Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. ЕрофейП
    ЕрофейП
    ЕрофейП
    BauMeisterknauf
    Благодарю за пояснения, но условия (тёща) диктуют своё. Да и по большому счёту вряд ли можно надеяться получить лёгкий пар в помещении с такими габаритами. Ещё раз спасибо.
  2. mgras
    mgras
    mgras
    Добрый день
    Обустраиваю санузел. Есть основание из шпунтованной доски 145х36 мм по балкам 100х200 с шагом 600. Далее планирую аквапанель для пола 6 мм, гидроизоляцию, термомат в клеевом слое, плитку.
    Достаточно ли существующего основания?
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я бы порекомендовал ОСП 10-15мм. положить на доски
  4. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Уважаемый, @BauMeisterknauf, подскажите, пожалуйста, чем можно заменить клей для аквапанелей, просто не могу его найти у себя в городе.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Заменить сложно, необходимо брать всю систему. Если у вас есть где купить Аквапанель, значит можно купить и системный клей. Спросите у продавцов. Клей необходим для Аквапанель внутренняя (под укладку плитки).
  6. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    @BauMeisterknauf, спасибо. Перечитал тему, и брошюру кнауфа по полу из аквы. Я правильно понимаю, что для заделки швов можно использовать плиточный клей кнауф-флекс (у нас он есть в продаже) и обойтись без герметика (который в тубе)?
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Для полов системный клей (туба) не нужен. Все правильно, заделываете шов плиточным клее Флекс с армировкой из полосы сетки (щелочестойкой, фасадной)
  8. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не лучшее решение Кнауф. Единая плоскость с клей-герметиком намного надёжнее и с т. з. гидроизоляции и с т. з единого сегмента
  10. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    @BauMeisterknauf, не подскажете, где можно заказать саморезы для аквапанели SN 55мм (именно такие). Можно в личку.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Зачем?
  12. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    ну нужны мне такие... для крепления ЦСП снаружи к стойкам каркаса, без предварительного зенкования ... требуется чтобы заход в тело доски был не менее 40мм... + 12мм ЦСП... итого минимум 52мм длина.
  13. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Тоже искал такие же саморезы у себя в городе - не нашел. В итоге были куплены универсальные желтые саморезы 4,5*55 мм (у нас они по 80 коп. за шт.), зенковщик (50 р.). зенковал с помощью шуруповерта, крутил - электродрелью. Получилось очень быстро. Пробовал крутить на саморезы для ГВЛ (с зенкующей головой), но при закрутке оставалась выпуклость.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Такую плиту надо предварительно сверлить и зенковать, шурупы по Акве не помогут. Поэтому можно подобрать любые подходящие по дереву.
  15. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Аквапанель далеко не ЦСП...
