Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. VAVsp
    VAVsp
    VAVsp
    Добрый день! А вот какая лучше последовательность, сначала аквапанель на пол приклеить на фанеру и потом на нее монтировать каркас из профиля для стен, или сначала каркас прикрутить к фанерному пол и потом внутри каркаса положить аквапанель на пол? Или без разницы?
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  3. o311k
    o311k
    o311k
    Всем здравствуйте. Не могу найти в продаже аквапанели на пол 6 мм. Есть в наличии армпанели 12 и 9 мм. Можно их использовать на пол для укладки плитки?
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Спросить производителя.
  5. chuchundra25
    chuchundra25
    chuchundra25
    Добрый день, всем мастерам! Вопрос по аквапанелям. Скажите пожалуйста, могу ли на стены из бруса, на обрешетку прикрепить аквапанель кнауф 6мм, а на нее плитку (ванная, туалет, котельная)?
  6. chuchundra25
    chuchundra25
    chuchundra25
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, порядок работы с аквапанелями. планирую обшить стены имз бруса аквапанелями кнауф под плитку, дальше гидроизоляция кнауф, Многие пишут про армированную сетку, ее когда и куда надо клеить? Нужны ли специальные кнауфофские саморезы для панелей? надо ли еще что то?
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    под плитку 12,5мм
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    зайдите на сайт, там есть вся инфо, из первоисточника!
  9. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Здравствуйте. Подскажите, имеется перегородка из гипсокартона в один слой в санузле. Хочу второй слой на гипсокартон уложит аквапанели. Между ними стоит чем то промазать чтобы склеить их между собой.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  11. Redapp
    Redapp
    Redapp
    Добрый день. Подскажите - как лучше поступить?
    Имеется ванная комната от застройщика с цементно-известковой штукатуркой на стенах. Сами стены ровные, штукатурка нигде не бухтит (больше года прошло от сдачи дома), но если её хоть немного чем-то ковырять, даже просто потереть пальцем, то она буквально ссыпается. И есть возможность взять аквапанели наружние 12,5мм - остались у родственника, именно эти. Отсюда появилась идея не перештукатуривать стены, а наклеить на них эти аквапанели на плиточный клей и дополнительно закрепить их дюбелями к стене (скволь старую шуткатурку к кирпичу). Ну а поверх аквапенелй уже плитка.
    Это рабочий вариант?
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    в принципе, можно сделать, но проблемная поверхность останется внутри и потом обязательно аукнется.
    Может просто укрепить поверхность штукатурки грунтом или уже удалить ее и заново оштукатурить.
  13. Redapp
    Redapp
    Redapp
    Спасибо за ответ!
    Я понимаю, что может аукнуться. Грунтовка не помогает - общался с соседями, кто въехал раньше. У тех, кто просто грунтовал в 2-3-4 слоя всё равно уже меньше чем через год некоторые плитки забухтели и начали отваливаться с кусками штукатурки. У меня надежда (ну, если в целом рабочая идея) на то, что дюбеление аквапанелей к основанию стены поможет и старая штукатурка (которую я, конечно, тоже загрунтую) просто будет нести роль заполнителя пустого пространства и жесткого основания для аквапанели.
    Заново оштукатурить - в конкретно моём случае будет более геморно и дорого.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Дюбеля должны нести нагрузку отваливающейся штукатурки, аквапанели, кафельной плитки и двух слоёв кафельного клея. Подобрать необходимое количество дюбелей.
  15. Redapp
    Redapp
    Redapp
    И вам спасибо! Можете подсказать - как лучше это сделать (расчитать кол-во)? Сами стены - полнотелый силикатный кирпич. Не могу понять, как правильно задать вопрос в гугл.
