Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Альбом технических решений Кнауф - аквапанель внутренняя. Экстраполировать на Ваш случай.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Сверлить отверстия без включения перфорации.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Шаг 300 мм будет достаточен.
  4. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Через 15 см по контуру и через 30 см внутри. Длина дюбеля от 10 см, иначе из силикатчика все выскакивает.
  5. Redapp
    Redapp
    Redapp
    Всем большое спасибо за ответы!
  6. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Здравствуйте! Аквапанель заштукатуренная Севенером. Можно ли это покрасить фасадной краской? Если можно, посоветуйте, пожалуйста, какую лучше?
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Покрасить можно, но надо понимать, что гладкая поверхность не получится, необходимо скрыть структуру Севенера, под шпаклевкой или слоем краски, с декоративным эффектом.
  8. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    А мне гладкая поверхность и не нужна, мне шершавая больше по нравится. А вот краска с декоративным эффектом наверное мне бы подошла!
    Просто от обилия красок голова кругом пошла, акриловые, селиконовые, водные, с этим, с этим и тем... Грунты та же история, и концентрат и с кварцем и с чем тока нет...
    Вот и спрашивал, может посоветуете что-то?
  9. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Я использовал Tikkurila PROF FACADE AQUA силикон модифицированная.
    Наносил прямо на Севенир без грунтовки, распылителем в 2 слоя. 2 года на улице - пока все на месте. Обещают 20 лет.
    Наносить нужно не ранее 1-2 мес (после полного высыхания севенира).
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На мешке так и написано?
  11. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    А фото есть?
  12. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста:
    В ванной комнате планируется душевой уголок в углублении: 100х150х100см.
    Боковые стены - газобетон, торцевая - блоки теколит/арболит.
    Какую аквапанель использовать можно и можно ли ее наклеить/прикрепить саморезами непосредственно на стены без каркаса.
    Спасибо.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Добрый день, технология монтажа Аквапанели, предусматривает производить монтаж на профиль, но в данном варианте, можно приклеить на плиточный клей.
  14. Lola_P
    Lola_P
    Lola_P
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, имеется санузел в каркасном доме, размеры 1,8х1,6. Пол отделан панелями quick desk. Можно ли положить аквапанели основание пола 6 мм по инструкции Кнауфа на это основание? Или снимать и заменять на ОСБ или фанеру?
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Снимать не обязательно, можно сверху уложить дополнительно слой ОСП, толщина основания должна быть около 22мм.
