Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. Quake4ar
    Quake4ar
    Quake4ar
    Добрый день,
    Можно ли аквапанелью отделать цоколь террасы с последующей установкой клинкерной плитки? Какие ньюансы есть
  2. Veddmedd77
    Veddmedd77
    Veddmedd77
    Конечно можно!
    Из нюансов:
    - если плитка тяжелая, я бы аквапанель в два слоя
    - саморезы обязательно желтые (латунные?) нержавеющие. В идеале - оригинальные knauf aquapanel. И межшовный герметик желательно оригинальный
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Предназначенную для уличных работ.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Аквапанель наружная, до 50кг/кв.м плитки можно вешать. Два слоя не прибавят несущей способности. Тифен и Флекс. Швы с зазором 5мм, с последующей заделкой, можно Флексом плюс полоса 100мм сетки.
  5. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Я делал так: уличная аквапанель + сетка на швы + сетка с севениром 5 мм, просушка 2 недели, потом клинкер.
  6. Alfer55
    Alfer55
    Alfer55
    Витебск
    Доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, хочу аквапанелью выполнить отделку откоса входной двери, но так как проём утеплён xps, то на монтаж каркаса не хватает толщины, можно ли приклеить авапанель (ширина проёма около 40 см.) и если можно то на что клеить ?
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Тут можно сделать проще - Севенер с сеткой...
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я делаю ремонт в квартире, хочу вместо выравнивания стен обшить их по каркасу аквапанелями в мокрых зонах и листами ГВЛВ в остальных помещениях.
    Но также хотелось бы и повысить звукоизоляцию стен хотя бы немного.
    Я нашел на сайте knauf документ, из которого следует, что каркасная перегородка 50мм обшитая двумя слоями аквапанели или гвлв может дать звукоизоляцию воздушного шума до 50дб.
    У меня основной вопрос подразумевает ли этот параметр, что за аквапанелью/гвлв между стойками каркаса должен быть уложен ещё утеплитель 50мм базальтовой ваты или даже без утеплителя сами панели обеспечат такую звукоизоляцию?
    Тут основной момент не в экономии, а в том, что ванна, комната если вдруг будет протечка или залив соседей сверху, то вся эта намокшая вата она никогда не высохнет без вентиляции, будет гнить и плесневеть и придётся «ломать» стены и отделку чтобы стены и вату просушить. Или есть какой-то ненамокающий утеплитель для монтажа внутри каркаса?
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Выполнить гидроизоляцию Кнауф.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Гидроизоляция будут на полу, а утепелитель в стене намокнет.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Провести мероприятия, чтобы вода не попала в утеплитель.
  12. Zaharenko
    Zaharenko
    Zaharenko
    Ярославль
    Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, альтернативу фирменному полиуретановому клею для Аквапанелей. Не могу найти в продаже. Судя по характеристикам оригинала должен быть сильно вязким и после затвердевания - монолитным
