на пену, отлично. Необходимо иметь правильные распорки...
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вот насчет "проникающего связующего", я услышал первый раз, честно! Вы наверное сами придумали? Не обижайтесь, я думаю из хороших побуждений придумали! Любое вяжущее - гипс, цемент, известь, полимер и даже глина, имеют одни показатели проникновения в основание, это называется - механическая адгезия, когда вода, впитываясь в основание тянет за собой вяжущее, потом уже в процессе гидратации начинают образовываться кристаллы гипса или зерна цемента. Все правильно, на гладких основаниях не происходит первоначальной фиксации и там применяют спец. грунты или набрызг, но в случае с Аквапанелью, нет необходимости в грунтах, она отлично пропускает воду. Да, это водостойкий материал, и вода не оказывает разрушающих факторов на нее, но отмечу еще раз -воду пропускает, это не шифер :)
    Кстати так называемая "липучесть" или механическая адгезия, составов, то у гипсовых она на порядок выше цементных.
  9. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, буду клеить керамическую плитку на теплую стену в ванной из аквапанели. Какой клей для этого лучше использовать. Плитка 25х35. Заранее благодарю за помощь.
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Кнауф флекс подойдëт.
    И подобные других производителей.
  11. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Я клей плиточный высокоэластичный Ceresit CM 17 Super Flex 25 кг брал.
  12. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Добрый день. Зашил фронтон домика для печи аквапанелью.
    Далее планирую пройти швы севенером с сеткой и затем всю площадь севенером со стеклотканью.
    И далее диамант с окраской.
    Нужно ли использовать грунтовку в какой-то момент?..
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Хорошо перед началом пройтись Тифеном. Стеклоткань не нужна, нужна сетка фасадная 165гр. не менее.
  14. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Спасибо! Точно, ее и имел ввиду
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Перед Диамантом кварцевый грунт
