Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. Allaviva
    Allaviva
    Allaviva
    Казань
    Здравствуйте, никто не знает почему на техническом решении фасада используется двойная обрешётка? Нельзя обойтись одной вертикальной?
  2. cvm1967
    cvm1967
    cvm1967
    Обрешётка крест-накрест используется, что бы воздух мог свободно циркулировать между теплоизоляцией и аквапанелью. Можно обойтись одной горизонтальной, при условии, что профиль будет иметь отверстия для прохождения воздуха. Вот ссылка на подробное описание такой подсистемы с картинками: https://akvapanel.ru/naruzhnaya-akvapanel-knauf/naruzhnaya-akvapanel-knauf/#vent
  3. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    двойная совершенно никчему.
    горизонтальная применяется для того, чтобы расположить на ней вертикальные бруски крепления аквапанели под шаг аквапанели, без привязки к шагу стоек силового каркаса.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Воздушный зазор, там гидро-ветрозащита.
  5. thorn07
    thorn07
    thorn07
    Подскажите, на сайте магазина есть панель универсальная, толщиной 6 мм.(не панель пола)
    https://www.isolux.ru/plita-tsementnaya-knauf-akvapanel-universalnaya-1200kh900kh6-mm.html
    На сайте аквапанелей такого типа панели нету. Есть еще в магазине универсальная, толщиной 8 мм.(не потолочная, как я понимаю.) Эти панели есть на самом деле, или это подделка?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  7. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Так все-таки - можно ли положить Аквапанель-Основание под плитку на фанеру без клея ?
    В русской инструкции написано - "Возможно крепить плиты на поверхность деревянного настила без использования клея. В этом случае шаг шурупов должен быть уменьшен до 100 мм."
    В англ. инструкции этого варианта укладки нет...
    И потом - что значит "В этом случае шаг шурупов должен быть уменьшен до 100 мм." ?
    Всю панель истыкать шурупами с шагом 100х100 ?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Делайте укладку аквапанели на акриловый клей.
  9. cvm1967
    cvm1967
    cvm1967
    Для начала, прочтите вполне понятную инструкцию, с картинками, по монтажу аквапанели для пола:
    https://akvapanel.ru/akvapanel-dlya-osnovaniya-pola-pod-plitku#sistema_pol
    От себя могу сказать следующее: Не для кого не секрет, какого качества сейчас, продаются пиломатериалы. Геометрические размеры досок, могут иметь отклонения, до нескольких миллиметров, даже в пределах одной партии. Именно, по этой причине, не всегда удаётся собрать идеально ровное основание, которое и выравнивают с помощью плиточного клея. Особенно сильные неровности получаются на стыках OSB или фанеры. Целесообразность применения выравнивающего слоя клея, определяется индивидуально, в зависимости от кривизны получившегося основания. Если вы приложите 3-х метровое правило к поверхности чернового пола, и обнаружите, что зазоры не превышают 1-2 мм., то плиточный клей можно не использовать. Главное, чтобы аквапанель уложенная на OSB или фанеру, не пружинила и не прогибалась, а имела плотный контакт с основанием, по всей плоскости. В противном случае, плитка, уложенная на такое пружинящее основание, может лопнуть или отвалиться. Ещё раз обращаю внимание, что плиточный клей, используется, исключительно, как выравнивающий слой, для других целей он там не нужен. По поводу шага шурупов 100 мм., имелось в виду, шаг по периметру листа и ещё один ряд по центру. Опять-же, чем ровнее основание, тем меньше необходимо шурупов. Для пола, в среднем, 20-25 шт. на 1 м2.
  10. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Спасибо.
    Будем ставить аквапанели на клей Кнауф-Флекс.
    Еще вопрос - чем объясняется ограничение на размер плитки 33х33см ?
    Какие могут быть последствия при монтаже более крупной плитки, например, 45х45 ?
    Плитку также планируем на клей Кнауф-Флекс.
  11. cvm1967
    cvm1967
    cvm1967
    Как утверждает компания Кнауф, при изменении температуры и влажности, в конструкции чернового пола, могут возникать деформационные напряжения способные разорвать или оторвать плитку крупных размеров. Кнауф предлагает для крупной плитки, использовать деформационную подложку, которая будет гасить эти напряжения и они не будут передаватся на керамику. Эта ситуация касается, как полов, так и стен из листовых материалов. От себя могу добавить, что если ипользовать плиточный клей с высокой степенью эластичности после высыхания, то с очень высокой вероятностью, удастся избежать таких проблем, без использования деформационной подложки.
  12. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Еще раз спасибо !
    Кнауф-Флекс вроде бы достаточно эластичен ?
  13. cvm1967
    cvm1967
    cvm1967
    Не уверен. Думаю, что лучше использовать специализированный клей для деформирующихся оснований. https://www.otdelkagres.ru/catalog/c17/b41/s64/item891/
  14. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Спасибо, посмотрю-почитаю !
    А еще вопрос - можно ли в этой системе с аквапанелями устроить теплый пол под плитку ? Какие то есть рекомендации по модели теплого пола (толщине кабеля) ?
    Смотрю нагревательные маты devi
    https://www.teplyypol.ru/cena-na-teplyy-pol/cena-na-teplyy-pol-devi-mati
  15. cvm1967
    cvm1967
    cvm1967
    Конечно можно. Сама аквапанель, является негорючим материалом, способным неограниченное время выдерживать температуру +90 градусов, без каких либо признаков деструкции. Тут, скорее, вопросы к OSB или фанере, находящейся под аквапанелью.
    1. Материал должен быть хорошо просушен, что бы избежать сильных деформаций при высыхании.
    2. Материал не должен выделять вредных веществ при нагревании.
    При такой конструкции пола, рекомендую устанавливать нагревательные элементы не кабельного, а инфракрасного типа, которые имеют ряд преимуществ:
    1. Они более экономичные.
    2. Отсутствует электромагнитное поле.
    3. Тепловое излучение направлено в нужную сторону.
    Плиточный клей тоже должен быть расчитан на применение для полов с подогревом.
