Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Кнауф флекс как раз таки и есть эластичный, водостойкий клей для теплых полов включительно.
    https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/knauf-fleks.html#showtab-tab_1431_1
    может быть вы спутали с Кнауф Флезин
  2. cvm1967
    cvm1967
    cvm1967
    Нет, я не спутал. Имелось в виду не просто эластичный, а высокоэластичный. Я руководствуюсь логикой. Если бы у компании Кнауф был свой клей, способный обеспечить необходимую эластичность, они не стали бы разрабатывать рекомендации с привлечением продуктов от посторонних производителей. Документ в прикреплённом файле.
    Обратите внимание, мало того что клей KERAQUICK Mapei сам стоит около 4000 руб. за мешок, так в него ещё нужно латексную добавку залить для увеличения эластичности. Эластичность должна быть не просто высокая, а очень высокая. Возможно, что и Ceresit СМ-17 не до конца отвечает этим требованиям, во всяком случае, на нём написано «высокоэластичный».
  3. kyrsant
    kyrsant
    kyrsant
    Раменское
    Уважаемый BauMeisterknauf, могли бы вы подсказать по креплению аквапанель внутренняя к потолку с целью обойти балку?
    В ванной вдоль одной из стен на расстоянии 10 см от стены проходит балка высотой 40 см. Схематично на картинке черным плита перекрытия и балка, синим аквапанель, фиолетовым крепеж подвесного потолка и профилей.
    По потолку вопросов как таковых нет, проблема возникла при попытке понять как обшить балку.
    Вопрос, можно ли приклеить снизу к бетонной балке эту панель? То есть часть панели будет прикручена к профилям, а часть - приклеена к балке.
    Ещё проблема, балка имеет наклон 2 см на 2 метра длинны ванной.
    У меня есть варианты:
    1. посадить аквапанель на анкера в балку и промежуток запенить
    2. оштукатурить балку и приклеить к ней аквапанель снизу на кнауф флекс и зафиксировать дюбелями после высыхания
    3. приклеить на "ляпухи" плиточного клея (того же кнауф флекс) и зафиксировать после схватывания анкерами
    4. собрать каркас как для гкл, но не хочется терять лишнее место, так как балка и так очень массивная, а ванная маленькая
    Подскажите пожалуйста, как правильно и надежно выполнить данный узел. Я уверен, что есть простое и элегантное решение, но в альбомах я его не нашел.
    P. S. Использовать планирую аквапанель внутренняя 12,5мм для надежности. Хочется один раз сделать потолок в ванной как следует, покрасить его и забыть
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Как нарисовали нижнюю к балке, только с выпуском на 15мм., к профилям шурпами к балке плиточный клей. Когда высохнет, приклеиваете панель к балке сбоку, поставив ее на полку 15мм, выравниваете, лишнее от 15 потом отрежете. Это по минимуму. Угол потом заделать сеткой, утопив ее в шпаклевку цем.
  5. kyrsant
    kyrsant
    kyrsant
    Раменское
    Спасибо большое! Если поставить панель под балкой по уровню, то с одной стороны от панели до балки будет 5мм, а с другой 25мм. То есть уклон балки составляет 2 см на всю длинну ванной 2 метра.
    Я правильно понял, что нужно все 25 мм забить плиточным клеем?
  6. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Почитал, подписался, интересная тема с aquapanel knauf outdoor:super: только дорого 700руб/кв. метр
    Кому интересно Кино буржуйское (в главной роли Аквапанель)
    @BauMeisterknauf, Если не сложно, можете написАть все материалы из ролика только производства Кнауф (можно с ценами за квадрат метр) :hello:
  7. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Уважаемый BauMeisterknauf, необходимо обшить потолок в фасадной нише размером 850х6500 мм (улица).
    Три листа аквапанели скайлайт мне никто не повезет, думаю использовать для решения этой задачи наружнюю аквапанель 12,5 мм с шагом направляющих профилей (60х27) 300 мм. Не провиснет ?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Н
    Не провиснет
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно смело!
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    У нас в России:
    Аквапанель, Севенер, Декор грунт, Диаманд. Все профиля и сетки КНАУФ не производит, комплектация та же. Цены в регионах разные.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вот про уклон не знал. Плиточным клеем, слоем 25мм-нельзя, максимум- 10мм. Надо предварительно выравнять основание.
  12. Серgey
    Серgey
    Серgey
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по толщине аквапанели. Обшивается стена на холодной лоджии - вокруг окна и балконной двери. Есть выбор между 12, 8 или 6 мм. Склоняюсь к 6 мм. Как я понимаю, разница только в шаге профиля при монтаже? Или есть ещё какие-то нюансы? (Нагрузки на стену не будет, после обшивки аквапанелями – декор. штукатурка.)
  13. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Сразу декор наносить не рекомендуют. Сначала слой штукатурно-клеевой смеси с армированием стеклосеткой и только потом декоративка. Я бы взял 8 мм. 6 мм по мне уж очень тонкая, да и шаг 300 мм частоват по мне.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    На стены 12,5мм, потолок 8мм, полы по ОСБ -6мм
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я против этого эконом листа.
