Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Я эти картинки давно видел на сайте у Шведского или датского Кнауфа, это их скандинавская школа, использовать вместо пленки листовые материалы, а иногда и то и другое одновременно.
    Да был у Кнауф много лет назад такой лист и Аквапанель для таких целей есть, а GTS материал привозной, в РФ не производится, догадаетесь почему? Потому что все ставят плёнки. Поэтому и написано опционально. Вы хотели, чтоб в брошюрах Кнауф написал Гипрок ? ;)
  2. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Ага! :)]
  3. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Преподносится прямо как достоинство ;-) Я, к примеру, делаю и так и так. Т. е. при потолках 2500мм вам надо взять 3 листа (2,4т.р.), а ЦСП- один (1.1т.р.)...разница по цене в два с лихом раза будет. А взять большой лист... 2400мм ни к селу, ни к городу. Допустим, высота стен распространенная 2,5м и что, стыки плодить, которые потом трещать один фиг будут? (!) Тут как-то не продумано это и отвязано от реальности. Мне думается, что надо делать универсально, а там люди сами придумают, как им крепить: горизонтально или по-другому.
  4. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Я не сравниваю Аквапанель и ЦСП, это материалы разные и цены соответсвенно тоже. Можно и 2400 монтировать вертикально. Если на то пошло то есть и 3000х1200. только её не поднять)
    если всё сделать правильно, то не будут.
    Практика говорит о другом.
  5. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    А, тут другое дело, про этот размер не знал. Но всё равно он как 3 листа ЦСП стоит.
    А почему бы не сравнить, ведь ЦСП это не ДСП ;-) Я вас умоляю: наличие сетки у АЛ и чуть стружки у ЦСП, вот и вся разница, а по существу - одно и тоже. Только АЛ дороже в три! раза. За что? (!).
    Даже вес +/- рядом. Это мое мнение, основанное на увиденном и на данных от производителей.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А зачем сравнивать жигули и Мерседес? И то и другое машина с колёсами. Каждый выбирает по кошельку, но при этом есть достоинства и там и здесь. В одном случае цена, в другом качество.
  7. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Аквапанель основание пола 6 мм, монтаж на фанеру без клея на саморезы, сколько саморезов уйдет при таком монтаже на 1 лист? Я насчитал около 40, если по периметру через 10 см и по центру ряд через 10 см. Стоит так часто лепить саморезы и если не найти фирменные саморезы аквапанель, они как я понял отличаются от обычных супероцинкованностью, саморезы по гвл подойдут или по гкл?
    Между листами зазор 3 мм? Можно ли обойтись без сетки а просто клеем замазать зазор?
  8. Fly Fisher
    Fly Fisher
    Fly Fisher
    Петербург
    Подскажите, при использовании аквапанели на полу, как правильно обустроить уклон к трапу и заход на стены? Оч. нужно.
  9. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Всё таки полегче Аквапанель ЦСП.
    + ЦСП гораздо сложнее резать и крепить.
    ЦСП не гнётся, а Аквапанель легко, не всем надо, но иногда очень полезно, круглые балкончики всякие и т. п.
    Это ключевая разница! Отсутствии органики в аквапанели, в отличие от ЦСП, где есть стружка делает своё дело. Не чему "набухать", отслаиваться, гнить и гореть.
    Ну наценка за бренд Кнауф есть конечно), тут я согласен, но и "фирменный" ЦСП, стоит дороже безымянного.
  10. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Уклон не сделаешь с помощью аквапанель, обычно клеем всё таки это делают когда плитку клею.
    Что вы имеете под "заход на стены" ?
  11. Fly Fisher
    Fly Fisher
    Fly Fisher
    Петербург
    Ну бортик из плитки или ещё как. Стены- брус.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Наливной можно прямо на ПСБ, только швы проклеить.
    Фольга - враг для бани.
  13. Fly Fisher
    Fly Fisher
    Fly Fisher
    Петербург
    Насчёт фольги подумаю. А как вот бортик из плитки к брусу приклеить?
  14. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    кусок аквапанель сначала прикрутите, а к ней плитку. Правда торец надо как то красиво оформить, тут не подскажу (
  15. Fly Fisher
    Fly Fisher
    Fly Fisher
    Петербург
    @JeniaLu, Спасибки! Тут ещё вопросик мне покоя не даёт. Надо ли дополнительно гидроизоляцию делать (от случайных протечек) и в какой последовательности: на ОСБ, перед аквапанелью, или на панель, перед плиткой?
    Про уклон пола к трапу.
    А не прокатит положить сначала лист аквапанели 12мм, потом 8, потом 6. (один за другим по направлению к трапу). Проклеить швы по технологии, а затем клеем Флекс ещё подровнять и сверху плитка?
    PS. Вообще меня смущает толщина листа на пол 6мм. На вопрос по жёсткости так никто и не ответил.
